Доброго всем вечера! Кто может посоветовать покупаю себе дом в сельской местности, получается 2-х этажный первый этаж не жилой (гараж, котельная и др. подсобные помещения) второй этаж жилой построен "в забор" но не мазан глиной крыша ровная добротная покрыта шифером.
Теперь вопрос как лучше поступить разобрать жилой этаж, крышу и построить с газоселиката, либо, мне предлагают разобрать "забор" утеплить мин ватой с внутренней стороны все это зашить гипсокартоном, а с наружи пенопластом и заштукатурить?
Кто что посоветует?
Это значит ставятся столбы на определенном расстояние, а между ними стену "забирают" либо горбылем либо не толстым бревном, затем обивают дранкой и обмазывают глиной. Получается не дорогой и "теплый" дом.
Всем привет!Это мой дом. Как-то специально не фотографировал. Какая фотка попалась такую и выставил. Но как- то пришел к тому, что решил увеличить его полезную площадь пристроив к нему комнату 6х6 метров с теплой мансардой в виде спальни для повзрослевшего сына. Строить надумал из бруса 150х150 мм . Опыт строительства имеется. Только вот вопрос ко всем. Подскажите можно ли строить из бруса размером допустим 150х200 мм с кладкой каждого ряда на торец толщиной 150 мм. Это ведь позволит сократить количество рядов бруса, уложенных в стене и ускорить постройку. Но как-то ни где не встречал каких-то описаний по такому виду укладки бруса. Может у кого есть опыт или кто-то знает о "подводных камнях" . Заранее всем спасибо.
[quote=Tikhankin. с кладкой каждого ряда на торец толщиной 150 мм.
Конечно можно. Про подводные камни не слышал, только думаю нужно будет дополнительно утеплить стены, это тоже расходы. А если положить плашмя, то можно будет снять фаски у брусьев и в принципе достаточно будет потом покрасить получается очень красиво и тепло.
можно
Tikhankin пишет:
подводных камней два
1 Такой брус обычно пилят только под заказ и он будет дороже стандартного
2 Вес бруса получается великоват, тягать его тяжко
Камиль Валеев пишет:
Смотря в каком регионе Вы живете. По хорошему может и 200мм бруса придется утеплять. Современные СНиПы по теплосбережению намного жестче тех что были при Союзе.
можно
Tikhankin пишет:
Спасибо за разъяснения. Да живу в Орловской области. При сегодняшней беседе с хозяином пилорамы он сказал, что напилит брус любой размерности. при этом цена за куб останется неизменной. Про СНиПы тоже знаю. Даже в нашем регионе дом из бруса 150х150 для постоянного проживания требует утепления, поэтому склоняюсь к 200х200 , чтоб с наружи осталось только сайдингом обшить и все. Тут ведь как, сейчас с эконмишь. потом на утеплителе денег больше потеряешь.
Куб хорошего фасадного утеплителя - 4000-4200руб. Сколько стоит куб бруса ? Можете не отвечать, вопрос риторический. Далее вес куба древесины 650-700кг, а утеплителя 90-120. 5см утеплителя по теплопроводности как 25см бруса. В общем то решать только Вам, но я бы сделал стены 150мм брус + 50мм утеплителя. Будет теплее и легче чем брус 200мм.
[quote=Tikhankin][quote=Рыбачок][quote=Tikhankin]
Рыбачек, все таки прежде чем укладывать брус, сними фаски со всех четырех углов, это много времени не займет, покрасишь и смотри так оставить или обшивать.
Чтоб утеплитель снаружи правильно сделать, нужна обрешетка, пароизоляция, ветрозащита, потом сайдинг или др. материал на облицовку.. Я бы сделал 200мм брус.( когда свой дом строил, так и сделал. год пожил, потом облицевал, но без утеплителя, просто с воздушной прослойкой 100мм) . почему-то побоялся, что брус будет мокнуть под утеплителем..
обрешетка так и так нужна под сайдинг, как и сам сайдинг. Просто внутрь обрешетки вложить плиты фасадного утеплителя и пристрелить поверх него ветрозащиту (она копейки стоит).
Николай М пишет:
Паропроницаемость материалов в стене должна увеличиваться изнутри наружу, тогда всё будет Ок. Т.е. снаружи брус нельзя утеплять ППС и ЭППС, а с простым базальтовым утеплителем ничего потеть не будет.
но не вплотную к дереву, а с зазором???? я облицевал перегородочным шлакоблоком, под штукатурку. А если между деревом и блоком керамзит засыпать. не будет дерево портиться???
По брусу на грибках крепишь утеплитель, паро изоляция между ними не нужна и даже вредна. Между плитами минваты( нужна жестче, фасадная)- бруски, так чтобы выступали на 1 -2см от минваты. По ней- сайдинг. Сайдинг хороший дождь во внутрь не пропускает, ветро защита и прочая изоляция под него не нужна.
И еще- брус 200х200 если начнет крутить- ничем ты не выправишь. Да и любой и 150х150- та же история. Если товарищ готов сделать любой пиломатериал- попроси доски 50х150. И несколько досок 50х200. И высуши их получше. И надо отрейсмусовать строго на 50 мм. Далее технология такая -берешь две доски на 150 и одну на 200- ее ставь на бок, справа и слева на 150. У внутренней доски надо снять фаску верхнюю. Доски скрепляй саморезами снаружи. Потом второй ряд идет уже досками только на 150. И фаски у внутренней доски и снизу и сверху. По фотке ясно. Получается наборный брус ( даж лучше клеенного), но по цене обычного. Снаружи утеплитель и сайдинг( можно и кирпич с вентиляцией).
между сайдингом и утеплителем вентзазор чтобы ветер выдувал лишнюю влагу. Только без ветрозащиты он и частицы утеплителя выдувает. Стоит ветрозащитная хорошая (негорючая) мембрана рублей 15-20 за м2 - ИМХО не те деньги чтобы экономить.
Николай М пишет:
Рыбачок пишет:
Как Вам выше написали утеплитель вплотную к дереву. Если между блоком и деревом засыпать керамзит, то дерево может подгнивать. Лучше вентзазор оставить. Ес-но обязательны продухи внизу и вверху в шлакоблоках чтобы была вентиляция.
а почему крутить будет, если шканты грамотно сделать??
Рыбачок пишет:
продухи сделал, с решеткой из ПВЛ. Брус был предварительно обработан на несколько раз огнебиозащитой. Т.е. не стоит с керамзитом экспериментировать??? в принципе тепло дома..
Добрый вечер! Я знаком с технологией изготовления наборного бруса. Такой вариант используют в качестве обвязки и силовых элементов в каркасном домостроении. Плюсов здесь много своих, хотябы в том, что каждую доску по отдельности можно обработать огнебиозащитными составами, что существенно увеличивает их стойкость к гниению. Такой брус точно не ведет и не крутит. Опять же стыки в угловых соединениях и стене можно изготовить технологичней. Но и времени на возведение такого дома (пристройки ) потребуется на порядок больше.
По описанной выше технологии джута, пакли и тд не нужно вообще- щелей то нет. Выступающая на 5см середина- она и шкант, и защита от продувания. И брус снаружи минватой утепляется. Изнутри просто шлифуется и лаком покрывается- внутренняя отделка не нужна. Доски заготавливать надо заранее- сушить, рейсмусовать, снять фаску у внутренней. Сборка легче, чем брус- 2 человека поднимают доску и сборка наборного бруса идет прямо на стене. Если обычный брус закрутило, или загнуло при хранении- замучаешься выпрямлять. С доской все проще. Так что насчет времени на порядок- не согласен, раза в 2 дольше, но качество гораздо выше. И обшивать изнутри не надо, как брус на джуте.
А саморезов сколько надо? А изнутри обшивать или не обшивать это еще на любителя. Не всем нравятся деревянные стены. Очень много смотрел передачь про дачный ответ, когда владельцы таких комнат через некоторое время просто уставали от обилия дерева в интерьере и просили архитекторов избавить их от этого.. Опять же рейсмус необходим- самый дешевый от 13 тыс. к нему подставки опорные на роликах для протяжки досок 6 метровых. Да вообще я не против построения дома таким способом, все технологии имеют право на существование. Просто сборку таким способом доверить ни кому не смогу, а у самого времени не так много, поэтому наверное буду строить традиционным способом. Планы таковы, чтобы в июле залить фундамент пристройки а к осени уже накрыть крышу и оставить на усадку стен до весны, занимаясь только отделкой каркассной мансарды.
Всем привет! Продолжу тему о моей пристройке к дому. На днях завез брус около 9 кубов. Решил остановиться на размерности 180х180. Цена за куб составила 6800. С доставкой обошелся 64 тыс. Прикупил 3 куба доски обрезной 40 и 50 -ки. по цене 6600 за куб.Еще предстоит купить несколько кубов. А как цена на пиломатериал в других регионах? Сейчас активно изучаю приемы утепления потолка и стен каркасной мансарды. Просмотрел много видео в тырнете. Кто за что агитирует. Кто за утепление пенопластом и пенополистиролом и при этом приводят разумные доводы в его пользу. И тут же попадается видео когда разобрали стены каркасника и выкинули из него пенополистирол, потому что все балки и деревянный каркас покрылся плесенью. Дому предстоит капитальный ремонт. Ппришел к выводу о том, что в погоне за экономичностью в тратах на отопление дома делаются как термосы. В тоже время вентиляции помещений и отводе влажного воздуха должного внимания не уделяется. влага стала конденсировать на деревянном каркасе. Поэтому мансарду наверное буду утеплять минеральной или каменной ватой с ее плюсами и минусами. И конечно, однозначно, систему вентиляции надо продумывать. А как уважаемые пользователи решали эту проблему? Как-то был в старинном особняке и обратил внимание на то, что раньше этому уделялось большое внимание. В углах по периметру комнаты имелись продухи с мелкой ячейкой которые выводили наверх воздух из подполья. я в стенах каменных домов закладывались каналы для отвода воздуха из помещений на улицу. Сейчас этого не делают.
Спасибо за информацию, с удовольствием почитаю на досуге повнимательней. А вообще ведь об этом знали и использовали в строительстве еще 18 - 19 веках, если не раньше.
Всем Привет!В этой теме я первый раз ну это ладно.Я тоже сторою дом,дом у меня по простому строится,сам дом 6х5,сначала хотел с брёвин колебровки делать потом материал ношолся и получилось что одна половина с колебровки а остальное со стоек колибр 20.Дом сам двух итажный,второй этаж сделан стойки 150х50 доска, и обшит весь второй этаж с доски 100х20.Наченалась стройка дома в сентебре 2014 года сделали его за одну неделю.Первый этаж необшит по скольку материал закончился буду покупать и доделывать.И у меня вопрос чем лучше обшить дом? фотки скину вечером подскожите пожалуста!
Спасибо!
Кто что посоветует?
а что значит "в забор"?
Получается от дома остаются одни столбы, которые через определенное время сгниют. Так не лучше сразу из газобетона?
Всем привет!
можно
а джут как прокладывать???
Совсем не для этого..Посмотрите эти темы по динамической теплоизоляции
http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=26&t=159
http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=26&t=114
Не дураки же были.я читаю книги по печному делу 19 века - нынешние печи - переложение того, что было придумано еще раньше.
Здравствуйте подскожите пожалуста какие окна ставить в дом.
