А минвата и эковата это одно и то же? И не вредно ли оно?
Разница колоссальная. Эковата лучше, по мнению моих работников, а работали обоими материалами. Только как получается плотность 60-65 кг/куб при сухой засыпке и не бояться осадки, хоть убейте, не пойму. У меня получилось 80-100 кг/куб гарантировано без осадки.
Хотя бы тем что мыши в ней не водятся и лучше отдает влагу. Размер между стоек на ваш вкус, а под минвату надо подстраиваться. Почитайте в инете, там подробнее все написано, есть масса видео. У меня жена не верила в то что эковата может стоять если убрать лист ОСП, но пришлось одну перегородку разбирать и наглядно увидели, что и как получилось.Получилось как на видео только плотность выше.
Вот так у меня легла эковата. Спецы возможно скажут что плохо, но мы работали с ней в первый раз и очень старались. А плохо, мне кажется потому, что мы добились высокой плотности. Осадку она конечно не даст, но и теплопроводность увеличилась.
При сухом (ручном) внесении эковаты, она просто засыпается в проем, а чтоб она не дала осадку, мы простукивали стенки до тех пор пока эковата не осядет. Процесс не долгий но шумный . Эковату мы использовали во внутренних перегородках как звукоизолятор.
Вот до чего мы дошли к концу августа и с той поры у нас идет уборочная.
Буду теперь интересоваться эковатой подробнее. А в меж этажные перекрытия ее можно засыпать?
Назрел вопрос. Делаю навес. Балка 50х150, основная, длина шесть метров. На ней лежат дополнительные, не знаю как они называются, бруски 50х100, по которым потом обрешетка и сверх железо. Вопрос: выдержит ли балка вес без дополнительных опор или укосин, учитывая, что уклон от краю к краю примерно полтора см, совсем небольшой, также учитывая вес самой конструкции и снег, который будет подтаивать и опять нападать, те образуется ледяная глыба к весне. ?
По поводу межэтажных перекрытий. Нашел хороший "рецепт" на другом форуме. Человек перечислил все слои: Чистый потолок (пока не решил из чего), воздушная прослойка, черновой потолок, доска 25х150, подшита сплош, пароизоляция, эковата 20см, воздушная прослойка 4см, на балках в два слоя виброфлор, обрешотка из бруса 40х50 через 20см, слой из осб или фанера15мм, слой виброфлора 2-3мм, и ГВЛ кнауф 20мм, потом чистый пол.
Не правильно Вам подсказали:
Пароизоляция должна быть до чернового потолка,
Далее опять же должна после утеплителя стоять ветро-гидро защита, лучше супер диффузная, зачем на полу ГВЛ?
то что у Вас произойдет в том пироге который Вам посоветовали:
Черновой потолок будет гнить.
Вода в случае пролива на втором этаже попадет в утеплитель или под ГВЛ, вообщем там все будет гнить.
а виброфлор вообще какой то материал странный, если Вы хотите звукоизолироваться, то это достигается совсем другими методами
Все правильно. Между теплом первого этажа и второго этажа разница не большая. Я хотел бы чтоб тепло проникало с низу в верх через потолок и пол, но при этом чтоб влага удалялась, а для этого созданы воздушные прослойки. Но ГВЛ 20мм это перебор
В конце то концов, а где основатель темы, где коменты Прораба и других профи? Клянусь, показал почти все что построил, но не услышал от них ни слов одобрения ни рекомендаций. Получилось Один в поле воин. Да и хрен с ними.
Какую нагрузку выдержит балка 50х150, на ней стропила, обрешетка, профнастил, мокрый снег с полметра, уклон градусов пять, длина балки шесть метров. Надо подпорки, укосины или выдержит так?, хотелось бы пространство свободное оставить.
Нет. При такой нагрузке подпорки нужны в шахматном порядке. на 6м 2шт, 6м 1шт, 6м 2шт. Где внешняя стена там подпорки не нужны, сама стена служит опорой.
Спасибо. А какая балка выдержит такую нагрузку? Переделаю или снизу примастрячу. Подпорки не хочется, внизу планируется гараж, нужно свободное пространство. Или, может, железные уголки пустить?
Это Вы мне? То есть Вы имеете ввиду, что балка 50х150 выдержит нагрузку при расстоянии 4 метра, а 6 метров много?
Да Трудно определить по фото расстояния и все размеры. Был бы план -заезд, стойки, стены. Если правильно понял - вьезд у Вас с 4х метровой стороны, (по фото верхние бруски вроде 4х метровые). Давайте как то точнее и конструктивнее задавать вопросы, желательно со схемами, стройка любит чертежи и тогда дело пойдет быстрее. А то пора железо шить а мы еще разговоры не закончили
Балки 50х150 длина 6 метров, концами опираются на столбы, расстояние между балками произвольное +- метр, на эти балки укладываю бруски 50х100, а уже по ним обрешетка и покрытие. В это же расстояние - 6 метров и заезд, ворота спереди. Мне бы хотелось оставить все шесть метров свободными, это просто я двор перекрывают навесом, он маленький треугольный, решила все пространство закрыть, чтоб ни снег ни дождь жить не мешали. Треугольник почти прямоугольный, там где прямой угол и в центре и по одной стороне катета и на две трети гипотенузы и на половину другого катета находятся все постройки. А где сходятся гипотенуза и катет, то есть острый угол, вот его закрываю, вдоль стен по периметру поставила столбы, на них балки, они получились где-то длиньше, где-то короче, и вот внизу пространство 5х6 метров остается свободным, наверху основные балки длиньше и короче, две из них получились по шесть метров и ничего не подставить- это самое основное место, . Вот и вопрос: выдержат ли балки вес покрытия и снега и меня.
А чем лучше эковата?
Конечно эковата лучше и практичнее. Разница огромная.
А как эковата в сравнении опилки с цементом? И керамзит?
В разы теплее. Это даже без опыта, а путем логических размышлений.
У меня знакомый утеплял каркасный дом эковатой, очень тепло получилось и ничего не промерзает, хотя сам строил первый раз.
![каркас проект](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://karkas-project.com/s/18.jpg)
Удивительно, как рекламщики быстро находят нужный форум. Что начнешь обсуждать- они тут как тут. Молодцы.
Белое- это вы уже гипсокартоном зашили? А почему у вас получилось плотно? Это внутренние перегородки?
Да.
И мне хотелось бы узнать ответ на вопрос пост N669, выдержит ли балка нагрузку.
Файл приложенный к вопросу не открывается. Мог бы подсказать но не понимаю вопроса. И скорее всего доп опоры нужны
Присмотрелся еще раз и посчитал что по одной опоре будет хорошо
К этим же балкам добавьте еще по две таких же и стяните меж собой болтами. На мой взгляд этого будет достаточно
Спасибо, значит, буду укреплять.
А если так гараж сделать?
Да
