Может кто строил каркасный дом отзовитесь !. Страница 23 из 31
910 сообщений
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
ветро-гидро-пароизоляционная мембрана и садовый укрывной матерьял это одно и тоже или они отличаются?
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
Вот и вопрос: выдержат ли балки вес покрытия и снега и меня.
Как выше писал добавьте 6ти метровых и стяните болтами.
Джалиль пишет:
Очень похожи. Я работал с Ондутис А 120 он для влаго-ветрозащиты, так он плотнее чем укрывной материал, хотя воздух пропускает. Весной хочу его на грядках испытать. А в инструкции по нему написано что на солнце может быть не более 1,5 месяцев. В этом наверно и разница.
: Нижегородская обл., Бор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Спасибо. Присоединить сбоку или снизу?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
О Боги!!!! ЖЕНЩИНЫ!!!!! Ну конечно с боков. laugh
13.04.2010 - 21:16
: 1427
angel
Вроде и в этой теме читала, что толщина, то есть ширина, не знаю точно, там, где 50 мм, не является главным. Основное- это высота, которая выдерживает провис, то есть ширина доски поставленной на ребро, а уже ее толщина, или ширина, когда поставишь на ребро, вобщем, размер доски по горизонтали поперек, не играет роли, это может быть даже дюймовка. Но при такой длине надо было все таки взять балку не пятидесятку, а 100х150? Мне все ясно. Спасибо.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
Багаев Константин Иванович пишет:
СВИКИ пишет:
Джалиль пишет:
Здравствуйте, а вот еще на днях смотрел под индексом В который применяется внутри так он похож на матерьял из которого шьют мешки для сахара, муки
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Джалиль пишет:
Да. Его применяют чаще для крыши. Материал так, средненький. И уж его точно хватит на пару месяцев на грядках. Я занимаюсь картошкой и с этим материалом знаком. Чем больше под солнцем тем больше рассыпается.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Вопрос мой и с физикой у меня проблемы с детства wink Что же Вы можете по этому поводу сказать.
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
Вопрос мой и с физикой у меня проблемы с детства Что же Вы можете по этому поводу сказать.
Ну как у вас дела? Я свет провожу и отопление запустил. Отопление буду на днях переделывать, т.к. без насоса не работает, а у нас свет могут на день отключить. В доме нагонял температуру до +20 утром оставалось +15, но у меня еще не закончен пол, потому из подвала тянет холод и сырость, и материалы все сырые, пока они просохнут и пропитаются теплом. Короче вроде все как задумал с некоторыми нюансами. По мелочи шлифовать ой как много, ну и будем надеяться что будет жарко
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Все нормально. Зима как всегда, пришла быстро. Навес обшиваю профнастилом прямо по доскам. Заметила, что даже при открытых всех сторонах на железе снизу появляется конденсат, теперь жалею, что не подстелила рубероид, сэкономила зря. Скорее всего, буду летом переделывать, иначе боюсь, доски быстро сгниют. Почему появляется конденсат?, ведь со всех сторон открыто и высота достаточная? Кроме рубероида что еще можно на обрешетку настилать под железо, если утепляться не будет?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
Влаго ветрозащиту. Как выше писал у меня ондутис 120. Пар сквозь него проходит, конденсируется с другой стороны и стекает. Таких материалов много главное, что б было для наружных работ, а вот рубероид не поможет. Конденсат прямо на нем будет собираться.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Хорошо, запишу. Однако получается, что влага будет тогда копиться между этой пленкой и железом, а железо то ведь прямо по этому ондутису будет настелено.
Но все же не понятно, почему все таки мокнет, если со всех сторон открыто?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
dntknw С другой стороны-если мокнет здесь, значит сохнет там.
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
Железо рифленое, профилированное? Тогда ничего страшного, по идее все должно стекать. Кроме ондутиса есть изоспан и другие материалы. Главное чтоб они были влаго-ветрозащитой.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
VladimirPskov пишет:
СВИКИ пишет:
через контробрешетку...
Понятно, что лучше вот это слово сделать и на нее железо положить, но ведь это не крыша, это просто навес, продуваемый со всех сторон.
Железо профлист с-8, но лежит под разными углами, тк прямых углов нет.
Наверно, от того, что земля внизу влажная, там утки, да и снег туда наносит, он тает.
Значит, не рубероид-- мембрана. Так, этот вопрос решили. Спасибо.
27.11.2015 - 15:18
Здравствуйте. Подскажите ка быть? каркасный дом обшитый осп с обеих сторон, внутри под осп и между ватой пароизоляция. А как мне быть снаружи? Дом обшиваться сайдингом не будет, бдет покрашен. Вопрос в том как быть с ветрозащитой, под осп или ...?
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Ну ждём пост с рекламой.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Сосед обшивает бревенчатый дом тоже осп, подкладывает между бревнами и осп минвату. Я его спросила, почему он не делает ветрозащиту, он ответил, что осп и будет являться ветрозащитой. То есть, никакой мембраны он не применяет.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Это он зря.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Почему?, ведь осп вплотную прилегает к уплотнителю.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Стыки между ОСП продуваться будут.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Запенить, конечно если просто покрасить, то будет продуваться и хуже тепло сохранять. Лучше чем то обшит. Соседи потом будут сайдингом обшивать. А я сайдинг не люблю, мертвый материал. Дерево люблю.
03.01.2015 - 16:34
: 2605
25 rus пишет:
У меня стыки ОСП изнутри заделаны обрезками-полосками осп, или доска 30. То есть половина полоски прикручена к одному листу а второй лист соответственно к второй половине. А ветровлаго защита нужна чтоб влага выходила из утеплителя и стекала.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
25 rus пишет:
То есть вы сначала внешнюю обшивку повесили, а потом пошли внутрь делать?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
Мы когда на севере жили ,дом был шитовой ,наружная сторона стены была обшита изоплатом ,причем без какой либо отделки .Эта плита сама регулирует влагу внутри стены,сейчас переехали в Белгородскую обл.,буду обшивать ,тем более она натур продукт.Но самое главное когда кусочек отломился у входа внутри и каркас и утеплитель в лучшем виде был.Ролик на ютубе смотрел про каркасник 70 лет дому,там советская технология тонкая стружка с крафт бумагой и каркас тоже в порядке.Но такой технологи сейчас нет, хотя технология с перетертой древесиной смолянистых пород под прессом наша технология но ее с радостью проср...ли.А фины модифицировали и порядок и причем экологический вопрос на первом месте.
24.03.2011 - 20:18
: 410
Напутал ,сейчас плиту делают скандинавы ,а не фины
03.01.2015 - 16:34
: 2605
У кого какие традиции при переезде в новый дом? То что первая заходит кошка, это я знаю, а вот что должен внести хозяин и хозяйка( ну типа мужик сало, хозяйка цветы laugh ) для интереса спрашиваю.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Интересненько, я и не знаю о таких традициях, ну кроме традиционной кошки. А вы уж переселяетесь?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
СВИКИ пишет:
Заканчиваем шпатлевку побелку и заедем. На обои пока денег нет, потом поклеим, а НГ хочется в новом доме встретить
