Частный дом. Строим вместе от А до Я.. Страница 8 из 9
264 сообщения
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Отдельная благодарность помощнице в строительстве- самодельной тачке laugh . С учетом земляных и бетонных работ, прокладки дренажных труб по участку, завоза песка на отмостку - тон 40 за сезон она перевезла и при этом она еще бодрячком, по ней и не скажешь . Не то что одноразовые китайские.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Положил фундамент из блоков ФБС.
Надо приваливать землю.
Вопрос 100% нужно делать гидроизоляцию блоков снаружи или нет?
Рядом родственники дома построили, гидроизоляцию не делали- в подвалах все ок.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Newbie пишет:
Вроде как вопрос задан всем, попробую на него ответить как могу. Не знаю, что по этому поводу толкуют СНИПы, но даже при строительстве многоэтажных домов строители не всегда это делают. В частном домостроении наверное это имеет смысл делать когда близко залегают грунтовые воды и при и этом используется подвальное помещение ниже уровня земли. В передаче "Дачный ответ" видел сколько проблем сырость на стенках подвала, который использовался как жилое помещение, принесла хозяевам домика. Судя по тому как от нее избавлялись специалисты- это комплекс мер и одной гидроизоляцией стен ее не решить. Необходим и дренаж ниже уровня фундамента и засыпка песком а не землей и еще много чего. Сугубо личное мнение.
17.06.2014 - 15:21
: 100
Tikhankin пишет:
Продолжу описывать ход своего строительства
очень ладно у вас получается!
31.05.2011 - 00:04
: 692
Tikhankin пишет:
Newbie пишет:
Принято. Спасибо.
Я не зря привел пример с рядом стоящими домами родственников. Все нормально у них и без вообще какой либо гидроизоляции.
Просто было интересно услышать еще мнения.
: Курган
27.07.2015 - 19:41
: 93
Уважаемые Форумчане.прошу вас помочь мне разобраться с окнами.Дом у меня старый.окна есть и старые и новые деревянные стеклопакеты .Все очень "плачут"т.е. постоянно отпотевшие,по несколько раз в день хожу в полотенцем,в чем причина?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
svetlana dasha пишет:
недостаточная вентиляция в доме(воздухопоток) или из дома сделана прачечная со всеми вытекающими.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Мар-ик пишет:
Подскажите нужно ли утеплять крышу с профнастила, если у нас есть чердак?
Смотря для чего вы хотите использовать этот чердак. Если в качестве дополнительного жилого пространства с круглогодичным проживанием - то да. Вопрос поставлен не совсем правильно. Поэтому и ответ такой.
Российская Федерация
17.11.2015 - 13:30
: 2
Добрый день. А кто из чего строиться ? Мне кажется, что самый оптимальный вариант - это пеноблок. Особенно если дело касается небольших построек - это выгодно. Как говорится "дешево и сердито". Выгодный строительный материал, да и такая постройка простит очень и очень долго. Я приобретал вот тут , достойное качество https://fermer.ru/tossl.php?url=http://penobloki-doma.ru/wp-content/uploads/8.jpg
31.05.2011 - 00:04
: 692
Я планирую из силикатного кирпича. Вот только пока не решил чем утеплятся. Современными материалами не хочу. Склоняюсь к опилкам.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Newbie пишет:
Скажите как вы хотите утеплить дом, построенный из силикатного кирпича, опилками? Что это за "ноу хау" технология и чем она хороша, какие преимущества имеет перед другими и как ее собираетесь реализовывать на примере постройки своего дома? С уважением!!!
31.05.2011 - 00:04
: 692
Снаружи: ряд силикатного кирпича ("в кирпич"), потом промежуток- его засыпать опилками, внутри ряд из гипсоблоков (пока не решил- "в пол кирпича" или "в кирпич
"). Через определенное расстояние внутренний и внешние ряды будут связываться кладкой из силикатного.
Так я планирую. Пока.
Знаете больше, есть опыт, специальное образование- пишите, буду только рад.
У меня есть только пример- дом родственника. Ему лет 40, дому. Очень теплый. И есть современные примеры других родственников: полкирпича-пенопласт-гипсоблок. Результат не очень мне нравится. Кладка стены вполкирпича должна быть идеальной, чтобы ни дырочки. Пенопласт уложен также. Связи как положено. И я пока не знаю такой бригады каменьщиков, которые это могут гарантировать на 101% , a хочется. То что задумал я мне кажется и тепло и крепко, и не просквозит.
И не верю я в современные материалы. Зараз лет через 10 скажут, что пенопласт (к примеру) оказывается вреден, и?
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Newbie пишет:
Что-то ни кто не продолжил дискуссию по этому поводу, но я все же выскажу свое мнение. Я видел дом построенный с использованием опилок в качестве утеплителя между кладкой кирпича. Но хозяин этого дома промежуток между внутренней и наружными частями стены заполнял опилкобетоном, точнее смесью извести, опилок, песка и цемента. По его мнению это необходимо для того, чтобы предотвратить гнилостные процессы в опилках, их усадку и стабилизацию всей стены. По любому, точно знаю, что в любом случае опилки перед укладкой должны пройти какую-то процедуру стабилизации, обработкой специальными веществами иначе такое соседство с теплой внутренней стеной и наружной холодной приведет к процессам гниения опилок от конденсата. Если не прав, поправьте, те, кто знает больше. Очень интересно стало самому узнать истину.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Всем привет продолжу фотоотчет по строительству своего дома. точнее пристройки. Сейчас занимаюсь подшивкой потолка 1 го этажа. Черновой потолок подшиваю доской 25 мм толщиной. Почему именно этим занялся. Во первых так диктует процесс строительства, поскольку надо проложить проводку и вывести освещение 1 го этажа в потолке. Освещение будет сложным, задействовано будет несколько вариантов, поэтому проводов и точек выхода их на потолке будет как минимум пять. Подшив потолок, утеплив и звукоизолировав его можно заняться черновым полом 2 этажа. Поскольку без чернового пола ни о каком продолжении отделки 2 этажа речи быть не может.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Чтобы в одиночку подшивать досками потолок и не удерживать в руках доски в помощь себе с одной стороны закрепил в 10 см от потолка доску на которую и укладывал доску, затем саморезами ее подшивал. Еще одно фото сверху.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
И еще. Может кому пригодиться мой горький опыт работы с шуруповертами. Дома работаю только с сетевыми шуруповертами. Долго верой и правдой служил ФИТовский бытовой шуруповерт с 800 оборотами. На его смену в предверии строительства приобрел ИНТЕРСКОЛовский двух скоростной. Хороший шуруповерт, но в работе не подошел по скоростным характеристикам. На первой передаче у него 400 оборотов в минуту, на 2-й - 1800 об. минуту. Оказалось, что на первой передаче со скоростью 400 об. работать не удобно, медленно, на 2-й со скоростью 1800 об минуту- работать неудобно.Шуруповерт развивает большие обороты и саморез вылетает из биты. Приходиться на начальном этапе вкручивания удерживать саморез руками, придерживать кнопку чтобы не разивать максимальные обороты. Когда Вам необходимо закрутить около 500 саморезов это очень напрягает. Да к тому же, как оказалось, оба шуруповерта одинаковой мощности и если ИНТЕРСКОЛовский на первой передаче закручивал большие саморезы медленно и только за счет крутящего момента то ФИТовский те же саморезы закручивал в два раза быстрей, не только за счет мощности но еще и за счет инерции вращения . Мой вывод - если вам нужен шруповерт для работы с саморезами до 100 мм и их диаметром до 6 мм, то идеальный вариант шуруповерт с рабочими оборотами от 800 до 1000 оборотов в минуту.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Tikhankin пишет:
Как раз и хотел Вам задать вопрос,-что за доска.Типа второй потолок.Ноу-Хоу.Удобно. good
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Tikhankin пишет:
Между полом и потолком что прокладывать будете?
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Tikhankin пишет:
Спасибо. yes3
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Кузен пишет:
Tikhankin пишет:
Добрый вечер! Между потолком первого этажа и полом второго лежат балки 180х180 мм. Пирог будет таким: Доска 25 мм подшитая с низу, паронепроницаемая мембрана, утеплитель он же шумоизоляция из минеральной ваты толщиной 150 мм, воздушная прослойка в 3 см., паропроницаемая влагозащитная мембрана, доска 40 мм, подкладочный материал, чистовой пол. Где-то на видео рассказывали, что шумоизоляция хорошо работает там где минеральная вата не касается полов. таким образом она не передает низкочастотные звуки. У меня как раз эти 3 см.должны сыграть такую роль.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Tikhankin пишет:
А это что будет? hi
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Кузен пишет:
Tikhankin пишет:
А это что будет? hi
Прокладка под ламинат. Возможно по доскам для дополнительного выравнивания положу фанеру а уж потом все остальное.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Что за дополнит гидроизоляция?
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Tikhankin пишет:
Привет Валера! Смотрю твои фото и радуюсь за тебя - приятно посмотреть, красиво и добротно все получается! good
Tikhankin пишет:
А что, уже не служит? Что случилось с ним?
26.11.2013 - 21:38
: 1894
tiger74k пишет:
Tikhankin пишет:
Tikhankin пишет:
Юра Привет! Спасибо! К тому, к чему ты свои умелые руки приложил, претензий нет - электроника работает, а вот с редуктором(механикой) не все в порядке, хруст какой-то, шумы посторонние, ну вообщем на покой. Лет десять отработал, вот тебе и бытовой, кухню построил, вся на саморезах ни одного гвоздя, на производстве, сам помнишь, сколько завернула.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Tikhankin пишет:
ну вообщем на покой
Привет Валера! hi Да ты не спеши! wink Возможно получится полечить, у меня тоже редуктор схандрил, на точно таком-же как твой, только "Тандем" называется. Короче, победил я его laugh - работает не хуже чем до поломки. Так-что не выбрасывай - пускай пока отдохнет, а там видно будет smile3
26.11.2013 - 21:38
: 1894
tiger74k пишет:
Tikhankin пишет:
ну вообщем на покой
Привет Валера! hi Да ты не спеши! не выбрасывай - пускай пока отдохнет, а там видно будет smile3
Привет! А что приедешь починишь!? Ну ладно пусть полежит,"хлеба не просит".Может и у меня еще руки до него дойдут. Тебе удачи!!! hi
30.12.2012 - 01:58
: 990
Tikhankin пишет:
Все может быть, почему бы и нет? Инструмент сейчас довольно дорогой, поэтому есть смысл восстановить то, что еще поддается восстановлению. Но мы сильно отклонились от темы, извините форумчане. Пока! До связи! hi
: Казань
11.02.2015 - 21:40
: 68
Хочу поделиться некоторой информацией, надеюсь, хозяин раздела не будет против. Речь идёт о монолитных перемычках. Сам поднимаю дом один, а несущую перемычку на стену один не поднимешь.
Да и экономия значительная.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
sb-proect пишет:
Классная штука, разборный каркас. Сам на подобие такой использовал при строительстве кирпичной бани.
