Доброго всем времени суток.
Уважаемые птицеводы, посоветуйте, как мне лучше сделать? (Может кто сталкивался с этим, делал так?)
Есть сарай 4х6 метров, стены сложены "в кирпич", снаружи и внутри оштукатурены, помещение поделено деревянной перегородкой. Полы - бетон (будут). Потолок утеплён "урсой" и подшит фанерой. К сараю подведён газ.
Для обогрева сарая я хочу:
- либо поставить печь (посередине помещения) с форсункой,
- либо справа от входа в сарай сложить небольшую печь-плиту (так же с форсункой) с водяным контуром по периметру помещения.
По цене получается приблизительно одинаково.
Преследую цели:
1. Малое помещение для кур и уток. (производство яйца и мяса для себя).
2. Помещение побольше для породной птицы (кур) и её потомства. Для души, может и для продажи.
Спасибо.
Что бы было более понятно о чем речь прилагаю своё художество.
Обогрев курятника. Нужен совет.
11 сообщений
пн, 18.01.2010 - 18:50
#1
Прошу прощения, что не в тему!
Администрация, переместите если можно куда надо.
С уважением...
Птицеводов нет на портле?
Здравствуйте уважаемый птицевод, разрешите называть на кириллице, с компом трудности когда переключаешь шрифт, выбрасывает. Итак ДимФа, мы тоже недавноначали заниматься птицеводством, поголовье небольшое, но кое какие ошибки уже поняли и начали понимать с чего начинать. Прежде всего, нужно определиться с поголовьем, то есть кого и сколько. Самое главное, у вас капитальные стены и ГАЗ, это все настолько упрощает по содержанию и затратам. Вот у вас 2Х4 под уток , кур на мясо и яиц.. Получается вот, что для поголовья кучинских кур в кол-ве 12 и петуха надо 2Х2 при напольном содержании ( и то маловато) .Это на мяско. Яйца у них не очень крупные, лучше взять для этих целей хайсексов или ломан-браун или чисто несушек, несущих белые яйца, что любите. Несушек рациональнее содержать в клетках, яйца чистенькие, как на подбор, несушки спокойно делают свое дело. Клетки можно располагать рядами снизу до верху вдоль стен, что значительно сэкономит пространство. А на полу держать бройлеров или других кур на мяско. А уткам там местечка уже нету. А в перемешку лучше не держать. А насчет породистых их можно держать в двухъярусных секциях, посмотрите на форуме о фильме о хозяйстве Золотухина, открыл Тверской из Краснодара. Могу посоветовать насчет печки Я бы ту что посередине сломала нафиг, а туда где плитка поставила Очаг, она и на дровах и электричестве и газе и угле. Просто супер. Вам просто малышку поставить можно, места не займет, а пашет будь здоров, три чугунные батареи , ну или четыре, насос в контур и просто класс, желаю удачи.
у меня сарай 14 на 5 посередине под стеной поставил буржуйку греет идеально.
Гусена!! Приветик. Про ОЧАГ можно подробности что из себя представляет? Против фотки не возражаю.
Привет Амадей, с удовольствием представлю.
Котлы «ОЧАГ»
Котлы «ОЧАГ» относятся к классу стальных твердотопливных котлов (КС-ТГВ) и имеют те же технические характеристики, что и котлы «ДОН», т.е. наиболее эффективны для отапливаемых площадей от 50 до 250 кв. метров. Производятся ООО «Газстрой» г. Ульяновск.
Выпускаются в двух модификациях : обычная и с возможностью подключения электротэнов – встроенный электрокотел (модификация М). Все твердотопливные котлы марки «Очаг» универсальны, т.е. на них могут быть установлены соответствующие газовые горелки . Газовая автоматика марки САБК , устанавливая и производимая ООО «Газстрой» является лучшей отечественной энергонезависимой газовой автоматикой (помимо котлов «Очаг» ей оснащаются котлы «КЧМ» и другие).
Помимо вышеперечисленного ООО «Газстрой» выпускает газовый котелы КС-Г и КЧГ (см. АОГВ), печные горелки САБК-9 и САБК-10 и разнообразную котельную автоматику.
ВНИМАНИЕ! В названии котла цифра означает мощность котла на газовом топливе . При работе котла на твердом топливе мощность на 20 % меньше.
Обычная модификация
На твердом топливе: мощность от 6 кВт (КС-Т 10) до 31 кВт
(КС-ТВ 40), бывают как одноконтурные, так и двухконтурные со встроенным змеевиком. Котел КС-Т 10 является самым маломощным из выпускаемых в России котлом твердотопливным (мощность на твердом топливе 6 кВт).
Котлы модификации «М»
Отличаются от обычной модификации наличием двух монтажных отверстий под ТЭНы (встроенный электрокотел ) и удлиненной топкой (что особенно удобно при топке котла дровами) .
Универсальный вариант
Все котлы «Очаг» (обычная модификация и модификация «М») универсальны, т.е. при установке соответствующей газовой горелки САБК работают на газовом топливе.
Ниже приводим таблицу соответствия твердотопливных котлов «Очаг» газовым горелкам САБК:
КС-Т 10 + САБК 1,3=КС-ТГ 10
КС-Т 16 (М) + САБК 3 С РД = КС-ТГ 16
КС-Т 16 (М) + САБК 4 С РД = КС-ТГ 20
КС-ТВ 20 (М) + САБК 4 С РД = КС-ТГВ 20
КС-Т 25/31 (М) + САБК 8. 40 С РД= КС-ТГ 31
КС-ТВ 25/31 (М) + САБК 8. 40 С РД = КС-ТГВ 31
Таблица основных характеристик и розничные цены:
ВНИМАНИЕ! Допустимое давление в отопительной системе для котлов «ОЧАГ» составляет 1,5 атм ., то есть в закрытой системе максимальное давление 1,5 атм ., в открытой высота от котла до расширительного бака отопительной системы 15 метров.
Следует знать, что в таблицах буквы обозначают следующее:
- «К» - котел
- «С» - стальной
- «Т» - возможность работы на твердом топливе
- «Г» - наличие в комплекте газогорелочного устройства
- «В» - наличие змеевика (водоподогревателя)
- «М» - модификация с возможностью установки тэнов и расширенной топкой
Цифры : -первая цифра означает мощность котла на твердом топливе, вторая на газовом топливе.
В скобках соответствующее газогорелочное устройство)
- например КС-ТГ 16 м – котел стальной, твердотопливный в комплекте с газовой горелкой, мощность 16 кВт, с возможностью установки тэна (электрокотла).
Наменование
Характеристика
оборудования
Габариты
Дл-шир-выс
Вес
Цена
руб.
КС -Т 10 (без ТЭНов)
Площадь обогр. 80 кв. м.
600х350х860
70 9 400
КС-Т 16 м
Площадь обогр. 140 кв. м.
700х440х870
110
14 000
КС-ТВ 20 м Площадь обогр. 140 кв. м.
400 л/час
700х440х1070
130
18 800
КС-Т 25/31 м
Площадь обогр. 250 кв. м.
700х450х1020
120
20 100
КС-ТВ 25/31 м
Площадь обогр. 250 кв.м.
400 л/час
700х450х1220
140
24 600
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Терморегулятор
1 900
Клапан
700
Мембрана
100
СДГ
2 100
Комплект колосников к котлу КС-Т 16 2000
Комплект колосников к котлу КС-ТВ 20-30 2500
Датчик тяги 500
Запальник 500
Биметаллическая пластина 500
Газогорелки к котлам " ОЧАГ "
НАИМЕНОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ
ЦЕНА
Руб.
САБК – 1,3 к котлу КС-Т 10
10 кВт
2 800
САБК 3 С РД к котлу КС-Т (В) 16 (м)
16 кВт
3 850
САБК 4 С РД к котлу КС-Т (В) 20 (м)
20 кВт
4 000
САБК 8-40 с РД к котлу КС-Т (В) 31 (м)
31,5 кВт
4 700
САБК 8 – 50 С 8 к котлу КС-ТВ 40
40 кВт
4 800
Переходы (тройник) к котлам "ОЧАГ"
Наименование
Цена
Переход прямой (нержавейка 1,0 мм)
1200 руб
Переход с прочисткой (нержавейка 1,0 мм)
1800 руб.
Попыталась вставить картинку не получилось, я думаю данные характеристики помогут найти инф. в интернете
а КПД
как написано, попытаюсь вспомнить > 90, это лучше в интернете посмотреть. Знаю одно, за 15 минут топки, чугунные батареи становятся очень теплыми, а через 30 минут в помещении остывшем до 10 гр. становится ощутимо тепло, мне она нравится внешне, белая эмалированная, все хорошо подогнано, загрузка верхняя, топить можно всем, только по-моему не жидким, хотя уточните в интернете. А КПД напрямую зависит от качества топлива.
если есть газ самое лучшее решение конвектор
