Производство тротуарной плитки в домашних условиях. Страница 2 из 4
107 сообщений
Советский Союз
: Москва Воронеж
04.05.2013 - 20:04
: 137
Алексей Механник пишет:
Gerx пишет:
Тоже потихоньку в этом году осенью решил поэкспериментировать с тротуарной плиткой.
Бетономешалка уже была, с ней отлили плиту 10х10 под дом и под два гаража 4х6. По ощущениям качество бетона получалось значительно лучше, чем привозит обычно миксер.
Рядом находится карьер, так что в качестве наполнителя известняковый щебень. Думал в сторону отсева, но у нас он чисто пыль, так что остановился на щебне 5-20 (в плитах обычно кладу 20-40, т.к. он дешевле).
Вибростол (1,5 х 1) и формы удалось приобрести по случаю. Человек отдавал практически новый заводской вибростол за 8 000 рублей. Прикинул - одного металла там на эту сумму не считая вибромотора. Стол на пружинах, столешница по ощущениям весит не меньше 180 кг.
Пластиковые формы (плитка толщиной 5 см) практически новые, а формы под бордюр были вообще новые. Человек видимо решил попробовать это как одно из направлений для бизнеса, но не пошло.
1 попытка. Начитавшись, решил обработать формы дизелем из краскопульта. Раствор сделал в пропорции 1 ведро цемента, 7 литров воды, 2 ведра песка, 4 ведра щебня.
Слишком много щебня. Формы на столе начали вылетать за край (надо наварить борта выше).
Результат - вся поверхность в пузырях.
2 попытка. Решил, что пузыри видимо следствие того, что слишком густой раствор. Надо делать жиже. Наварил борта. Положил 3 ведра щебня вместо 4.
Результат - опять вся поверхность в пузырях.
3 попытка. Случайно, в какой-то статье по литье форм на заводе наткнулся на рекламу средства для обработки заводских стальных форм, где было написано, что применение дизеля и масла дает пузырьки в поверхности бетона при отливке. Была приложена фотография, где пузырьки очень напоминали мои.
Решил лить просто в чистые сухие формы без всяких обработок.
Результат - никаких пузырьков и каверн. Идеально гладкая лицевая поверхность. Формы вылетают на ура, если макать нижнюю часть формы в кастрюлю с кипятком.
Вроде бы на этом стоило остановиться, но не давало покоя то, что я никогда не использовал пластификатор. Решил попробовать. Взял обычный С3 выпуска два месяца назад.
4 попытка. Пластификатор я использовал из расчета 40 мл на весь мой замес. Действительно эффект получился необычным. Вместо 7 литров использовал где-то 6,5 литров воды и по ощущениям он стал напоминать больше тесто.
Даже расстроился, что раньше его не использовал, но странные подозрения начали закрадываться на следующее утро. Если в это время без пластификатора я уже вышибал бордюры и плитку из опалубки, то тут под пленкой она была откровенно сырая и "чертилась ногтем". Решил подождать еще 5 часов. Начал вышибать.
Брака где-то 70%. В основном залипшие в формах углы. Бетон откровенно хрупкий. То есть если без пластификатора 22 часов обычно было более чем достаточно, чтобы бетон окреп, то тут видимо ждать надо около двух суток.
Пока для себя решил отказаться от пластификатора и лить формы по классической технологии. Отлитые так плиты уже стоят более 5 лет, в некоторых местах по ним ходят ногами и они особо не истираются и не пылят.
Бетон сейчас лью просто в сухие и чистые формы. При вышибании (с предварительным разогревом формы) обычно ничего в форме не остается, так что формы обычно хватает на 3-4 заливки. Потом промываю в растворе 7% соляной кислоты, ополаскиваю водой, сушу и лью вновь.
Я использова сипар для смазки форм после мытья и сушки форм покрывал сипаром и формы чистенькие и не залипает!! можно керосин с воском тоже ничего!! а чтобы небыло пузырьков нужно настраивать вибратор !!
а раствор чем суше тем лучше ловить нужно!! пластификатор это ваше качества и морозостойкости!!чем раствор эластичней тем меньше пор тем меньше берет влагу и не трескается на морозе!! можно для эластичности и отталкивания воды добавлять ПВА.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Валяется кучя форм .а рецепта небыло- летом попробуем
25.11.2014 - 18:58
Здравствуйте. Скажите а кто нибудь пользовался станком для производства плитки РПБ-1500? Какого качества плитка получается?
12.02.2016 - 10:45
: 62
Тема еще в силе? Самые лучшие формы резиновые г.Одесса завод Проминь. Вот результат расформовка легче нет
12.02.2016 - 10:45
: 62
Вот
12.02.2016 - 10:45
: 62
Владимир Харьков пишет:
Вот
12.02.2016 - 10:45
: 62
Вот
12.02.2016 - 10:45
: 62
Добавляю пластификатор и гидрозоль для отталкивания влаги
: Воронежская обл., Ольховатский р-он, Ольховатка
03.06.2012 - 12:31
: 4435
Владимир Харьков, спасибо!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тема еще в силе?
Конечно в силе super ждём тепла , гдето в середине мая планирую настраивать производство ya , какой пластификатор использываете и что за гидрозоль bang для смазки форм чтоли blush2
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
ДА ДА ДА Ждём отчёт.
12.02.2016 - 10:45
: 62
Конечно в силе super ждём тепла , гдето в середине мая планирую настраивать производство ya , какой пластификатор использываете и что за гидрозоль bang для смазки форм чтоли :blush2:[/quote]Я уже работаю 1 неделю вот мой рецепт проверен годами 10л. ведро.И так 1 цемента марка 500 будуйка 2 песка мытый 2 щебень фракция 5-10 100гр пластификатора С-3 15гр гидрозоль.формы использую резиновые производство Одесса "Проминь" с их формами стал делать в 3 раза больше и быстрей.пластификатор развожу 4 кг на 10л теплой воды.
12.02.2016 - 10:45
: 62
Стол вот такой конвеер
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Хорошая штука good когда работаешь не в одно лицо , у меня самопал на резинках .
12.02.2016 - 10:45
: 62
Хорошая штука good когда работаешь не в одно лицо , у меня самопал на резинках .[/quote]
Не знаю и одному нормально
12.02.2016 - 10:45
: 62
Покажите у кого какие столы
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Не знаю и одному нормально[/quote]
Я так понимаю что форма ползёт на вашем столе от одного края к другому в процесе вибрации blush2
12.02.2016 - 10:45
: 62
Я так понимаю что форма ползёт на вашем столе от одного края к другому в процесе вибрации :blush2:[/quote]
Да очень удобно.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
А что скажете о пластиковых формах для тотуарной плитки которые сейчас везде рекламируют (инет тупит фото не нашёл).
12.02.2016 - 10:45
: 62
[/quote]
А что скажете о пластиковых формах для тотуарной плитки которые сейчас везде рекламируют (инет тупит фото не нашёл).[/quote]
Ну могу сказать одно попробуйте пластиковые и резиновые и вы все сами поймете единственное это и очень большая разница в цене допустим такая пластик стоит 13гр 75 коп а резиновая 59 гр но как говориться комфорт и качество того стоит
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Проминь
Почему у них нет прайсов ? http://www.promin97.com.ua/sub_forms.html или не то открыл dntknw
12.02.2016 - 10:45
: 62
Марущенко Сергей пишет:
Проминь
Открыл то не знаю звоните там все раскажут https://youtu.be/B0rEgOeNCLk
28.02.2012 - 08:59
: 1424
У нас о резиновых формах и не слышал. Только пластик. А ещё не подскажите - кто нибудь занимается железобетонными кольцами? Нужна консультация.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Пластиковые формы я брал здесь blush2 http://plastform.com.ua/
12.02.2016 - 10:45
: 62
саня2112 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=B0rEgOeNCLk
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да я как оказалось живу чуть ли не на другой планете. А точнее в России.
15.08.2015 - 18:40
: 14
Никто не пробовал делать плитку, используя формы, но в качестве заполнения опилку, цемент, пушонку , воду и пигмент? Арболит стоИт достаточно времени, опилка – даром. Смесь после застывания достаточно прочная, но не такая как бетон…
29.12.2015 - 11:24
: 4
А почему не устраивает обычная тротуарная плитка?
15.08.2015 - 18:40
: 14
Тут другое. Я увидел резиновую плитку https://fermer.ru/tossl.php?url=http://rezcom.ru/pics/uploads/22_2.jpg И увидел цены. Стал искать альтернативу крошке, пришел к опилке и пигменту. Слепил. Потом подумал, может кто уже проходил этот путь?
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
здравствуйте.подскажите ,сколько бетона идет на одну секцию забора 2*0.5 м. ? я посчитал, куб бетона на 10 секций,правильно?
суть вопроса:стоит ли самому делать?насколько дешевле от покупного?, по месту секция-80 грн доставка щебня и песка очень дорогая.
нужно минимум 50 м ,но не помешало бы метров 200.
