постройки по каркасной технологии. кто использовал это направление - поясни, расскажи.
34 сообщения
: Пенза
10.09.2011 - 18:37
: 42
здрасьте дорогие.поведаю вам о мысли постройки гаража,для авто ну и для всякого рода*нужных вещей*что в доме мешают а в делах востребованны.так вот решил на месте прежних развалившихся каких- то строений поставить сарайчик-гараж.возводить хочу из дерева,доска 50*150мм каркас,брус 90*70мм страпила,зашить необрезной доской и обшить цсп(цем.струж.плита),покрыть наверное оцинковкой или гофролистом.кто поможет доходчиво обьяснить пошаговый ход работы.за осень поставить под крышу а зимой можно внутри заниматься.заранее жму руку помощи протянувшему мне.спасибо...
: Ленинск-Кузнецкий
03.01.2011 - 19:09
: 19
Да ,мысли верные. У моего брата построен гараж по такому принципу.Гараж довольно большой.Каркас собран с бруса.Обшит доской 50*150мм(стены,крыша).Стены обшиты оцинковкой.
Ваши матерьялы полностью подходят для строительства гаража.
: Пенза
10.09.2011 - 18:37
: 42
sprinter949 пишет:
интересно увидеть постройку.есть возможность фото?будем ждать.наверное я не один,интерес будет многим.какой породы доска,устройство фундамента ну и т.д.обвязка ворот,стойки для монтажа ворот.опиши будем презнательны.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
[quote=sprinter949]Да ,мысли верные. У моего брата построен гараж по такому принципу.Гараж довольно большой.
Сколько будут стоить стройматериалы в сумме?
: Пенза
10.09.2011 - 18:37
: 42
bugel][quote=sprinter949 пишет:
добрый день.по стоимости это оччччень сложно.вот например куб доски 25мм. необрезной у нас в пензенской области колеблется от 2500 до 3500=4000,короче как найдешь.вот и посуди сам что к чему.тоже и с брусом и с песком и со щебнем.сам я не строил еще-готовлю материал.финансово подкован плоховато,приходится на все время терять.думаю все задуманное свершится,с вашими подсказками.в процессе будут фото.участок со склоном нужно решить и эту задачу,как сгладить перепад.советуйте.спасибо...
: Пенза
10.09.2011 - 18:37
: 42
sprinter949 пишет:
доброе время.не поделишся инфой по гаражу??????
: Смоленская область
12.08.2009 - 22:16
: 6
Проще найти шпалы б\у, сделать из них каркас, и обшить дюймовкой. Для гаража самое оно.
Правда у нас сруб из шпал делают не заморачиваются, ибо рядом крупный ж\д узел, 200 рублей шпала стоит.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3546
Какой уклон ? Глубина грунтовых вод ? Какой размер планируете ?
Каркасное строение легкое, фундамент под него - мелкозаглубленная лента со столбами. Если грунт - песок и грунтовые воды глубже 2 метров, можно и без столбов, но армировать ленту - обязательно !
: Челябинск
03.11.2009 - 18:34
: 114
Нравится мне каркасные постройки, вот построил в 20010году, курятник.
: Пенза
10.09.2011 - 18:37
: 42
Да,скажу единственное-КЛАСС,с большой буквы.Поделись ходом строительства.Материал размер,фундамент,обшивка,обработка,фундамент ну и все далее.......Спасибо.
: Челябинск
03.11.2009 - 18:34
: 114
влад1111 пишет:
Вечер, добрый! Вообщем все просто. Фундамента как такого нет, бурим ямобуром садовым, ямки я делал через 1 метр, глубина 1 метр. Кусок трубы 50 мм, снизу приваренна подошва из всяких железок. Пробурили, поставили столбик, в пустоты ямки забит бут (кирпич и щебень), задем по уровню подрезаем столбики и привариваем уголок квадратом. Дальше идет доска (листвиница) обработанная антисептиком с пропиткой. Стены брус (сосна) 100*50 мм, по ним стропилы (сосна) 150*50. Снаружи обшито плоским шифером, внутри 50мм теплоизоляции, 4мм фанера. Все белим. Вроде все. Делали вдвоем, дней 10.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
классно получилось
: Пенза
10.09.2011 - 18:37
: 42
Вячеслав Корнилов пишет:
Получилось вдвойне отлично.Во первых,постройка что надо,во вторых обьяснения понятны и доходчивы.Может есть строения на участке,которые могли бы показать?
: Челябинск
03.11.2009 - 18:34
: 114
На этом участке, пока все. На следующий год построим.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Зачетно
: Сахалин.Зональное
10.01.2012 - 10:59
: 38
Привет всем А вопрос к Вячеславу Корнилову- утепляли чем? принцип понятен и пригоден-загвоздка чем утеплить, а морозы у вас зимой какие? или в курятнике отопление.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Планирую в этом году построить небольшой склад для кормов (зерноотходы, ячмень,просо и т.д.). Для прочности конструкции вкопаю примерно на 80см в землю полутораметровые (длинных нет)"сваи" из твердых пород дерева напр. ясень или акация. Потом к этим "сваям" болтами прикрутить столбы(рейки) нужной длины из простой сосны и на все уже ставить страпила и рейки для крепления шифера( стены -- плоский, кровля-- волновый). Может кто подскажет как предотвратить гниения части дерева, которая вкопана в землю?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3546
"bugel" пишет:
простейший - пропитать отработкой, подороже - пропитать антисептиком. Особое внимание - торцам. Вдоль волокон дерево впитывает в пять раз больше чем по пласти.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Рыбачок][quote="bugel" пишет:
простейший - пропитать отработкой,(((((((((((((((((((((( Как пропитать отработком?
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7806
Обшивать каркас доской 150х50, несколько дороговато, мне так кажется. Если считать деньги, то проще и дешевле сделать ленточный фундамент мелкозаглубленный. В качестве наполнителя раствора и для армирования я использовал пустые бутылки стеклянные, теперь хочу попробовать пластиковые. Каркас собирал из бруса 100х50, обязательна парогидроизоляция (стоит дешевле пленки), утепление в одном случае - опилки, в другом базальтовая вата, она, конечно, дороже, но - надежнее. Обшил изнутри и снаружи доской 25 мм. Всё.
24.08.2009 - 15:21
: 7806
Отработку разогреть до жидкого состояния и - кистью. Соблюдая правила пожарной безопасности.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
прораб пишет:
Спасибо! Я думаю,что проще будет опускать ту часть бревна в отработку, т.е. без кисти.
24.08.2009 - 15:21
: 7806
Ну, если здоровья хватает...
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3546
"прораб" пишет:
Вячеслав Александрович, позвольте не согласиться. Бутылки используют для создания пустот, т.е. уменьшения кол-ва бетона и частично утепления, но никак не вместо арматуры. Вы же знаете что в жб бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение, так вот бутылки стеклянные на растяжение ну никак не работают. А пластиковые мы закладывали ещё в конце 80-х (когда был дефицит цемента) при заливе перекрытий - этакий аналог пустотной плиты.
"прораб" пишет:
и обязательно армировать, а ещё лучше добавить буронабивные сваи
"bugel" пишет:
заглублять метра на 1,5-2 будете. Прикиньте вес этого столбика, ИМХО легче кистью или в корыте длинном (но тогда надо много отработки). Кстати, в старину особо ответственные деревянные детали варили в масле.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
[quote=Рыбачок]заглублять метра на 1,5-2 будете. Прикиньте вес этого столбика, ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Нет, заглублять буду примерно на 80см не более. Высота стены 3,5м.
24.08.2009 - 15:21
: 7806
Пусть мне кто-нибудь объяснит, зачем под каркасник фундамент? То, что делаю я, только предохранение от гниения. Зачем столбы? Что они дают?
: Москва, Ярославская обл. Переславль-залесский
04.03.2010 - 18:41
: 295
Ничего не дают сваи, если только не на склоне... Просто принято так.... И Вы ещё один момент забыли ))), многие боятся что сдует при сильном ветре, а так зарыл поглубже и заанкерил получше.
24.08.2009 - 15:21
: 7806
Думается мне, что при урагане, сваи останутся на месте, а постройка улетит. Если она легкая. Оборвет анкеры или места соединения с анкером.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3546
"прораб" пишет:
Защита от боковых смещений, перекосов от выпучивания грунта зимой.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3546
"bugel" пишет:
прикиньте сами какие боковые нагрузки на столбы будут от ветра при таком рычаге 4,4 к 1. Их просто вывернет при хорошем ветре. Хотя много зависит от типа грунта.
24.08.2009 - 15:21
: 7806
Рыбачок пишет:
"прораб" пишет:
Теоретически, наверное, так. А вот практически стоят двухэтажные каркасники на мелкозаглубленном фундаменте (в грунте 5-7 см и не знают, что им надо перекашиваться. А боковые смещения, вообще интересно, ветром что ли сместит? Ураганы и всякие там торнадо просто разрушают легкие здания или уносят в синюю даль, и что тут сделает фундамент?
