Водоснабжение
10 сообщений
: с.Сотниково, Канский р-он, Красноярский край
23.06.2010 - 05:44
Сообщество!
Есть вопрос. Имеется поселковый водопровод с водонапорной башней. но давления нет и, вдобавок, отключения ночью и в жару. Приобрел насосную станцию aiken и датчик сухого хода unipump. Встал вопрос - как подключить? Схема для забора воды из колодца не годится. Может кто посоветует: ставить ДСХ в подводящую магистраль или как? И как подключить эл.питание ДСХ до штатного датчика давления или наоборот?
Заранее благодарен thank_you
: Псковская область,Порховский район
26.10.2012 - 14:29
Привет коллеги! Кто посоветует какой насосной системой воспользоваться,чтобы подать воду в дом с учетом того,что поднять воду нужно на 7-8метров по магистрали сделанной из полиэтиленовой трубы диаметром три четверти дюйма на расстояние примерно 100 метров. После походов по магазинам голова кругом идет,менеджеры противоречат друг-другу а ошибиться не хочется... Спасибо кто откликнется!
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
Скажите пожалуста какую трубу брать для того что бы проложить в земле для подачи воды из скважины в дом
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Диаметр - в зависимости от насоса. Чаще всего, дюймовка.
Материал - можно полиэтиленовую (черная с синими полосками), можно любую другую, вплоть до шланга резинового (хотя его не рекомендуют для пищевых целей). Естественно, если есть прямые противопоказания для применения, то лучше не применять.
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
и "полиэтиленовую (черная с синими полосками)" можно спокойно в землю закапывать
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Только если ниже глубины промерзания.
Я делал немного по другому: сперва канализационную 110 трубу, а потом в нее что угодно. В случае поломки легко заменить, есть запас на подвижки грунта, не промерзает (естественно, в пределах разумного, не для Чукотки).
Есть только одно НО: в случае прокладки в каналье твердых труб (не шланга) все повороты нужно выполнять как можно положе, т.е. ставить отвод не на 90 градусов, а 2х45, а еще лучше 3х30. Или колодцы делать.
А у меня шланг резиновый армированный, ему все равно как гнуться :)
Если есть сомнения, лучше у продавцов сертификат спросить. А так у нас полиэтиленовые трубы большого диаметра этим летом для канальи прокладывали. А может для газа? Но в землю точно :)
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
понятно , спасибо а ещо вопрос а шланг резиновый армированный може можно под воду спокойно ложить где то на 1 м глибины
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Ну у меня он как-то с насосом в скважине висит?
Если только всплывет?
Кажется, у нас недопонимание. Шланг резиновый армированный - обычный поливочный шланг черного цвета с нитяной (нитками т.е.) оплеткой в толще резины (т.е. видно на срезе светлые нитки). Бывает еще неармированный, а еще не резиновый, а ПВХ, например. Может называться не шланг, а рукав для полива.
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
ясно , спасибо
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Всем привет! Подскажите советом : есть колодец ,7 колец,зеркало воды практически на уровне земли ,сантиметров 80 ниже уровня земли. От колодца до дома 80. метр. Прокопали,и уложили шланг,на глубину промерзания.Закопали, сразу поставил обратный клапан. хочу поставить Н С. ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОДОЙ ГРУГЛЫЙ ГОД! Прихожу в магазин,а мне говорят: таких НС.нет. Кто,что посоветует? есть ли такие Н С. Чтобы тянул воду,на такое расстояние?
