ага, прикольно, где их купить? у нас подобные вещи стоят 1400 р. плюс доставка, из-за 1000 голов не стоит заморачиваться , к тому же новые кормушки приятнее ставить в просторный новый сарай, а не в те , что имеем, и исходя из этого делаем подобные вещи, не все имеют реализацию более 10т. каждые два месяца, произвожу столько, сколько могу реализовать
всем здрасти, =)
давно не был тут .. кстати gulaka очень полезный файлик скинули вы. спасибо.
нет у вас файлика про кормление птицы,
эксперименты по кормлению. ?
птица у меня уже на продаже.. времени практически нет . надо уже на следующую партию переоборудовать птичник по полной. работы уйма.
как сделаю все проведу фотосессию. по птичнику. думаю доживу до этого момента )
П.С. кстати, чем определять качество воздуха в птичнике ?
всем здрасти, =)
нет таких файликов нет по кормлению , более обеспеченные бизнесмены покупают спец программы, если подумать цена приемлима ( около 50 т.р.) приемлема
а что у вас с воздухом? контроля по температуре вполне хватит,
спец программы по кормлению?
чисто по корму что ли ? без оборудования , просто тестовый файл ? по технике кормления ? или я че то не так понял ?
программа по выбору составляющих для производства полноценного комбикорма,
так ребята, как расчитать по ширине птичника правильно!! положение кормушек и поилок ? у меня ширина 12 метров, по докам нужно мне две линии кормушек и три или четыре линии поилок.
если не так поправьте.
просто хочется четких ответов, а не типа я думаю, мне кажется, лучще было бы..
по ГОСТу как должно быть то ?
бигдачмен по типовому проекту (12*40) предлагает 3 кормления 4 поения
Привет Фантазер! Без обид. Лучше сам посчитай, исходя из того, сколько птицы у тебя будет посажено, с учетом плотности посадки, количество кормушек, поилок и конечно разместить это все равномерно по всему птичнику и получишь искомый результат.
В этом году посадил 14 голов на кв метр, оказалось переуплотнил, результатом не очень доволен, больше 10 сажать не буду. Удачи!
в принципе все и так понятно, может я вопрос не правильно сформулировал, вопрос был такой, сколько линий корма и поения надо на 12 метров ширины птичника.
ответ получил спасибо.
14 это и так мало а ты 10 хошь) с микроклиматом проблемы?
Всем доброго времени суток! Алексей Евгеньевич по поводу первой ссылки не совсем понял, это оф. сайт Россельхознадзора, а затем куда смотреть? Я зашел в тему "Животноводстводство" -там написано, что ни одного документа по этой теме нет, как быть- куда смотреть?Спасибо!
Установлен один вентилятор, в помещении присутствует конечно запах, но меня больше смущает движение воздуха в помещении, там почти его нет, нужен еще один вентилятор для создания подобия небольшого ветра, для уже подросшей птицы, воздух в помещении распределяется не равномерно, как обычно , зная азы думаешь , что на деле прокатит и можно чем то пренебречь. Дальше уже свои наметки, поправьте если что. Пришел к тому, что при уплотнении подстилка не справляется и не всегда легко удается добиться сухости , что не скажешь о содержании на сетке, в промышленных объемах конечно затратно, но на сетке птица легче переносит пере уплотнение, птица чистая, сухая и убирать меньше (нет опилок), убирать легче, при своевременной уборки в помещении почти отсутствует запах.
расчет таков, на 1500-2000 голов один венилятор,
вентилятор тоже должен быть не из маленьких, 70х70 минимум,
но нужно смотреть по выкачиваемым кубам, у меня1300 кубов в час.
вентиляторы на что на вытяжку? приточные шахты есть, что и как расположено? производительность вентилятора какая? сколько воздуха на 1 кг живого веса в час при макс посадке и наборе веса?
У меня стоит один вентилятор на вытяжку небольшой мощности, сверху есть отдушина, в теплую погоду вместо двери сетка, помещение небольшое примерно 6*3,5 при посадки 14 голов на метр кв. должно уместиться в это помещение около 300 голов, на деле посадил 350 после 40 дней(возраст птицы) подстилка перестала справляться, хватало на пол дня максимум, после недельных мучений выпустил всех под навес во двор. В панах вообще отказаться от подстилки и полностью перейти на сеточное содержание круглый год (намучился с опилками, то не успел забрать, то сталярки стоят без работы, хоть бери и сам делай) Конечно объемы маленькие, но и поселок у нас небольшой, больше 500 голов в месяц никогда не съедает, потому всегда сажаю меньше и цена немного выше чем у бабулек, все должны зарабатывать.
Просьба редактору, перенесите мое последнее сообщение в тему про кормушки и поилки, пожалуйста!
Zil^
а зачем делать их ? есть же уже готовые..
у нас на них цена около 400 рублей.
в принципе ваш подход с самого начала не правильный.
не экономьте на важных вещах... купите нормальное поилки и кормушки.
Есть здесь кто-нибудь? на какой высоте нипеля вешать, и где можно посмотреть как и на чем труба крепится?
А-у-у, помогите нужно срочно
тут есть некоторое кол-во инфы)
soderzhaniyu_broylerov_kobb.pdf
Всем спасибо! Позвонил одному товарищу (вспомнил о нем случайно) и все уже повесил.
всем здрасти, =)
тут тему я поднял на счет кормов. заходите оставляйте мысли.
сюда
Первый пробный забой, на несколько дней запоздалый, что то с перебой с водой был
ну 50 тыщ вы загнули конечно.
у нас и в частности я сажаю 14 голов на квадратный метр и 12 голов сажаю летом,
у нас летом жарковато, в тени под 30
может в ветеренарии поискать?
а сколько вентиляторов у вас установлено ?
и какое кол-во птицы ?
каковы успехи в деле друзья????)))
