кто что думает по поводу такой печи?
на мой взгляд очень интересное решение...
особенно для тех у кого часто перебои с электричеством...
http://www.ecology.md/section.php?section=tech&id=3095
Электрогенерирующая печь
5 сообщений
сб, 16.10.2010 - 23:51
#1
Добрый день, Роман!
По моему мнению, это просто привлечение внимания.
Интересно, сколько это стоит! Может я не увидел цену.
Что такое 50Вт, при том колличестве сгоревшего топлива? КПД ноль целых хрен десятых, не больше.
50Вт в час а спалить топлива сколько нужно при этом?
По-моему проще иметь АКБ заряженную в запасе на этот случай, когда есть перебои с эл-гией.
Или ветряк соорудить. Причем ветряк такой мощьности будет работать от сквозняка открытой форточки
Да и если разобраться, что такое 50Вт, тем более 12В? Кроме лампочки и ничего не включишь, хотя б ватт 500, и то можно б было преобразователь впихнуть, а так это муть, я считаю.
ясно спасибо...
учтем ....
цену я тоже не нашел....
Электрогенерирующая дровяная отопительно-варочная печь Индигирка.
Технические характеристики
Макс. объем отапливаемого помещения, м3 50
Мощность, кВт 4
Масса, кг 54
Глубина, мм 370
Ширина, мм 500
Высота, мм 620
Объем камеры сгорания, дм. куб. 41
Диаметр дымохода, мм 80
Мин. высота дымохода, м 3
Выходная электрическая мощность, Вт 50
Выходное напряжение, В 12
Емкость встроенного аккумулятора, А·ч 12
Цена: 47 050 руб
http://www.termofor-m.ru/shop/elektro/34/
Очень давно жду, когда придумают гаджет на газовый котел, чтобы не зависить от электричества. Газогенераторы не выход. Очень дорогие и шумные.
