Самый простой вариант- арочник деревянный.Собираются арки из деревянного бруса,крепятся в забетонированных трубах,обшивается всё это доской двадцаткой,и по верху рекламный банннер,на степлер, для надёжности- пробивается рейкой. Не очень красиво,но очень дёшево......
Стальной сварной каркас, обшитый профлистом. Не знаю правда как для зернохранилища (возможен конденсат на внутренней стороне). Если денег много, внизу можно отлить бетонную плиту.
Мне бы фото каркаса не знаю как сварить фермы чтобы не было столбов по середине ширина 15-18 метров
У меня каркас ангара из швеллера, с прямыми стенами, такой вариант больше нравиться для хранения зерна. Для ваших 18 метров вряд ли подойдёт. Конструкцию арок, думаю и сами найдёте, сложного там ни чего нет. А что касаемо конденсата, нет его там, если и есть то в таком количестве что на хранение зерна он ни как не влияет.
В этом случае хочу предостереч,что бетон сильно сыреет,и обязательно подстелите под зерно рубероид,или покройте пол слоем битума,присыпав его в горячем виде песком. Вроде знал про это,но,как то по глупости сгноил 40 тонн подсолнечника, жалко было.....
Самый простой вариант- арочник деревянный.Собираются арки из деревянного бруса,крепятся в забетонированных трубах,обшивается всё это доской двадцаткой,и по верху рекламный банннер,на степлер, для надёжности- пробивается рейкой. Не очень красиво,но очень дёшево......![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Обратитесь к АЛЕКСАНДРУ ШТИРЛИЦУ -тема про переделку комбайна на гидростатику-он там про между прочем упомянул про ангары!
Спасибо всем буду думать пока погода не лётная.
Здесь было чуток про ангары, почти вся ветка
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/41788?page=4
В этом случае хочу предостереч,что бетон сильно сыреет,и обязательно подстелите под зерно рубероид,или покройте пол слоем битума,присыпав его в горячем виде песком. Вроде знал про это,но,как то по глупости сгноил 40 тонн подсолнечника, жалко было.....![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
