Конвектор может работать постоянно, температуру поддерживает автоматически. Главное как и при выборе любой системы отопления правильно подобрать мощность. Да и дешевле они инфракрасных в несколько раз.
Вот допустим : 6 комнат,по 15 кв.м. Я,так понимаю необходимо 6-конвекторов по 1,5 квт. Правильно? Я,сомневаюсь,что они обогреют дом... Грубо считать если они все работают одновременно то это 9-10 квт. + плита электро,стиралка автомат ,болер ну и т д. Получится 12-15 квт. Наверное нужно 3 фазы,автомат,и новая проводка?
последний год да печь булерьян (синель) 3 года просто конвектор . свет подорожал собака . дом-каркас с изоволом 10 см стены пол и потолок . плюс usb 9 мм и вагонка 1.9 см
Конвекторы нужно ставить под каждым окном. Так обеспечится правильная циркуляция вождуха. Для конвекторов нужен отдельный ввод, проводка , желательно автомат отдельный на каждую комнату. Мощность нужно выбирать в зависимости от того из чего дом сделан. У меня конвектор 2 кВт поддерживает зимой температуру в бане 15 кв. м.. Баня - сруб, без утепления. Держит четко 20 градусов, включается периодически.
А,может тогда проще эл.котёл? Или на твердом топливе?
комбинированный .- электро-твердотопливный . когда дома дрова-уголь когда нет никого электричество
На такой кател 3 фазы нужно? Афтоматы,заземления...?
у соседа 220 в . а еще электродный котел одна соседка поставила вроде пока тепло . морозы придут посмотрим по расходу эл энергии и теплу . но у них у всех выставлены на 10 градусов плюс . для того чтоббы не качигарить при приезде а сразу в тепло приезжать . а заземление так 1.5 м лом или трубу в землю вбить и болт к ней приварить ..автоматы тоже не проблема 16-25 А и провод 2.5 кв но лучше 4 кв на котел 3 жилы пвс-4 на 3
Так конвектор может обогреть полностью дом 80 кв.м.? Если конечно взять конвектор в каждую комнату? И ещё интересно : конвекторы в общей сложности будут потреблять 8 квт. Если они будут работать одновременно,и если при этом включить электро болер 2 квт.проводка не вспыхнет? Я,так понимаю на болер нужно заземление + Автомат ? А на каждый конвектор...?
Конвекторы будут включаться периодически в зависимости от того, как быстро воздух остывает. Котел точно так же. Дело в том, что монтаж конвекторов на порядок проще и трубы не торчат. А электроэнергию до 15 кВт должны предоставлять без проблем.
вообще отопление и работа конвекторов зависит от утепления дома . и теплопроводности матерьялов . если сквозняки и хлопанье дверями то и работать будут все . на бойлер отдельный автомат а заземление общее . для конвекторов и одного автомата хватит но по потребляемой мощности плюс 10 процентов.
А,что значит 15 квт должны предоставлять без проблем? Плохо в этом разбираюсь.
Значит на конвекторы тоже нужно заземление?(общее с болйлером) А,автомата хватит одного на бойлер,и одного на все конвекторы?
Я,в этом деле совсем не понимаю не чего. Подскажите : дом сруб 80 кв.м. Окна пластик,если я правильно понял,то на 80 кв.м.нужно конвекторы общей мощьностью 8 квт?
+ бойлер 2-3 квт.+ машинка стир.,микроволновка,телевизор,холодильник. Какраз 15 квт.грубо.расскажите какой провод нужен,куда,и какие Автоматы,заземление,что там ещё...? Дом из сруба,нужно учесть всё (для безопасности)
Для выбора сечения кабелей есть специальные таблицы. Посмотрите например здесь http://www.eds-perm.ru/page13_1_1/ или здесь http://www.meanders.ru/sechenie.shtml.
Конвекторов примерно столько и нужно. Для автоматов нужно купить щиток. Один вводной автомат на 63 А, На конвектры на каждую комнату по автомату (номинал в зависимости от мощности) - чтобы отопление не выключилось сразу везде, автомат на водонагреватель (16 А), на стиралку (смотря какая стиралка, обычно 16А), на свет(10 А), на розетки (желательно в каждую комнату свой - номинал в зависимости от того, что предполагается включать). Все эти автоматы устнавливаются в щитке вместе со счетчиком. Все кабели в металлической трубе или в металлорукаве, только не берите пластик, а именно металлорукав - дом дороже. Ну и заземление желательно. Вот вкратце и все, будут конкретные вопросы - спрашивайте.
15 кВт по закону положено каждому россиянину на основании заявления на подключение.
Я,не знаю откуда,и где 15 квт? Я включил болгарку мощьностью 2 квт, лампочки в комнате потускнели,и отрезать кусок трубы 50-сятку нужно мучиться,и мучиться.....!!.? такое ощущение,что работает болгарка на половину мощности...
Вот вам,и 15 квт.
Информации много.... Только вот берут меня сомнения....
Голове жарко, ногам холодно. Купите конвекторы.
А,от конвекторов толк будет, или только как дополнительный обогрев? Да и сутками работать будут.не опасно?
ик хороши для поддержания температуры когда дома нет ни кого от +5 и более а так конвектор лучше .
у меня 2 квт на 36 кв м
Конвектор 2 квт.обогревает помещение 36 кв? Или он как вспомогательное,и есть ещё источники тепла?
С котлом еще и трубы, радиаторы покупать нужно. В систему антифриз покупать, вдруг электричество пропадет. А с конвекторами протянул провода и все.
автоматы выбираются по классу потребления и нагрузки в кВт и амперах 6-10-16-25-32-63 Ампера и тд .
Дом купил,электричество было.значит 15 квт есть?
Есть, лишь бы проводка была на это рассчитана.
Понял . Если,что буду обращаться.
Вот вам,и 15 квт.
специфика российской эл энергетики . положенно это еще ни чего не означает . я думаю у вас и напряжение до 220 в не дотягивает .
Я,тоже так думаю,что-же делать? Газа нет,света нет! Чем-же людям отапливать дом !
