Проект птичника для содержания бройлеров в домашних условиях.. Страница 2 из 2
40 сообщений
: Сарата
27.01.2013 - 15:58
: 18
Добрый день!Подскажите пожалуйста,как обогревать птицу в 3 ярусной клетке если в помещнии прохладно,не нагнать там 26.
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
"Кривцов Кирилл" пишет:
А почему именно 26? Вообще у кого какое есть дешевое отопление, тот так и обогревает. У меня и печка есть и эл обогревателями иногда пользуюсь. Пробовал теплый пол ("теплоног") на заднюю стенку прикрепил так он что то слабо греет.
: Сарата
27.01.2013 - 15:58
: 18
Не знаю, где не встречаю везде пишут не меньше 26.А у меня зимой 15-17.Печка есть,но помещение 10х5 не может прогрется.А какой минимум?
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
Может вы подразумеваете брудер для маленьких цыплят? Тогда да. В брудере первые дни надо подерживать 32 - 34гр. это две разные вещи - маленькие и большие птички. А в помещении для больших не помню точно, чото около 14 гр - все питание уходит на борьбу с холодом, а после 26 плохо едят и пьют много воды - борятся с жарой. Если нужен брудер так есть отдельные темы https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/55120
: Одесса
23.04.2013 - 19:18
здраствуй Zum я толька хочу начать заниматся бройлерами но в больших обьемах это примерно 5000-7000 тыс голов дай скин свой ном тел на мою почту igor.jyjy@gmail.com за ранние спасибо
: запорожье
17.02.2015 - 12:20
Совет все. Посадку птицы расчитываут не на квадратный метр, а на фронт кормления, на одну голову 10см при клеточном содержании. От густоты содержания и фронта кормления зависят привесы. В нормальных условиях инверсия корма составляет 65-75%. На откорм одной головы требуется 4.5-5 кг кома. При откорме 50-55 дней тушка от2.6 до3.2.Высота помещения при трех-яруснных клетках должна быть не менее трёх метров. В помещении 4.5-6м содержится не более 400 штук. Росчот ведут на обьем воздуха в помещении. При ниских потолках в верхних явусах будет более влажный воздух. От этого зависи напрямую терморегуляторнные процессы у птицы. Затраты енергии на охлаждение(нагревание) организма очень высокие. Опасность заболеваний тоже возростает. Обратите внимание на постройки ферм или больших птичников, не просто так делают високими помещения. Молодняк сдержать отдельно от взрослой птицы обязательно' потому как обогретьи продизинфициравать маленькое помещение легче и дешевле.
: Краснодар
15.02.2015 - 14:59
: 7
Доброго времени суток всем. j777-777@mail.ru я правильно вас поняла. что помещение для трех ярусных клеток не смотря на то, что клетка высотой 1,5 метра, должно быть не менее 3-х метров?
И еще вопрос если у меня клетка 2 метра длиной в нее поместятся 20 штук?
: Москва-Букреево Перемышльского района.
27.09.2009 - 16:17
: 188
Интересно, чем дело у топикстартера закончилось? Апну тему.
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 984
Yastreb пишет:
Да, тема немного издохла!
Кто-то еще жив из бройлерников? scratch_one-s_head
