ОБОГРЕВ ДОМА ИК.ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ.. Страница 2 из 3
65 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Если напряжение ниже 200 В, то можно составить акт (пригласить экспертов) и не платить за электроэнергию. Обратитесь в общество защиты прав потребителей, там бесплатно подскажут куда обратиться.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
А,может обратится в местные электро,энерго-сети?
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Можно попробовать для начала, но как правило добровольно они ничего делать не будут. А как появится решение суда - сразу и трансформатор вам новый и провода.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
Сегодня рвздрагивал с одним бывшим электриком,спрашивает : Сколько проводов идет по улице?
Говарю : 4 !
Он : это 3 фазы,перекинь один провод на другую фазу. Скорее всего твоя фаза перегружена.
Я : так на трансформаторе написано что 4 квт,всё равно не будет хватать,если допустим 8 квт электро кател ставить ! ?
Он: думал,думал.... Сходи в электросети.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
И ещё может кто в курсе : дом купил в сельской местности. За свет,я так понимаю там платят со скидкой....? А,если поставить электрокател,электропеч,бойлер.. .. То я,ещё меньше должен платить,или как...?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
меньше уже не будете . 2.79 р для села это и так минимум . городские плачут при этой цене . но у нас лимит 50 кВт на чел в месяц . сверх нормы уже 3 с лишним руб . а про фазировку он правильно сказал у меня 228в - 227-218 вольт вот и перевесил ввод на 228 она как раз и свободна была от нагрузки всего 2 дома . в сети идти надо но при условии если напряжение в сети меньше номинального в 220 вольт . а так безполезно . сам энергетик знаю . надо посемить на улицу вашу депутата или чиновника и тогда в течении месяца все изменится и свет перестанут отключать или предупреждать за неделю .
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
А,если написать заявление на 15 квт,это у меня будет 3 фазы? А,если мне 3 фазы не нужно пока...? Что там счетчик специальный нужно,что ещё...? И,можно ли поставить счетчик : дневной-ночной...? Как тогда будет взиматься плата,или в селе и так дёшево скажут....?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
И,ещё : самому можно перекинуть на другую фазу,или нужно вызывать электриков?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
перекинуть можно и самому но с отключением линии . но лучше электрику денег дать . 3 фазывам просто так не предоставят как 220 вольт . там совсем другая система и по подключению и по получению разрешения ну и по деньгам не 550 р .
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
так можно получить 15 квт, с одной фазы ?
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Можно 15 кВт и с одной фазы. Фазы со стороны домов обычно сильнее загружены чем с противоположной ( сложнее подключаться). На 380 вольт нужно писать заявление, заказывать проект. Обратитесь в электросеть, там расскажут подробно. У нас это удовольствие стоит около 10000р. 3 фазы предпочтительней т. к. одна бывает что пропадает (сгорает вставка на транформаторе), а все 3 редко.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
может попробовать котёл на твердом топливе? Есть тт котлы которые и воду для ванной греть будет? Не кто не вкурсе?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
щас чего только нет . и комбинированные для газа электричества и дров с углем . знакомые газовый котел поставили и балоны с газом используют для отопления и дрова .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
во фото у них нашел . дом 9 на 11 м .
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
на сколько хватает баллона газа? и как же в сильный мороз если баллон на улице, то плохо же будет газ идти
11.11.2011 - 18:51
: 3660
газ зимой используется редко так как в сильный мороз баллоны замерзают . топят дровами . а осень на газу нормально . при отьезде котел в автомате на эл энергии поддерживает температуру плюс 10 .
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
СЛЫШАЛ,ЧТО ГАЗОВЫМИ БАЛОНАМИ ДОРОГО ! ??
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Знакомый один пробовал баллонами дом отапливать. В самый сильный мороз баллона на день хватало (500 руб.), электричество дешевле вышло.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
все зависит от утепления дома . но тут я предложить кроме дров ни чего не могу или уголь .
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Единственная альтернатива электричеству и газу (я имею в виду по малообслуживаемости) это котел на пеллетах, но дорогой ужасно...
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
Вроде бы обычный ТТ котёл можно пелетами топить,только переделать ,чтобы пелеты не падоли туда куда зола падоет.... Сеточку поставить.. Только не знаю сколько он по времени будет гореть...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
да уж 70-80 кило рублей стоит не самый крутой . но отзывы хорошие . и с пелетами щас проблем нет .
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Комплект для переоборудования стоит 30-40 тр, пеллеты тоже не дешевые. Когда это окупится?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Так есть котлы кроме пелетных,которые часов 6 горят?
08.01.2012 - 03:40
: 4433
О.Бендер. пишет:
У нас сейчас та же задача, вчера смотрели в магазине котлы твердотопливные, есть с закладкой на несколько дней, но там цена от 70 тыс, и к ним всякие приблуды еще надо докупать. Нам 150 тыс насчитали с итальянским котлом,который углем раз в сутки загружается, дает отопление+горячая вода. Это цена без разводки по дому и оплаты монтажа. Мы дом покупаем, там стоит старый 80-х годов котел на угле+разводка батарей по дому, все подгнившее, думаем чем заменить эту систему. Рассматриваем еще конвекторы (дом-сруб около 100 кв.м.), получается, по грубым подсчетам, конвекторы+ кабель и проч около 57 тыс, но нужно выделенную мощность увеличивать, сколько это будет стоить, еще не выясняли, с конвекторами плата за электричество только по отоплению получается около 5000 тыс. в мес. В перспективе газ года через полтора-два, видимо, остановимся на том, что заменим разводку по дому и закажем самодельный бюджетный вариант котла, чтобы не жалко было заменить газовым, по моим расчетам получается этот вариант дешевле.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Тоже думал над конвекторами... Но с электричеством тоже не порядок. Смотрел в магазине т т котлы от 15 т.р.но продавец на смог объяснить толком,что за котлы,сколько горит с полной закладкой....... И.т.д.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
печь булерьян поставь и все . а там определишся . а так и зима наступит .
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
Хорошая вещь?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
на 120 м кв . одна закладка часов на 5 . у меня был аналог (синель) на 3 полена на ночь в 23 часа закладывали и до 6 утра атам как холодно становилось обогреватель включался .
06.06.2012 - 17:16
: 14114
Булерьян и ему подобные хорошая вещь, но обогревает одну комнату, она греет воздух. Можно, конечно, воздуховоды сделать, но это сплошной геморой..
