Опилкобетон
59 сообщений
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Предлагаю участникам форума поделиться опытом постройки или использования помещений из опилкобетона. Ссылки на другие ресурсы предлагаю не давать - хочется услышать мнение людей занятых сельским хозяйством, т.е. использующих такие строения круглый год.
: д.Кирьяновщина Лодейнопольский район Ленинградская область
06.03.2009 - 07:58
: 351
у нас в советские времена леспромхоз выпускал материал - арболит. опилки щепа с цементом плиты 240х120 армированные сеткой. строили из них и дома и животноводческие помещения. у меня такой дом и свинарник. свинарник построен в 1996 а дом в 1994. для домов выпускали целые комплекты из плит разных размеров. собиралось всё легко. живём и работаем постоянно. для прочности применялся какой то порошок на основе алюминия но точно не знаю.
06.03.2009 - 07:58
: 351
выстроен целый посёлок для рабочих леспромхоза дома двух этажные на два подъезда
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
А самостоятельно кто нибудь строил?
Без пресса и присадок. В кустарных условиях.
Думаю для курятника заморачиваться с арболитом и газобетоном смысла нет.
РФ Татарстан
: Казань
29.10.2010 - 09:34
: 6
Добрый день.
Чистосердечно признаюсь,что имел опыт строительства по данной технологии и результаты превосходят все ожидания.
Все очень просто, замешиваете цементный раствор добавляете туда опилок и заливаете в опалубку,армировали мы обычной вязальной проволокой к каркасу.
Мой отец делал еще проще,в свободное время делал блоки из опикобетона,затем мы из них баню собрали,размеры блоков на Ваше усмотрение.
Если интересуют пропорции посмотрю в книге, но мы все месили на "глаз".
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Пропорции конечно интересно. На других форумах искался, такой вопрос возник. Используют известь в растворе чтобы сахара на опиле минерализовать, нельзя ли применить медный купорос для подготовки опила (чтобы гниения не было)? Думаю купорос дешевле обойдется чем известь.
"Василий Сиитов" пишет:
А подробнее можно? Может фото какие можете скинуть.
РФ Татарстан
: Казань
29.10.2010 - 09:34
: 6
Можно по технологии посмотреть здесь:http://www.mukhin.ru/stroysovet/home/7_7.html
Медный купорос это конечно хорошо,но для сарая я думаю и не обязательно,если стены оштукатурить будет стоять и так, срубы по 100лет стоят без купороса))))
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
За ссылки спасибо, пригодятся.
: Рыбинск
21.02.2011 - 09:54
: 25
год назад залил пробный блок (1цемент.3песка.3опилок). получился крепкий. можно забить гвоздь , вкрутить саморез. бросил во дворе - снег стает гляну чего с ним. думаю ничего не случилось.
но правильный арболит конечно круче.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Toxtli" пишет:
Ждём результат.
: Москва-Владимирская обл.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
"Toxtli" пишет:
Нам тоже хоз.двор строить надо. думаем про опилкобетон. очень интересует результат. а известь или глину не добавляли?
: Смоленская область
12.08.2009 - 22:16
: 6
Подскажите, планирую каркасный дом, хочу опилкобетон в качестве утеплителя, заодно и наполнитель стен. Закладываться будет между каркасных стоек, с шагом 60 см по вертикали. А в горизоне нужно применять армирование? Или все и так будет хорошо?
: Рыбинск
21.02.2011 - 09:54
: 25
на том же форуме есть так же тема "арболит"- тоже советую.
"А в горизоне нужно применять армирование? Или все и так будет хорошо?"- армировать не стоит.
"Нам тоже хоз.двор строить надо. думаем про опилкобетон. очень интересует результат. а известь или глину не добавляли?"- не добавлял, но делал блок из одной глины с опилками -ерунда полная.
глина с соломой хорошо но влаги боится.
: Рыбинск
21.02.2011 - 09:54
: 25
и для утеплителя не кладите песок, только крупный опил и цемент м500.
: Рыбинск
21.02.2011 - 09:54
: 25
блок вытаял- внешне никаких изменений.
: Рыбинск
21.02.2011 - 09:54
: 25
блок 150Х150Х300 vs кувалда 5кг 800мм.
выдержал 2 удара в полсилы.
2 удара с размаху раскололся.
влага проникла в блок на 1.5 см.
цвет блока внутри светло серый видны опилки.
крепче пенобетона, но слабее белого кирпича. где то около красного.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Сойдет для сельской местности. Хозпостройки самое то.
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Arina G" пишет:
из оцинкованных листов
Я бы деревянные щиты обшил полиэтиленом. Лист металла чем-то армировать надо, иначе выгнется, а так вариант бюджетней, и упоры-держалки для щитов проще крепить - куда надо пригвоздил и все.
"Arina G" пишет:
довольно ли двух дней
От марок бетона будет зависеть, погоды. Наверно поэксперементировать придется.
"Arina G" пишет:
а как оно будет схватываться со стойками каркаса
Смотрите ниже, применяли вязальную проволоку. Каркас лучше всего прятать глубже в толщу бетона.
Такой интересный момент. Есть у нас халявный опил, но с учетом покупки цемента и трудозатрат сейчас дешевле строить из пенополистирола с отделкой. Сразу получается утепленная стена и тяжестей таких таскать не надо. Каркас так и так сделать придется, а обшить его плевое дело. Конечно от вида здания и вкуса зависит, но в бытовом плане опилко-бетон проигрывает.
Вот у нас нет заводов которые производят древесные плиты склеенные с пенополистирольными плитами различной толщины. Кто знает намек поймет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Arina G" пишет:
я смотрела канадский сайт
В МО заводики есть.
"Arina G" пишет:
а стружку у нее сцепка попрочнее меж собой.
Прессовать как будете? У щепы расширение больше, быстрее трещины будут. Про арболит почитайте.
Опилкобетон не столько от жадности, сколько способ сделать бетон теплее. У нас делали из шлакобетона, утеплять надо однозначно, если для животных.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Кто подскажет с помощью вибромастера можно изготовить блоки по принципу шлакоблока?
: Ленобласть
15.11.2012 - 08:33
: 101
Такая интересная тема, но явно не закончена...
: Алапаевск
19.02.2015 - 15:09
: 267
всем привет сегодня завел пробный замес опилкобетонной смеси в тарелке lol так проверить хочется насколько прочна эта штука
собираюсь сделать постройку у себя во дворе для этого и нужен эксперимент за одно и посмотреть как она себя поведет
подскажите кто делал пропорции я делал так:
1 порция цемента
3 порции мелкого песка
и 6 - 8 порций мелкого опила
извести к сожалению я не нашел в своем хозяйстве да это и не страшно пробный эксперимент все таки ну думаю одноэтажное здание выдержит,
думаю сегодня вытащу содержимое тарелки lol и буду ждать высыхания
конечно до полного высыхания мне не дождаться там 6 - 8 месяцев а вот на половину высушу возможно скину фото
: Алапаевск
19.02.2015 - 15:09
: 267
боюсь спросить а опилкобетонный фундамент можно залить? никто не пробывал lol
так как здание выходит не таким массивным то фундамент ненужен такой уж крепкий постелить толь в низ и по бокам между опалубкой и заливным фундаментом постелить толь
или это хреновая затея? bang lol
: Алапаевск
19.02.2015 - 15:09
: 267
да еше начал делать форму для блоков размеры 300*300*500 ну с учетом того что опилко смесь при вибрации осядет в низ то высота получится примерно 250 пока не пробовал это но думаю пригодится сделаю еще пустоты для облегчения блока просто я еще не закончил его доделывать пока приостановил все это дело
: Казань
18.03.2015 - 17:41
: 38
Живу в таком доме уже 20 лет. Надеюсь что 21 год буду жить уже в новом доме, который построил рядом. Есть все основания предполагать, что ещё год старый дом не простоит - рухнет. Я опишу все неприятности, с которыми столкнулся, а Вы уж думайте, как их избежать, если это возможно.
Во первых опилкобетон сосёт влагу. Низ стен постоянно влажный. Нужен высокий фундамент, и весной, не дожидаясь начала таяния снега, откидывать его от стен. В своё время, я сделал очень толстую штукатурку, и цемента не пожалел, благодаря этому дом до сих пор стоит. Однако штукатурка из-за влажности требует постоянного ремонта. Сущей бедой оказались садовые муравьи. Уж не знаю, как они проникли в стену, но вывести их так и не получилось, хоть и воевал я с ними всеми возможными способами, так что теперь это огромный муравейник. Куда пойдут когда снесу? Новый то каменный. Когда ещё муравьи не особо распространились, столкнулся с такой проблемой: на стену невозможно прикрепить что нибудь тяжёлое, так как пробка держится в основном за штукатурку, и через некоторое время прослабляется. И клей загонял, в отверстие, и раствор, всё равно, даже вешалка со временем отходит, не говоря уж о дверях. Для дверей лучше делать арки из кирпича. Так что ребята - не рекомендую. Намучался я с этим домом.
: Алапаевск
19.02.2015 - 15:09
: 267
master-s пишет:
а вы не пробывали его обшите чем то от влаги а от муравьев пробразгать какой нибудь отравой?
я не дом хочу строить точнее дом но для куриц dntknw
: Казань
18.03.2015 - 17:41
: 38
Отравы всякие пробовал, но они в стенах здорово прячутся и выживают. От влаги как не знаю. Сейчас есть такая штука добавка Пинетрон. Вот ей можно попробовать
: Алапаевск
19.02.2015 - 15:09
: 267
master-s пишет:
да только где ее найти??? у нас город маленький
а вы добавляли гашеную известь????
: Казань
18.03.2015 - 17:41
: 38
Известь добавлял в раствор, и потом каждый год белил стены известью. А насчёт Пинетрона, можно попробовать через интернет. Суть его действия вот в чём. Он никак себя не проявляет пока не появиться влага, как только почувствует воду, так в направлениии воду начинают образовываться кристаллы, которые закупоривают всякий проход для воды. При мне так ремонтировали рабочий бассейн. Протекающую чашу снаружи промазали пинетроном, и она через 5 дней перестала протекать. Недавно узнал что его как присадку добавляют в бетон и раствор для гидроизоляции. Можно в интернете подробнее данные найти
22.04.2010 - 07:21
: 248
Илья-сергеевич пишет:
Не вкоем случае. Сгниет и рассыпается. И дому кранты
