Вот и пришло время поменять мою старую теплицу на новую.
Большой выбор в теплицах из разных материалов, размеров и пр. затрудняет выбор.
Пока остановился на теплицах из поликарбоната
Подскажите, на что именно нужно обратить внимание (кроме материала), при выборе теплицы?
На какой теплице остановить свой выбор?
2 сообщения
сб, 26.04.2014 - 18:15
#1
Ваш вопрос из разряда: "Хочу купить иномарку, подскажите какую?"!!! Определитесь с культурой, которую будете выращивать, способ выращивания (гидропоника, или грядки, стеллажи или нет), от этого все и зависит, и ширина, и высота, и форма конструкции, и ориентация теплицы (например: если томаты или огурцы - однозначно север-юг, если зелень - не так принципиально). При выборе поликарбоната "не ведитесь" на толщину, лучше качественный 8-ка, чем фуфел 12-ка, пальцами его попробуйте сдавить, должен быть жесткий/упругий; Продумайте систему вентиляции, отопления (я за подпочвенный водяной обогрев). Советую воду сразу завести в теплицу (если есть возможность) и т.д. и т.п.
