имеется погребок засыпной 2м на 4 высота 2 м засыпной из кирпича.. но он очень мал стал .. может быть кто роделится идеей как построить недорогой погреб для хранения 2-4 тонн картофеля и другой снеди с огорода для зимней реализации и употребления ... скажу сразу нужен вариант поверхностный . грунттовые воды очень близко ... СПАСИБО ...
По поводу дешовости а как у вас с диким булыжником если есть то дальше расскажу что и как погреб строили знаем
булыжник есть но размеры его не большие . см 5-15 в диаметре все что крупней уже собрали а мелоч еще есть ..
Ну ладно ближе к делу берете булыжник желательно горный а не речной если речной укладываете в сетки копаете яму по нужным размерам на 1,5 м глубиной выкладываете булыжником стены по надобности можно поднять над землей до метра их если есть возможность мажете изнутри раствором если нет глиной с соломой и коровяком второй вариант даже лучше потому что глина втягивает в себя влагу но штукатурить чаще придется дальше в заранее приготовленные в стенах выемки вкладываем деревянные балки или металические трубы. Если деревянные балки то им поперек такие же балки соединяем в перекрестиях как сруб дольше все балки хорошо просмолить битумом Железные трубы варим сваркой и красим под деревянные балки по центру погреба для прочности можно поставить подпорки их тоже просмолить битумом деревянные балки располагают через каждый метр поперечные балки тоже через метр если дерева много можно в каждом квадратном метре приколотить еще по одной более тонкой балке для прочности и тоже битумом дальше на балки набиваем доски хорошенько толстым слоем смолим чтоб меньше попадала влага сверху можно еще толь кинуть и засыпаем слоем земли не более полуметра изнутри потолок тоже смолим стены белим а еще система вытяжки одна в одном углу другая в другом однатруба внизу другая вверху варианты входов прокопать сбоку ступеньки и дверь или через люк на крыше вот и все мелких деталей не помню потому как было это лет 15 назад отцу друга погреб строили
но если копать на 1.5 м то у меня его затопит вода очень близко ... а так конструкция крепкая должна получится принимаю к сведенью спасибо....... это в июне под столбы бурили и цемент прям там замешивали ...
