Здравствуйте уважаемые форумчане!
есть жизненно важный вопрос....Помогите с пропорцией составных для приготовления пеноблока.
Имею миксер объемом полкуба с горизонтальным шнеком,скорость вращения шнека ~60 оборотов в минуту,пеногенератор,и формы примерно на 100 блоков.
нужна срочно консультация
помогите пожалуйста кто чем может!!!!
пеноблок своими руками?
11 сообщений
сб, 19.07.2014 - 00:47
#1
цемент марки м400д20 песок мытый речной,пена белковая.
Самая распространенная сейчас технология, заключается в добавлении пены в готовый цементно-песчаный раствор и их смешивании при низких оборотах смесителя.
Так как при неавтоклавном производстве, пенобетон сохнет на воздухе, но следует строго соблюдать температурный и влажностный режимы, сохнущие блоки ну и монолиты, очень чувствительны к сквозняку, который необходимо исключить, температура в помещении, должна быть не ниже +10°С, которую нужно поддерживать и в зимний период года.
У каждого способа изготовления пенобетона и блоков, есть как свои достоинства, так и недостатки, можно лишь отметить, что при распиле достаточно много отходов, а при кассетном изготовлении блоки часто прилипают к формам, как их не смазывай. Последовательность приготовления пенобетона следующая, в бетоносмеситель засыпается песок, затем добавляется цемент, и смесь перемешивается до однородного цвета, заливается вода в количестве, указанном в рецептуре и происходит смешивание, до получения там пластичной однородной массы.
Затем через шланг в смеситель поступает пена в определенном объеме и в течении нескольких минут масса перемешивается. После приготовления пенобетона, он сливается в опалубку или те же формы
Уважаемый Абат скажите пожалуйста вы сами готовили когда нибудь пенобетон?
если да то опишите пожалуйста сколько чего ложить в килограммах.ну или в ведрах
что-то новенькое) а не проще купить готовый?
конечно проще)))))
дело в том что охота малый бизнес
Мы тоже той осенью задумывались о минигазобетонном заводе. Не открыли, потому что просто испугались. На крупное оборудование денег не хватало, а минизавод по нашим прикидкам не мог конкурировать на рынке. А вы какое-то оборудование покупали? По идее на заводе, на котором покупаешь оборудование, рассказывают "рецепты" приготовления. Как вообще у вас дело развивается? Или забросили?
все дело встало по причине отсуцтвия 380 вольт....этой весной должны провести электро энергию,после этого и будеп пробовать производить блоки.
когда приобрел оборудование то вместо мотора приспособил трактор он и крутил смеситель но жаль что у трактора не было реверса а заливал я пеноблок и полистерол блок,второй блок мне понравился больше так как полистерол бетон получался лучше.
Да, слышал о таком. А что значит "получался лучше"? По каким характеристикам оценивали?
для начала визуально....
Подниму темку!
есть ресивер для ж/д транспорта р10-300 грубо говоря ёмкость на 300 литров длина 1м с копейками и 600 диаметр, электромотор 3 ф 2.2 кВт 1500 об. м хочу собрать установку для изготовления пенобетона -- есть у кого опыт в изготовлении?
