Инновации при строительстве семейной минифермы.
50 сообщений
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Добрый день.
Живу в деревне Нижегородской области. Имеется своя столярная мастерская, т.е. возможно сделать практически любые изделия из дерева. Последние два года начал осваивать мелкое животноводство. Начинал с кур, затем завел козу, поросенка, корову. В настоящее время имею: 30 яйценосных кур, 1 козу, 3 поросят, 1 корову, 1 теленка. Все хозяйство устроено по старинке, т.е. превалирует ручной труд. В этом году поставил цель максимально автоматизировать работу со скотиной, для того, что бы эта самая работа приносила не только мясо и молоко, но и доставляла удовольствие, а также отнимало минимум времени, которое необходимо для работы в столярке.
Для этого делаю следующее:
1. Приобрел минитрактор Киоти 22 л.с. с фронтальным погрузчиком. Постепенно планирую приобрести для него: роторную косилку, плуг, борону или культиватор, самосвальный прицеп.
2. В хлев летом планирую провести водопровод.
3. Построить новый хлев. Сейчас попробую изложить саму идею, а Вас, уважаемые форумчане, прошу дать комментарии моим начинаниям и указать на явные глупости, нелепости или недоработки в этой идее.
Итак, как мне видится новый хлев:
1. Хлев хочу сделать таким образом, что в случае увеличения поголовья скотины через 1-3 года, можно было его легко достроить, удлинить.
2. Планирую в один хлев заселить козу, поросят, корову с теленком. Это правильно? Можно держать поросят и корову в одном месте?
3. Как разместить скотину еще думаю, всех с одной стороны, а проход будет у стены. Либо сделать проход центральным, а скотина будет по обеим сторонам прохода. Прошу совета.
4. Делать хлев скорее всего буду из дерева, т.к. наши края богаты лесом, а значит древесина относительно дешева. Также, имея собственную столярку, считаю неразумным делать из других материалов.
5. Способ строительства, скорее всего каркасный. Т.е. внутренняя стенка из доски 25 мм, внешняя стенка из доски 25 мм, расстояние между ними около 50-150 мм заполненное опилом. Между внутренней стенкой и опилом проложить прокладку из полиэтилена для гидроизоляции. Подскажите, какой толщины доски будет достаточно, меньше или больше чем 25 мм, а также какой толщины лучше сделать пространство заполненное опилом?
6. Пол будет выполнен из бетона с внутренним слоем из теплоизоляционного материала толщиной 100-150- мм. Будет небольшой уклон для самотека мочи и воды в случае помывки помещения. Для скотины сделать деревянные помосты на 50-100 мм возвышающиеся над полом.
7. Канализация. В проходе будет вмонтирована полиэтиленовая труба 100-150 мм. Труба будет выведена в выгребную яму объемом 4-6 м3. Яма будет выкопана рядом с хлевом в 1-3 м от него. В трубе будут установлены (1 или 2) обратные клапаны, которые не позволят запаху из ямы идти в хлев.
8. Система навозоудаления. Думается сделать транспортерную ленту, которая будет идти чуть ниже уровня помоста, таким образом, будет достаточно навоз подвинуть вручную граблями или еще чем-то к краю помоста, и он сам свалиться на транспортерную ленту. Т.е. минимум физических затрат, эта операция, в случае крайней необходимости, будет под силу даже женщине, т.е. жене.
9. В связи с тем, что транспортерная лента будет идти на уровне пола, возникает проблема, куда падать навозу, когда он выедет на ленте на улицу. Думаю решить ее следующим образом: выкопать рядом с хлевом яму, забетонировать ее, и таким образом навоз будет сваливаться в нее. По мере заполнения, фронтальным погрузчиком вывозить навоз на поле.
10. Кормокухня. Поросят принципиально не кормлю комбикормом , поэтому после зернодробилки полученную массу приходится варить. В настоящее время печь стоит на улице. Планирую в самой, теперь уже наверное не хлев а миниферма , миниферме устроить кухню, т.е. установить кирпичную печь внутри, для того что бы ее тепло в зимний период не просто шло в атмосферу, а еще и обогревало помещение. В летний период готовить на улице, на старом месте.
11. Кухня для молока. Первичную обработку молока производить непосредственно на миниферме. Не хочется надоенное ведро молока тащить вручную 50 м до дома и уже дома заниматься его обработкой. Для этого планирую сделать небольшое отгороженное помещение в самой миниферме с идеальной чистотой, и уже там производить фильтрацию, помывку посуды и т.д.
Прошу знающих людей прокомментировать мои идеи. Буду рад любому мнению или совету.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
А где деревня, если не секрет конечно.
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Воскресенский район.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Я не животновод, но по строительству фермы скажу что лучше в тех условиях сделать сруб в нутри оббитый на полтора метра от пола ЦСП для мытья.
Строил на Кр. Севере гараж отапливаемый с засыпкой стен 250мм. опилками их приходилось постоянно подсыпать (каждую осень с трамбовкой послойно) садятся сильно и через стык стена крыша начинает тепло уходить.
В той стороне (северной) мне нравятся рубленные дома жилой дом и двор под одной крышей, по середине хозяйственное помещение налево вход в дом направо к скотине.
По чистке навоза может сделать проезд сквозной выкинул на середину и трактором выпихнул наружу чем с конвейером завязываться зима длинная где то примёрзло.
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
На счет ЦСП не совсем понял, куда что прибивать?
С опилом наверное соглашусь, вечная проблема с осадкой. Тогда может минвата или другой аналогичный утеплитель?
Кстати, воскресенский район это север Нижегородской области, и у нас 98 % домов так и сделаны, двор с северной стороны, дом с южной. Общая крыша. Главный минус такого расположения - постоянный запах навоза в самом доме.
Если трактором выпихивать наружу, тогда придется его заводить в мороз чуть ли не ежедневно, прогревать двигатель. Вообщем, не думаю что это облегчит жизнь. Тем более что может примерзнуть? Ведь внутри фермы всегда плюсовая температура.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Boxer: На счет ЦСП не совсем понял, куда что прибивать?
Внутри отделка стены от пола допустим до окна что бы не мочить бревна при мойки со шланга пункт №6 "и воды в случае помывки помещения".
Boxer: Кстати, воскресенский район это север Нижегородской области,
Где находится я знаю почему и упомянул север. Не знаю почему там запах стоял. Там где я видел все сделано достаточно герметично в пределах разумного (в деревни всегда стоит запах от скотины).
Я видел дома метров 20- 25 длиной: допустим первые 8 метров дом, стена из бревен поперечная, потом 4-5 метров хозяйственное помещение чистое (и прихожая и топятся печи от сюда и здесь они занимаются и молоком), потом опять стена из бревен через дверь выход на хоз. половину она разделена на 2 этажа верх сеновал внизу скот.
Если есть вентиляция на скотном-дворе, а она должна быть и дверь закрыта на скотный двор откуда запах.
Boxer: Если трактором выпихивать наружу, тогда придется его заводить в мороз чуть ли не ежедневно,
Ставишь электроподогрев в систему охлаждения, в розетку полчаса и как летом заводишь. Трактор можно держать тут же на скотдворе.
Boxer: Тем более что может примерзнуть? Ведь внутри фермы всегда плюсовая температура.
Температура на полу будет от земли на нуле почему и подстилают деревянные полы или солому, а наверху плюс. Глубина промерзания земли зимой в Воскресенском районе метра 2.
А если ставить транспортер он должен по идее быть несколько ниже пола (вода,навоз могут замерзнуть), или делать отопление на ферму или поднимать его опять ручной труд кидать навоз на транспортер.
П/С.
Это просто рассуждение. Может в чем то я и не прав. Думай, Анализируй, принимать решение и отвечать за них тебе.
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Я тоже думаю об нормальном дворе,но... Всё хочу сделать капитально.Доски , опилки - хорошо, но лет на 8-10.Потом сгниёт половина, а половину крысы съедят. Думаю купить самый дешёвый вибростанок для производства шлако-блоков (20*20*40).У нас карьер недалеко , мучка от щебня недорого стоит,а можно из цемента+опилки сделать.Технологии есть в инете.Сложить стены "в блок", т.е.40 см толщина.На потолок под балки для усиления , металл положить профильный.Потолок с утеплителем сделать.Обязательны вытяжки и большие окна.Полы бетонные , сверху настилы из дерева, с небольшим уклоном.Для сбора навоза желоба, но без транспортёра.Лучше на тачке вывозить.(надёжнее намного). Желоба с уклоном,чтобы моча стекала в трубу и яму на улице.Кур и свиней отдельно держать от коров нужно.У кур паразитов много , а от свиней всё провоняет.Значит перегородки сделать вполблока.Проезд можно в центре или скраю , зависит от размеров помещения и колл-ва скотины.И помещение с насосной станцией и титаном , в нём можно и молоко разливать.У нас многие скважины вручную бурят.Печь поставить- буржуйку и трубу внутри помещения несколько метров провести что-бы тепло отдавала.Если будет плюсовая температура,можно автопоилки поставить.И в отдельном входе помещение для переодевания, что-бы в дом запахи и грязь не носить.А вот фронтальным погрузчиком из ямы (если в неё не заехать) навоз не вычистить, экскаватор нужен.И ставить трактор в ферме нельзя-весь заржавеет.У нас совхозный т-40 офигенно после зимовки в ферме выглядел.Мои хотелки ,конечно дороги,но дёшево хорошо не бывает!
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Как я уже выше писал, проблем с пиломатериалом нет, поэтому будет не проблематично часть сгнивших досок подменить на новые, шуруповерт рулит!
Можно чуть подробнее о желобах? Как и где они будут установлены? Придется навоз вручную поднимать в тележку? Из желобов ведь его не очень удобно будет "выковыривать" ?
Яму для навоза хочу сделать таким образом, что бы трактор как бы заезжал в нее, т.е. крутой обрыв у самой фермы и пологий въезд, т.е. яма получиться вытянутой на 7-8 метров и примет форму треугольника, если смотреть в разрезе.
Кур я однозначно буду держать отдельно. Как сейчас, в собственном курятнике. А почему коровы провоняют поросятами, можно пояснить? Если во время убирать навоз у коров и поросят, так и запаха не будет, или я не прав?
Скважину у нас к сожалению вручную не пробуришь. Деревня на горе, поэтому глубина до воды достигает 75-85 метров.
Автопоилки можно и зимой использовать. Есть такой обогревающий кабель. Его нужно примотать к водопроводной трубе, от выхода трубы в ферму до глубины промерзания, и бед знать не будете. Электро энергии он потребляет не больше лампочки. А в самой ферме всегда плюсова температура, там не замерзнет.
С тем, что трактор на ферме оставлять нельзя, согласен на 100 %. Повышенная влажность + тепло. Сгниет что угодно, не только трактор.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Обязательно обработать каркас биозащитой, предусмотреть легкосъемные верхние доски внутренней обшивки, для того, чтобы иметь возможность подсыпать опилки. Сам в этом году в пожарном порядке утеплял курятник опилками, нормально перезимовал. Кстати, греющий кабель можно проложить и внутри трубы (есть специальные фитинги), тогда будете подогревать именно воду, а не окружающую среду. Использовать теплоизоляцию рулонную на потолок, это не так дорого и можно делать изнутри, самое главное - не прокладывать никакой пленки, а именно гидропароизоляцию, она по цене не выше пленки, зато опилки преть не будут. Еще можно в опилки добавлять известь, но она денег стоит и тут лучше посчитать,что выгоднее опилки плюс известь (а ее немало нужно!) или базальтовая теплоизоляция.
Успехов!
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Желоба позади коров (настил под коров кончается), залью бетоном с 1метр шириной , и в нём желоб глубиной около15 см .Как под транспортёр навозоудаления.Счистил в желоб , жидкое утекло,а остальное в тачку и в яму.Кстати, а яму чистить когда? Если зимой не чистить, то весной она воды полна?А от свиней всё пропахнет, и влажность слишком большая.Хотя, мы держали вместе с коровой, но более не будем.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Еще можно водяной холодильник для охлаждения молока. В самом простом виде выглядит как корыто с холодной проточной водой(из сважины), куда ставят банки с молоком для охлаждения и недолгого хранения.
Для удаления навоза можно рассмотреть простую электротележку, с приводом от электромотора(электродвигатель установлен на тележке), через редуктор. На тележку отвал типа как на погрузчике, килограмм на 50-70 навоза, и подвесить кабель по проходу между рядами, чтоб кабель мог двигаться по тросу вместе с движущейся тележкой. Расстояния небольшие, по проходу и до навозохранилища, метров 50 кабеля на подвесе. На тележке можно и корма развозить. Гы))
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Идея с тележкой мне понравилась, главное - минимум приложения физических сил. Поясните пожалуйста, как заставить работать погрузчик от электродвигателя? Как заставить работать тележку понятно, а вот как погрузчик...?
КВС
Прочитал ваш первый пост.
Сразу всплыл вопрос, а для какого же поголовья Вы планируете ставить транспортёр + отдельное помещение для молока. Сколько коров? Две? Три? Пять? Десять? Двадцать? Сколько интересно?
"Boxer" пишет:
Канализация в сарае, да ещё с клапанАми? scratch_one-s_head
Собсно, ну да и ладно, пусть канализация, кому какое дело, правда что!
Больше всего меня интересует какое поголовье Вы планируете держать.
Да, а запах навоза, как был, так и будет в сарае, даже если у Вас животные будут на горшки ходить.
"Boxer" пишет:
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Планирую в будущем довести поголовье до 10-15 шт. Сейчас не ставлю цель, что бы одна корова окупила все затраты. Главное - сделать удобно, пусть может это и кажется сейчас "из пушки по воробьям". Главное обкатать технологию на малом, что бы решить проблемы ДО расширения поголовья. Вообще хочеться максимально уйти от ручного труда, ведь на дворе уже 21 век.
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
Да, по-моему, ЛПХ тем и отличаются, что трудоёмкость выше, зато вложений меньше. Ну это если деньги считать. Вы ж не нано-агрокомплекс - совсем то от ручного труда не уйти? А где радость общения с природой?))
Для проекта всё-таки лучше сразу определиться с поголовьем, потом просто "вырасти" может и не получИться. Чтоб от свиней не пахло, нужно кормить сухим, опил сыпать и убирать раза 3 в день, и то запах всё-равно будет, никакая автоматика не поможет, вы ж держите - знаете...
Если лес дешёвый (я вот такого сказать не могу, хотя тоже леса кругом), то сруб - нормальный вариант. Всякие каркасы - ну не знаю... Опил садится, продувается, промерзает от влаги; минвата при повышенной влажности также неважный утеплитель; пенопласт - класс, но горит. Коли под каркасом не будет дельного фундамента, то свинки могут и подрыться под внутр. обшиву, могут её грызть, доска-дюймовка (да и толще) будет гнить, и придется менять её выборочно чуть ли не каждый год.
Лучше дёшево и сердито, min эл-ва - max механики. Вройте кессон, туда слив жижи, объём рассчитайте от поголовья+периодичности очистки. Если "+" t гарантируете, реально поставить автопоилки. Сделайте тележку на подвесном рельсе вдоль центрального прохода, можете развозить в одной корма, в другой - навоз; вручную без проблем выталкиваете на улицу, складываете в бурт или телегу, при необходимости, скажем, раз в неделю-две вывозите трактором на место постоянного хранения.
Сейчас, конечно, техники всякой полно, но из-за пары коров и нескольких свиней сильно затрачиваться не стоит. Хотя вольному - воля yes3 .
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Простую лебедку с полиспастом на ковш. Кессоны и канализация в личном коровнике на мой взгляд не годятся. Ни у кого и не видел.) Кессон дорого, может всплыть, извлекать очень не удобно. Канализация забьется или замерзнет сразу. Думается заложить открытое наземное навозохранилище, тонн на 50 или больше, сколько поголовья думаете держать. Опорожнять по мере продажи навоза в сезон, в основном весной и осенью. Чтоб туда экскаватор мог подьехать и встать телегой или самосвал. Укрытый опилками обветренный навоз не пахнет так уж чтоб мимо нельзя было пройти.
Купите хозяйке электродойку, если еще нету. Даже для одной коровы.
Засыпку стен практично добавлять с чердака, по мере оседания. Для того стены делаются чутка выше, чем надо, а потолок опускают так, чтоб был ниже бруса верхней обвязки каркасной стены. Рисунок в теме хозяйственные посторойки для животных, пост 77.
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
Ну, в личном коровнике кессон и я не видел, а в свинарниках (голов от 20) делают, да ещё как. Бетонируют под пол емкость с крышкой, стекает туда самотёком и периодически откачивают. Почему он всплыть-то должен dntknw ? Это ж постараться надо...
КВС
"Boxer" пишет:
Если Вы стремитесь иметь 10 голов КРС, как хобби, а всё остальное столярка.........................
Удачи!
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
У меня небольшая постройка кирпичная. В своё время содержали там 2 головы КРС и 10 свиней.При строительстве я сделал простую канализацию - внутри углубление ,к нему пол забетонирован под уклоном , а на улицу труба 70 пластик. На улице яма ,кирпичом выложил менее 1 куба.Ничего не мёрзло , за 6 лет ни разу не переполнилась.Но у нас грунтовые воды низко.
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
8 лет назад построил хлев размером 6,5*12 , на 8 коров и молодняк . Держим еще пару свиней для себя , ну и кур на зиму тоже в него переселяю . Фундамент ленточный , незаглубленный на бутово-песчаной подушке . Стены - пенобетон , толщина -300 , мороз держит хорошо , стены не "плачут" . Изнутри на половину высоты по каркасу обиты дюймовкой ( чтобы рогами пенобетон не ковыряли )Полы - внизу бетон , поверх него деревянные на лагах . Под центральным проходом заглублен наклонный бетонный желоб , в настиле над ним оставлены щели для стока мочи и воды . Из желоба по трубе жидкость вытекает в бетонный накопитель вкопаный на улице ( кубов на 6) , отттуда потом выкачиваю . С механизацией навозоудаления не видел даже смысла заморачиваться , просто сгребаю по проходу и гружу в строительную тачку . Стоят автопоилки , от подключения к водопроводу отказался по двум соображениям: необходимость утепления и вдруг какая-нибудь сволочь ночью трубу или поилку свернет , так утром все плавать будут . Поэтому систему сделал накопительной , на чердаке хлева поставил бак на 650 литров ( пластиковый на поддоне ) и наружный трубопровод с обратным уклоном к дому. Когда бак наполнится, просто отключаю его и сливаю из него воду .
Прицепляю схему компоновки
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
10 коров не совсем хобби. Это уже определенный доход, прибыль. Значит можно будет привлечь наемный труд, который будет чем оплатить и себе что-то оставить. В столярке уже работают 1-2 человека круглогодично. Почему же не применить эту практику и на ферме?
По опыту столярки скажу, чем больше автоматизирован труд, тем большая производительность, лучше качество. Сделав все по уму, разместив станки в правильной последовательности, закупив недостающие и т.д. работать стало легче. Меньшим количеством людей можно выполнить больше заказов. Вообщем опыт организации работы в столярке, хочу перенести на организацию работы на ферме.
КВС
"Boxer" пишет:
Насчёт столярки я не бельмес, надо признать.
А насчёт животноводства, человечество стремится к простоте обслуживания. Зачем забивать голову всевозможными механизмами, когда можно всё просто.
Отгородил свободное место для 10 коров, к примеру, кидаешь им весь стойловый период солому на подстилку, а по весне, выгоняешь их под навес или на пастбище. А накопившийся компост - навоз убираешь трактором на поля и огороды.
Какой транспортёр, какая канализация? К чему для 10 коров вкладываться ещё под 100 тыщ рублей.
А главное, 10 коров, это грубо говоря 50 тонн молока, ну или хотя бы 40 тонн в год!!!!!
По - моему, вот о чём надо в первую очередь думать.
Если его есть куда сбыть , а оно каждый день, то и какие проблемы можно только позавидовать Вам и пожелать удачи.
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Как вы уже наверное поняли, я пока не силен в животноводстве. Идея с подстилкой из соломы мне понравилась - дешево и сердито. Главное, трактор-то уже есть, так что проблем с уборкой не возникнет. Вопрос только такой, за зиму какой слой соломы, точнее уже навоза будет на ферме? Корова не утонет в собственных испражнениях?
КВС
"Boxer" пишет:
Поверьте не утонет. Конечно расход соломы должен быть достаточный.
Это не будет навозная жижа, а будет подстилка.
Первое, там будут происходить термические процессы, и подстилка будет тёплой.
Главное сразу надо продумать, что коровы к весне будут находиться на 1 - 1.50 м. выше пола.
И ещё, площадь под беспривязное содержание увеличивается в разы.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"КВС" пишет:
"Boxer" пишет:
Сдурели что ли все. Обленились люди чистить не хотят навоз, тогда лучше не стоит заниматься этим делом. Я животноводство хорошо изучал, хоть будет тепло, но выделяемые при горении навоза будут сильно влиять на здоровье животных. Вас бы заставить дышать этим метаном и аммиаком. Если заниматься сельским хозяйством то серьезно, а не так чтобы кинул подстилки и забыл.
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
"КВС" пишет:
Т.е. что бы в марте подоить корову нужно будет к ней забираться по лестнице что ли? Бред какой-то.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Вот я и говорю, что бред, работать не хотят, а только доить и продавать. Много таких видел, ни о чем думать не хотят или крышу срывает от жадности.
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
Привет всем! А я вот почитала и о другом подумала... Свиньи - животные пахучие. А молоко, как коровье, так и козье имеет специфику впитывать запах... Поэтому с соединением в один сарай я бы не торопилась...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Да тут все не так, говорит что инновация в постройке, а сам чистить не хочет, и хочет сделать теплым его, это вредно для животных, хочет опилками забить между досками, хочет еще и все совместить в одном сарае и механизировать все процессы на несчастное численность поголовья, хочет многое. Много думает да не все не так. Работать не хочет вот в чем дело...
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
Я передачу видела по тв про коровью ферму. Там 100% все механизировано. Т.е. компьютер отправляет корову на дойку, автоматически цепляется доильный аппарат, автомат корма накладывает. И даже автомат корову чешет...
Писатели-фантасты отдыхают!
Так что, такое уже есть!
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
"Константинfamer" пишет:
Человека, изобретавшего электрорубанок современники наверное тоже называли лентяем, вон де, чё удумал, строгать вручную не хочет. А теперь скажите, кто в итоге оказался прав?
На счет утепления опилками я уже отказался, проблемно это очень и не практично. Делать буду скорее всего из бруса толщиной 60-80 мм.
