Технология ТИСЭ - что-то типа дешёвое строительство своими руками. Страница 2 из 2
52 сообщения
: Смоленская область
12.08.2009 - 22:16
: 6
Так же присматривался к данной технологии, пока не нашел людей, построивших такой дом. Пример в прикрепленных скриншотах.
Считайте, считайте и еще раз считайте. Если есть дармовая рабочая сила, песок и цемент - это технология для вас. В остальном - дерево или кирпич.
: Луховицы
20.11.2012 - 12:09
: 3
Здравствуйте! Сам фермер. Поделюсь своим опытом: сам в этом году столкнулся с необходимостью строительства....! Нужно было построить гараж и хозблок. Пока искал материалы в интернете (а строить в виду ограниченных финансов решил из блоков), наткнулся на один сайт, где предлагали недорогой станок, чтобы самому делать блоки. На свой страх и риск купил этот станок, по-моему СГС называется. За май месяц вместе с братом наделал пескоцементных блоков. Блоки получились ровные и прочные. Построил и гараж, и хозблок. Работали прямо на открытом воздухе, благо станок небольшой. Стоит около 60 тысяч, так он за месяц себя окупил!!!! В следующем году будем дом брату строить, скорее всего из керамзитобетона. На этом же станке..... Рекомендую всем!!! Окупится по-любому.
: Вологда
25.03.2013 - 23:01
Тисэ очень понравилась,дом 8*10 2 этажа,стены 38см.Первый этаж на полтора метра построила сама примерно за месяц,пока муж в командировке был,это притом,что 2-ухгодовалый сын был при мне и бетон месила лопатой.Со стройкой дел раньше не имела,проект сама делала.Муж приехал,тоже подключился-дело пошло быстрее.До снега успели и крышу закрыть.В мае начали(фундамент с прошлого года устаивался),в ноябре закончили,отдыха невидели,зато приятный результат и опыт на будующее.Мне понравилось,хоть и трудно,но я трудностей не боюсь.Так что вперед-главное начать!
28.09.2010 - 00:16
: 957
Сомнительная технология. Купи цемент, купи песок и лепи кирпичики. Проще (и не намного дороже) заказать в окрестностях пескоцементные блоки.
Насколько я понял эта технология была придумана во времена СССР, когда со строительными материалами для частников были большие проблемы. Тогда да, она была идеальна. Натырил где-нибудь цемента, навозил песка и мешай, да строй.
: Пермь
14.09.2012 - 20:50
: 8
Gerx пишет:
Сомнительная технология. Проще (и не намного дороже) заказать в окрестностях пескоцементные блоки..
я бы сказал, что намного дороже выйдут покупные блоки
: Пермь
14.09.2012 - 20:50
: 8
Алекс16 пишет:
Но если надо построить быстро, то лучше блоки купить, побыстрому слепить и забыть.
согласен, если надо быстро, то покупать, а если дашевле, то ТИСЭ
28.09.2010 - 00:16
: 957
иж пишет:
Gerx пишет:
Почему? Песок вам все равно заказывать придется. То, что можно накопать в ближайшем карьере подходит в лучшем случае на отсыпку чего-либо, но никак не для цементных работ. Цемент вы тоже закупать будете, причем в мешках (в то время, как фирмы занимающиеся производством блоков, покупают его крупными партиями и насыпью).
Плюс не стоит забывать что ваша работа и здоровье тоже чего-то стоят.
Да вообще, чего тут обсуждать... посмотрите вот это видео - http://www.youtube.com/watch?v=bcq5TMKgwwY
А теперь ответьте на вопрос - оно вам надо? Да и не стоит забывать, что нормальные блоки изготавливаются на вибростанках.
28.12.2014 - 15:24
Добрый день, хочу поделиться своим опытом с данной опалубкой, купили её еще в далеких 90х, (родители), начали строить строго по технологии как было описано в инструкции. Сам я только помогал и всех тонкостей не помню, но вот спустя некоторое время, я захотел облагородить фасад дома сайдингом, начал сверлить отверстия под крепеж сайдинга, а крепеж там не держится, отверстия рассыпаются при манипуляциях с крепежом, при попытке просверлить отверстие под крепеж батареии - такая же ерунда, блок то крошится, то откалывается не большими кусочками, сто раз обплевался, пока крепил сайдинг, сверх сильно разочаровался в данной технологии.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Построил по данной технологии домик в полтора этажа: Размер 6*9, изготовлено около 1900 блоков, фундамент, два армопояса, надоконные перемычки, перекрытия из железобетона на первом и втором этаже, а так же с частичным бетонированием колодцев. Строил один, потратил на все 14 месяцев (с крышей) из них 6 месяцев на зимний перерыв. Расходы: фундамент 66,5 тыс.руб. (включая лес на опалубку и все остальные расходы), стены 120 тыс.рублей, крыша 90 тыс.руб. про внешнюю отделку спорить не будем, у каждого свой вкус. Считайте.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Filev.Vladimir пишет:
нормально так.
а можно фото... и если можно описание расположения что да где... тоже нужен небольшой дом...
17.10.2014 - 11:11
: 162
А если купить эту форму ТИСЭ-2 и наделать предварительно блоков, будет нормально ли так?
17.10.2014 - 11:11
: 162
и кто что может сказать о таком варианте http://dom.delaysam.ru/steny/steny8.html но что бы добавить как то пустотелость?
по сравнению с тисэ, в этом варианте между блоками нету пространства
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
masskill пишет:
dont утратится прочность блока!
если для сарая... то можно наверное...
ставьте произвольно 2-3 трубы типа канализационной пластиковой - будет пустотелость... главное что бы отверстия пустотелости не совпадали и не создали вертикальное пространство по всей высоте стены...
17.10.2014 - 11:11
: 162
СвеЧер пишет:
masskill пишет:
тоисть не делать квадратную пустотелость, а круглую?
блоки для дома в полтора этажа
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
masskill пишет:
я просто написала как возможно сделать блок пустотелым... я не строитель и как поведет себя блок не знаю...
для дома я вообще экспериментировать не стала... Думаю что если бы у производителей данной технологии была возможность удешевить свой способ строительства - они бы это сделали. Наверное лучше соблюсти все нормы выбранной технологии строительства.
: Новокузнецк
31.10.2015 - 16:05
Можно строить и так:
stroimbezrastvora.doc
: Ливны
17.04.2015 - 20:30
: 4
Подсчитал 10*12 нормальный фундамент+коробка с пеноблока+крыша = 300 тыс. рублей все покупное привозное. С фундамента можно сэкономить 20 т на бут камень и меньшую глубину и с крыши тоже 20-25 тыс материал профлист,шифер,металлчерепица тут каждому свое. Но нет рабского труда и блоки с сыном сам также уложу .и нафига мне эта ТИСЭ???? можно пойти дальше : самая большая часть расходов это пеноблок порядка 120-180 тыс руб. За 50 тысяч могу собрать полный цикл производства пеноблока,который в дальнейшем пригодиться,на выходе получу пеноблок в два раза дешевле завода.Да поработать нужно будет ,но не так каторжно как в с ТИСЕ.
27.07.2015 - 12:45
: 7
Кто имел дело с фундаментом ТИСЭ? Как же он все таки себя ведет и какие подводные камни встретились в процессе эксплуатации дома?
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
У меня стоит всего 6 -й год, пока всё хорошо, но у нас песок, как будет на суглинке не знаю.
27.07.2015 - 12:45
: 7
Reaktor пишет:
Как я понимаю это основное руководство по выполнению подобного фундамента?http://www.plam.ru/sdelsam/universalnyi_fundament_tehnologija_tisye/
Может кто на Юге нашей родины делал? сколько бурить?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Игорь Новиков 1 пишет:
Reaktor пишет:
Нет, не основное. Скачайте книгу по технологии ТИСЭ - универсальный фундамент. По поводу пеноблоков (для товарища выше) - лично я не доверяю материалам в которые гвоздь входит лучше чем в древесину.
