Понижение влажности
2 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте. В отдаленной части дома повышенная влажность в комнатах. Какие методы понижения влажности существуют?
30.11.2008 - 19:57
: 1935
caper пишет:
Постараться выяснить причину этого. Может быть эти ссылочки Вам помогут:
http://ostroykevse.ru/Uteplenie_Sten/UteplenieSten_page_1.html
http://winplastika.ru/page533036
http://www.poteyutokna.ru/about/poteyutokna.html
Влажность воздуха в квартире. Как измерить влажность без гигрометра
Если у вас есть специальный прибор для измерения влажности воздуха – гигрометр, то определить какая влажность в помещении не составит труда. Но что делать, если под рукой такого прибора нет. Узнать приблизительные значения влажности воздуха в квартире можно и своими силами.
Как измерить влажность воздуха без гигрометра
Есть достаточно простой способ.
Наберите в стопку холодной воды из под крана. Поставьте её в холодильник на несколько часов, так чтобы вода успела остыть до температуры 3 - 5 ºС (средняя температура для холодильной камеры). В комнате, в которой вы хотите узнать влажность воздуха, поместите стопку с водой вдали от отопительных приборов и понаблюдайте за поверхностью стекла в течение пяти минут.
Если поверхность стенок стопки сначала запотела, а через пять минут уже была сухой, то в данном помещении воздух сухой.
Если через пять минут стенки так и остались запотевшими – это средняя влажность.
Если по истечении пяти минут на поверхности стекла образовались ручейки воды – это свидетельствует о высокой влажности в помещении.
