Я сварил сам по собственным рисункам( сказать чертежи рука не поднимается) котел пиролизный , использую 2 месяца сейчас на улице 30 , дома 23 стабильно, ну если дрова вовремя подкидывать. На одной закладке 8-12 часов, смотря сколько положить и какая температура. Если нужно выложу все.
Nike, очень интересно посмотреть рисунки. Я сейчас строю новый дом, хотелось бы соорудить котел на дровах, чтоб меньше зависеть от зажравшихся газовиков.
Привет всем. Извините давно не был. Вобщем рисунки только завтра. Щас только опишу немного. Размер ширина-600, длина-700, высота-950. Загрузочная камера где-то на 30-35 поленьев горение идет внизу с отводом газов в сторону в камеру догорания и дальше по зигзагу в трубу. Сварен из железа 4 мм. ушел лист 1,5х6 , ну и еще мелочи всякие. Объем воды в котле 150-160 литров. Электродов 3 мм ушло где то 3,5 пачки. Недостатки- болшая мощность, где то 30-40 кВт., а у меня дом 100 кв. м. Котел работает в основном в режиме тления, из-за этого в загрузочной камере деготь течет ручьями. Зато его в трубе нет т.к. догорает в камере догорания (пиролизной назвать рука не поднимается) Вобщем завтра найду в гараже тетрадку с рисунками (делал и рисовал по ходу дела) перерисую на чистовую и выложу. Если что не получиться то послезавтра.
Мужики, извините за задержку. Непредвиденные обстоятельства. Выкладываю что успел нарисовать. Разрез спереди и разрез с левой стороны. заштриховано- водяная рубашка. Пишите вопросы , завтра постараюсь заскочить на форум, может и остальные рисунки выложу.
Всех приветствую. Nike, как я понял , справа загрузочный бункер, слева лабиринт, а внизу в центре типа форсунки что-то? Из чего форсунка?
Вот здесь есть 3D устройство пиролизной печи ,можно немного переделать под себя ,но как рассчитать мощность. http://www.youtube.com/watch?v=eDzimMPrmCw
Извините, давно не был, привет всем. Да ,с права загрузочная камера, с лева камера догорания и теплообменник. Между ними просто вставки из огнеупорного кирпича. Форму вроде видно из рисунка. Вторичный воздух поступает по трубкам после этих вставок. Полноценное догорание идет когда котел разогреется. тогда в камере догорания фурычит пламя бело-синее как из паяльной лампы. Загрузочная камера расчитана на загрузку почти на сутки, но я полную ее еще не загружал т.к. чем больше дров в камере, тем больше дегтя течет ( парятся они в верху лежат). Будет время -сфотографирую и выложу.
Котел на естественной тяге -труба около 8 метров, кирпичная. Подача воздуха (первичного и вторичного) регулируется подъемными дверками (как на обычных твердотопливных котлах, только их две). Пока регулирую винтами, потом расчитываю сделать атомат.
А на рисунке ,там рубашка нарисована? Почему спрашиваю, если там кирпич,то пиролиз будет как бы инерционнее ,а если там рубашка ,то горение будет внизу тонким слоем, следовательно регулировать мощность будет удобнее.
И ещё, на счет форсунки, если сделать отверстия в кирпиче меньше диаметром, то на малой мощности будет лучше работать?
Добрый вечер!Маленький вопрос:Пиролизные газы входят в камеру сгорания в одно отверстие в середине или это щель
на длину камеры?Второе :вторичный воздух поступает через форсунки керамические или металические одна высокая другая низкая?Ширина стенок теплообменика? А так всё ясно. Спасибо.
В рубашке между загрузочной камерой и пиролизной камерой отверстие 100х400 мм и в него вставлены вставки из огнеупорного кирпича. Форма их на рисунке более менее видно.
"VICTOR 95712" пишет:
В камеру сгорания вставлен как бы колосник из листа железа с ввареными в него трубками (водопроводная труба на пол дюйма) по 6 и 8 см.
Немного
не понял вопрос - если тощина водяной рубашки , то в среднем 4 см., если ширина самого теплообменника с камерой догорания то 17 см., загрузочная камера 27 см. но ее я сечас бы сделал поуже- все равно полную никогда не грузил., да и площадь колосников слишком большая. Я сейчас на колосники сделал вставки тоже из огнеупорного кирпича. Разрезал 4 кирпича по диагонали (получилось 8 штук) и поставил их к противоположной стенке от пиролизной камеры. Горение стало помедленнее и дров меньще пошло. Как я уже говорил для моего дома (100м.кв) у котла слишком большая мощность. Я планирую поставить теплоаккумулятор , чтоб один раз в сутки протопить котел , а потом гонять воду из теплоаккумулятора.
Всё понятно,большое спасибо.На последок как увеличить мощность??? второе температура на выходе (трубе)? и третье работает на естественной тяге или нужен дымосос???????????
Мощность для меня так лишка. Увеличить можно увеличив размеры, или сделать более развитой теплообменник (больше зигзагов). Температура воды? Можно держать любую от 40 до закипания. Если температура на дымоходе, то если заслонку поддувала слишком открыть ,то железная труба нагревается очень сильно. Я не зря написал , что лучше сделать более развитой теплообменник. Тяга естественная , труба около 7 метров.
Привет Nike .
[/quote] если заслонку поддувала слишком открыть ,то железная труба нагревается очень сильно. Я не зря написал , что лучше сделать более развитой теплообменник. .[/quote]
От сюда следует,что кпд котла на большой мощности будет маленьким, и много тепла просто улетит на улицу.
Николай (надеюсь правильно),а нет желания сделать ТА, и котел эксплуатировать хотя бы на средней мощности.И сделать автоматику ,которая будет отключать наддув при наборе установленной температуры. Не будет конденсата,и кпд поднимется. И ещё, если обложить камеру догорания шамотом, то будет лучшее сгорание пиролизного газа.
Я просто побоялся делать болше поворотов и уже проход - это мой первый котел. Думал может тяги не хватит.
"Анатолий 12" пишет:
Прям в точку.
Я это и хочу сделать, но пока думаю как.
Наддува у меня нет , котел на естественной тяге. Я хочу сделать управление заслонками поддувала. Хотел сделать типа "старт-стоп" т,е. открыто -закрыто, но при резком закрытии котел начинал периодически пыхать дымом обратно в поддувало (не понял ,что за эффект такой). Так что склонился к плавной регулировке. Подумываю вообще о компьютерном регулировании. чтоб учитывать Т дома ,улицы,воды, ну и другие параметры. Компьютер для таких целей можно найти даже на помойке. Если есть предложения по этому поводу пишите.
Спасибо, уже обложил, правда только стенку в которую бьет пламя.Жду еще советов, ну и вопросов.
Привет Николай.А можно узнать,для чего установили манометр?
Сначала планировал сделать закрытую систему, но потом передумал и сделал открытую. А манометр всеравно поставил, так же валялся. Вот термометр не поставил, а надо бы (Вместо его временно кран стоит). Анатолий, спасибо за ссылку, обязательно посмотрю.
Nike привет. На счет теплоаккумулятора надо подумать, а насос не хочу, буду делать СО с ЕЦ , потому как энергонезависимость.Мало ли что ,придешь домой после дневного отсутствия , а там дубак.
а опрос в чём фишка, друг?
-помогите выбрать котёл. Хорошо, голосую, и что?
-помогите выбрать систему отопления. Хорошо, голосую, и что?
воздержусь!
и мне интересно
выкладывай
Nike привет.Забыл спросить, у тебя котел на естественной тяге или с наддувом?И как регулируется первичный и вторичный воздух?
Nike спасибо. Можно фото, если не трудно? Думаю не мне одному интересно.
В сем привет.Мужики нужен совет-как построить грубу к котлу?Какие принцыпы при этом нужно соблюдать?
С праздником мужики! Анатолий , фото постараюсь выложить в понедельник вечером, извините что задерживаю.
Андрей, вот форум печников,там много информации.
http://forum.stovemaster.ru/index.php?sid=c1ae676bc5d2f0f6dbc34a8e91753e5a
Огромное спасибо!!!
Извините ,вчера не успел фото выложить-вот выкладываю.
Может плохо чего видно. пишите вопросы
Спасибо за фото.
Немного
Привет Nike .
Прям в точку.
Привет Николай.
Вот на сайте есть человек,который занимается автоматикой.Попробуй с ним списаться.Его ник zhAleks.
http://contiteh.ru/kotelforum?act=showforum&id=2
Че то тема утухла. Можно же много дел обсудить, как например установка теплоаккумуляторов. Ну или какие насосы лучше?
