Реставрация -ремонт Дома деревянного дома
7 сообщений
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Всем привет.
Подскажите с чего начать? Может быть есть специальные конторы, которые этим занимаются не дорого?
: Марий Эл
29.08.2009 - 13:14
: 27
У нас та же самая проблема. Есть дом обыкновенный 6Х6 ,деревянный. Газа и воды нет, до них далеко. Баня, пристрой и сарай только под снос. Дом 1965 года, сохранился очень хорошо, ровный, целый. Только надо немного крышу ремонтировать. 15 соток. Бюджет 250-300 тыс. За прогрессом теперь не уследишь, вот и думаю как всё проще приспособить и соорудить, чтоб жить можно было .
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
у моего дома. крыша в порядке. дерево вроде не подгнило. электрику надо сделать, полы выровнять. и эл-во подключить к дому. печь под снос.
: тверская обл.п.Зеленый
28.06.2009 - 23:24
: 18
Можем предложить помощь по отделке вашего дома.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
predsedatel пишет:
Это не реставрация дома однако.
Это всего-лишь замена (монтаж) электропроводки и ремонт пола.
А снести печь можно и самому - это не новую печь делать.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Салют всем. Тоже нужна реконструкция старого дома, 60-х годов постройки. Правда, газ и вода есть.
Основное строение 5х10, ещё пристройка 4х4. Есть желание расширить дом до 10х10 и отстроить ещё второй этаж. Проект будущего дома есть. Вопрос в том, как сделать оптимально.
Одни советуют снести и построить новый дом. Минусы
  1. придётся ломать достаточно крепкий тёплый дом, стены деревянные толщиной 70 см;
  2. документы на конструкцию имеются;
  3. на время сноса/постройки дома жильцов придётся переселять;
  4. строительный мусор вывозить тоже проблемно.
Другие предлагают сделать общий фундамент по всему периметру вокруг дома. Минусы:
  1. удваивается расход материала;
  2. внешние стены также придётся сносить;
Третий вариант: снести пристройку 4х4, пристроить к основному строению конструкцию 5х10 и всё это накрыть общей крышей. Минусы:
две пристройки с разным фундаментом могут по-разному "сыграть" под одной крышей;
Четвёртый: сделать независимую конструкцию на столбах/колоннах вокруг имеющегося строения с захватом-расширением до 10х10. На этой конструкции возводить перекрытие первого этажа и второй этаж.
Кто-нибудь знает, какие минусы здесь поджидают?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
какие расценки кстати
