Мой дом.. Страница 23 из 27
798 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"E.T.C." пишет:
thank_you
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Марина Каманина" пишет:
чернозём- 1 метр..
выемка чернозема на глубину 80 см, геотекстиль, песчаная подушка 20 см с трамбовкой, гравийная подушка 20-30 см с трамбовкой (ширина фундамента + по 0,5-1м с каждой стороны), потом армированная лента. Если грунтовые воды выше 1,2м, то дренаж. От паводковых и ливневых вод отмостка (желательно с утеплением).
"urri" пишет:
как лучше сделать, залить фундамент, потом подводить коммуникации или наоборот
Если коммуникации проходят под фундаментом, то сначала они. В месте где под фундаментом пройдут коммуникации трамбовать особенно тщательно.
"urri" пишет:
Грунт песок.
песок тоже бывает разный. Крупный песок ещё ничего, но мелкий пылеватый песок = плывун.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Рыбачок" пишет:
Ну можно сказать крупная фракция. Я в номерах не разбираюсь. Но у нас раньше здесь вода была. Участок на косе.
Намытый из речки немного крупней.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"urri" пишет:
Песок хороший для строительства. Только уровень грунтовых вод уточните. И когда заливать бетон будете подложите пленку, а то всё цементное молочко убежит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Рыбачок" пишет:
Да, вся деревня на этом песке построилась))))
Грунтовые воды глубоко. тут проблем нет.
Пленку обязательно.
Спасибо thank_you
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
"Рыбачок" пишет:
то есть просто свайный фундамент не пойдёт?
http://www.svai-stroy.ru/images/pic/16.jpg
Или это комплекс мер вместе со свайным фундаментом?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Без геологии ничего однозначного сказать нельзя. Что под слоем чернозёма ? (на что будут опираться сваи?) Какова глубина грунтовых вод ?
А на фото - винтовые сваи. Вы у них спросите срок службы сваи. И что будет с домом когда оголовок этой сваи заржавеет и отгниет от самой сваи. В большинстве случаев мелко заглубленная лента обходится дешевле свай. И правильно рассчитанная (и залитая) лента служит дольше винтовых свай.
"urri" пишет:
При расчетах не забывайте что песок и камень промерзают сильней всего. Так что берите максимальную глубину промерзания (если не ошибаюсь, то для Волгоградской - 120см). Если дом ПМЖ (отопление постоянно включено зимой), полы по грунту (без подполья), то берите поправочный коэф. 0,5 , т.е. 60см.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Рыбачок" пишет:
Да, все правильно- 120 см. такая глубина промерзания. И 60 см. Такую глубину фундамента мне строители просчитывали. Правда ленточный. Два ряда арматуры 16мм. Свайный конечно получше будет, но дороже на порядок. Правда планирую газобетон и один этаж. Может хватит и ленточного scratch_one-s_head 0,40*0,60....
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Всем привет! Попробую тут спросить, может, кто чего-то хорошего посоветует....
Нам на террасе нужно облагородить брус, покажу для наглядности фотку.
Чем бы таким красивым и надежным это сделать? Сначала обшить, потом покрасить.
Если делать имитацией бруса, то как углы оформлять?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"urri" пишет:
хватит, даже с 12-й арматурой в 4 нитки. Только не тяните с отмосткой - газобетон не любит изгибающих нагрузок (если какой-нибудь угол подмоет, то лента может прогнуться). И не забывайте что газосиликат тоже нужно армировать (типовые схемы и узлы есть на сайтах производителя).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Рыбачок" пишет:
thank_you
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"lborodach" пишет:
Отшлифовать и покрыть любыми красками(пропитками)
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Роман1957 пишет:
"lborodach" пишет:
Просто отшлифовать? Они такие неприглядные, в трещинах...
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
"lborodach" пишет:
Если не лень, можете пройтись крацовкой. Потом - лаком или пропиткой с сохранением фактуры. Будет "эффект старины".
Мне Пинотекс понравился, только нужно выбирать для наружных работ. Или у них же еще есть "террас ойл" - масло для пропитки.
Большой колеровочный веер (как фабричные цвета, так и под заказ), только колеруют не все продавцы (нужно поискать).
Ну и опыты нужно ставить на образцах. Естессно.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"sergg" пишет:
thank_you
11.01.2011 - 13:19
: 12119
sergg пишет:
"lborodach" пишет:
Спасибо за советы!
Пока работы остановились, думаем. Там есть места, где все равно чем-то нужно обшивать, например, закрыть пену возле окна, крепеж и тд
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
"lborodach" пишет:
Крепеж можно этой же пропиткой попробовать. У меня на деревянных окнах Ультрой навесы намазюкали, так и стоят теперь.
А про пену возле окна в задании не было dntknw
Можно пройтись шпатлевкой по дереву, а потом морилкой. Но т.к. окон на картинке не видать, то это теоретически.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ой, деталей? Сколько угодно smile3
Сами посмотрите, как же этот крепеж морилкой?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Для начала, Вам шашечки, или ехать?
Если ехать, то вот так морилкой (Ультра) по металлу и маслом (Террас Ойл) по штукатурке для дерева.
Морилка на навесах оказалась случайно, красильщики кривые попались. Поэтому не везде, а пятнами. Но сидит крепко.
А масло по штукатурке, которая как раз по монтажной пене. У нас форма дома нестандартная, плинтуса никакие не приделаешь. Поэтому пришлось измудряться, чтобы зазоры между половой доской и стеной как-то закрыть. А так как доска ссыхается-рассыхается, то на картинках видны небольшие щели.
Ну и макросъемка вносит свою лепту.
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
"lborodach" пишет:
ая бы ничем не маскировала. нормальные квадратные столбы, к ним по низу еще перила такие же квадратные и ...ну, заборчик такой на терассах smile3 тоже из таких прямоугольно-квадратных дощечек. будет прям " американская терасса" smile3 можно белой краской покрасить , а можно пинотексом
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сорри, но мне так не нравится, хочется красоты и надежности
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
А у меня еще вопрос по фундаменту, а если опалубку оставить в грунте, это сильно на скорость влияет? У меня поддонов питсотштук. И они мне не нужны. Заложу гидроизоляцию, поставлю поддоны, закопаю и залью. Если потом сгниют, земля осядет?
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6796
Можно рейками или наличниками для дверей зашить все некрасивое, а потом покрасить в один тон или наоборот в контраст.
28.09.2010 - 00:16
: 957
lborodach пишет:
В вашей ситуации мне кажется бороться за вид дерева абсолютно бессмысленно. У вас потолок зашит сайдингом, соответственно и брус надо маскировать под него. Т.е. просто покрасить масляной краской в цвет потолка к примеру (или подобрать немного другой оттенок). Где пена просто привинтить бруски.
Бороться с трещинами в брусе по своему опыту реально только мелкими опилками с пва (не с тем, который продается в отделе канцтоваров, а с тем, что в строительных магазинах). Если трещины совсем узкие, то опилки должны быть почти как пыль.
Все эти акриловые шпатлевки по дереву - полная хрень. Во внутренних помещениях еще туда-сюда, на наружной стене их выкрашивает максимум через год.
Опилки с ПВА конечно тоже может рано или поздно разорвать, но они хотя бы не выкрашиваются из трещины.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
А если это все обшить имитацией бруса из лиственницы, например? Потом покрасить, но это уже следующий этап и другой разговор.
Я не поняла, что вы подразумеваете под - просто привинтить бруски... какие бруски?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"urri" пишет:
Конечно осядет. Да и с поддонами надо будет хорошо подготовиться - у них рейка тонкая 22мм, массой бетона выгнет. Доска на опалубку мин 25, стойки через 60-80см и не забывайте что основное давление идет внизу опалубки, крепите тщательно низ щитов, а то получите в сечении не прямоугольник, а трапецию. В принципе трапеция не страшна, но это лишняя кубатура бетона - читай лишние деньги.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
"lborodach" пишет:
какие бруски
Любые деревянные в размер.
Можно деревянный плинтус попробовать. У него форма поинтереснее будет.
ЗЫ: разговор про окна (где пена).
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19735
По моему, вы не в той теме все это обсуждаете? wink
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Не подскажете в какой? Я ничего больше не нашла.
27.11.2009 - 18:59
: 19735
https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki/... Вот тут вроде обсуждают строительные мелочи...
