Здравствуйте формучани !!! созрел такой вопрос кто нибудь может под скажет как можно сделать станок что бы делать шлака блоки ,поискал заводской слишком дорого стоит .вот решил узнать может кто сам такой делал
Так никто и не ответил? А не пробовал через поисковик что ни будь найти?
да в поисковиках не чего нету на эту тему
Для ЭДО
_________________
Вот сайты:
http://www.openbusiness.ru/html/stroit_bloki.htm
www .masterdela .info
http://www.masterdela.info/inde/shlakoblochnye_stanki/0-4
- это по станкам.
http://www.shlakblok.ru/s-15.html - вибростанок для изготовления блоков.
Спасибо дорогой ВМП за ссылки
Главное что бы информация полезная оказалась.:)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тут дёшево и сердито: http://tise.ru/
Купил у них бур и опалубку, но опробовать не успел.
Здравствуй SSerg спасибо за ссылку полазил почитал ,но так и не понял что это за инструмент может ты мне разжуешь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я сейчас доделываю такой станочек, скоро буду пробовать. В принципе ни чего сложного нет, если разобраться как работает.
Есть у меня и фото довольно подробные самодельных станков. Хорошая тема по ним в городе мастеров.
Я бы разжевал, но сам толком ещё не знаю. Только закупился у них. На их сайте всё расписано достаточно подробно, но что есть правда, а что - рекламная уловка - время покажет. Во всяком случае я почитал - меня "зацепило". Купил бур и опалубку, но испробовать не успел - земля промёрзшая ещё, чтобы бурить...
тисэ бур- это бур с отвалом под столбчатый фундамент .Столбик получается в виде гриба. Чтоб из земли зимой не выдавило. На столбики ставим ростверк,а стены выкладываем переставной опалубкой. В зависимости от назначения блоков применяются разные наполнения формы. Тоесть можно лить обычные блоки или раздельные без мостиков холода с прослойкой из пенопласта на гибких связях. Вроде правильно описал технологию. Да ещё блок делается из песка и цемента. Пропорцию запамятовал.В день можно выложить только один ряд.
Спасибо морячок2010 за информацию
Пожалуйста!!!
Sserg А не скажешь во сколько обошлось все это и сколько опалубки ты взял?
ДЛя ЭДО:
Для возведения фундамента используется ручной фундаментный бур ТИСЭ-Ф(250 мм) весом 10 кг. Бур ТИСЭ-Ф выполнен с
раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром.
Плуг опускается вниз под собственным весом, а поднимается в вертикальное
положение - за шнур. В сложенном положении длина бура 135см, а в раздвинутом -
225см. Ширина рукоятки - 55 см.
Длина штанги фиксируется винтовым стопором. Диаметр бура 250 мм. Расширение основания
сваи 600 мм. Бур ТИСЭ-Ф отличается от традиционного садового бура наличием эффективных
резцов для вспахивания грунта и отсутствием в самом низу направляющего штыря.
Более того, в накопителе грунта вместо него выполнено отверстие для прохождения
грунта. Это позволяет существенно снизить вертикальные усилия, прилагаемые к
буру. Прямолинейность же скважины обеспечивается боковыми стенками накопителя
грунта, исключающими увод бура в сторону. Бур позволяет забирать каменистые
включения в грунте размером до 5
см. «Бурение на глине скважины глубиной 1,5 м с расширением внизу –
не более 1 часа».
Простая технология изготовления кирпича
Для формовки готовят деревянную (лучше металлическую) форму без дна.
Доску берут толщиной 15-20 стальной лист 1-2 мм. Лучше делать форму на один кирпич. При
изготовлении формы на несколько кирпичей нужно иметь в виду, что такие формы
тяжелее и поэтому работать с ними труднее. Высота формы должна быть на 1 см выше, на 1 см шире и на 2 см. длиннее планируемых
размеров кирпича (внутренние размеры стандартного сплошного кирпича должны быть
27 Х 13 Х7 см.) Делается такой «запас» с учетом усадки глины при сушке и
обжиге. Чтобы глина не прилипла к форме, последнюю перед закладкой глины
смачивают водой.
И еще здесь про формы... Удачи!!!
http://poselenie.ucoz.ru/publ
Я извиняюсь за лишние написания, но меня просто задрал этот редактор ( не тот который смотрит за форумом, а текстовый, прошу не путать)
который лепит разную ерунду... замучался удалять...
Но вроде и так понятно все. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо дорогой ВМП за информацию
Бур усиленный точно не помню, но вроде 3800 руб., столько же опалубка-24. Опалубку большего размера братть я смысла не увидел. В общам приезжайте туду - там на месте всё увидите: и инструмент, и образцы стен с их помощью построенных. И ещё взял две книги Яковлева - там очень интересно и без словоблудия вообще всё описано от и до, включая и само строительство, и пожразрывы, и электрику... В общем,этакий альманах, заменяющий энциклопедию. КОроче, всё это менее чем в 8000 тыс. руб. Единственный гемор - они расположены в каком-то техникуме в районе ярославки, и часы работы - не фонтан.
На майских выходных опробую бур в деле и опалубку тоже помучаю - тогда напишу что и как...
Форумчане а есть у кого нибудь информация,статьи о изготовлении форм для фигурного литья. Колонны,балясины и прочие декоративные элементы из бетона.
У меня есть, напиши в личку подскажу где в Новосибе найти все, что нужно.
Ну вот станок готов, на след неделе буду пробовать
А какой фундамент планируешь ставить? Если есть фото участка и его подготовки покажи, интересно... Сколько форм используешь?
Это ко мне вопросы?
да конечно, ведь это ты же написал что будешь пробовать на следующей неделе?
lexx8691 написал (а):
Станок -это и есть форма собственно аналог мечты застройщика. Из блоков собираюсь строить гараж и перестраивать сенки, фундамент будет столбчатый связанный армированным ростверком.
Блоки собираюсь делать опилки/песок/цемент, если будет лучше, буду добавлять пластикатор С3 как в плитку.
Уважаемые, поделитесь кто нибудь подробной схемой вибростанка или объясните на словах поподробнее что и к чему.
ссылка http://www.masterdela.info/inde/shlakoblochnye_stanki/0-4 не работает
http://www.masterdela.info/index/shlakoblochnye_stanki/0-4
У меня такой примерно
Тут почитайте если интересно http://poselenie.ucoz.ru/publ/3-1-0-48
Спасибо, а я и не заметил, что пытался по неправильной ссылке пройти.
Еще интересует такой вопрос, вот тут: http://poselenie.ucoz.ru/publ/3-1-0-48 схемка и принцип действия самодельного вибростола, но как я понимаю вибрация на таком устройстве идет в одной плоскости (вверх-вниз), а желательно чтобы стол вибрировал как в вертикальном, так и в горизонтальной плоскостях... или это не принципиально, и вибрации в одной плоскости вполне достаточно?
Какие можете посоветовать пластифицирующие добавки?
Я пользовался С3, а вообще почитайте народ использует и фери и стиральный порошок.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вибрация будет в разных плоскостях, т.к. эксцентрик на валу крутится. Вообще пробовал формы просто стукая ими о стол и получалось неплохо
Спасибо за ответ. Буду пробовать собирать. Если будет интересно выложу весь процесс сборки виброустановки от А до Я.
И еще вопрос, можно ли из самодельных шлакоблоков построить достаточно большое здание в два этажа (или в три этажа - нулевой этаж под землей и два на поверхности)?
Если соблюдать технологию изготовления то конечно можно, составы разные соответственно разная прочность блоков получается.
Состав я думаю - угольная зола + цемент.
Как Вы думаете, для постройки здания, о котором говорилось чуть выше, лучше использовать цельный шлакоблок или можно с пустотами?
И еще вопросик: при использовании угольной золы, ее лучше просеивать или это не имеет значения?
У нас в городе есть двух этажные шлакоблочные дома 60 годов постройки.И стоят нормально.
