На приусадебном участке собираюсь сажать газонную траву. В фермерстве я, мягко говоря, не дока, потому как это уже не первая моя попытка)). Раньше уже сажала, в соответствии с инструкцией, но красивого газнчика так и не добилась. Загвоздка случилась из-за сорняков. Пырей так и прет из земли и явно намного быстрее полезной травки. В результате газонная трава глушится и растет как-то клочками. Некрасиво. Уважаемые знатоки, поделитесь, пожалуйста, опытом, посоветуйте, как спасти газонную траву, как бороться с пыреем, пока травка не выросла и не окрепла? Буду благодарна за науку, потому как не хочу повторять свои прошлогодние ошибки.
Вот здесь https://fermer.ru/node/3048 я разместил достаточно интересную, с моей точки зрения статью. Правда, я не большой специалист (вернее сказать, вообще не специалист) по газонам. ;-)
Я еще читала, что в составе газонной травы должно быть 4 наименования растений.
И лучше районированные сорта. В статье очень хорошо говорится о естесственном создании газона с помощью периодического скашивания травы триммером, но дополнительно надо выровнять ланшавт чтоб небыло ям ,выбоин, резких перепадов, лучше сделать небольшой наклон, чтоб вода не застаивалась. На выровненные участки подсеиваете семена. У меня чистых соток 10 под садом огородом, и уже почти везде трава. На дикий грунт я укладывал картон от коробок, сверху слой дресьвы(это чтото вроде мелкой скалы или крупного песка) этим слоем я выравнивал поверхность и придавал ей нужную форму(конусы вокруг деревьев) и наклон. Затем слой торфа 5 см в перемешку с семенами, поливаем обильно , присыпаем сверху сухим торфом и прикатываем грузом или ногами и ждем результата
И еще не мало важно. Если вы предпочитаете естественное создание газона, а не настил травы готовыми рулонами, то нужно помнить что не все семена дают всход, всходы идут не равно мерны. Нужно периодически подсеивать. В продаже есть специальные газонные настилы - ткань стелится поверх выровненой земли , присыпаеться тонким слоем разрыхленного удобренного грунта можно покупную землю посев семян и покрытие еще одним слоем разрыхленного грунта. Посев лучше начинать после того как погода устоится и темпиратура не будет опускаться ниже ноля даже ночью. Иначе часть семян погибнет или будут очень не равномерные кочкообразные всходы.
Для уничтожения сорняков существует специальные средства в виде жидкости для опрыскивания сорняков или в виде гранил добавляеться сразу в грунт при засейке.
Я вот у себя посеял газон, он взашёл, неровномерно, я вроде досеял в пустых местах, с виду вроде ничего, только вот есть одна проблемка - трава желтеет на кончиках! Что с ней делать в таких случаях?
говорят, что сеять газонную траву можно прежде только вскопав участоу под нее, потом утрамбовав и потом сеять! А будет ли расти трава на утрамбованой земли? В конце концов может ей трудно будет взойти и она не сможет пустить корни? А какой по вашему мнению лучший вид гахонной травы? Посоветуйте!
Я тоже сеял газонную траву несколько лет подряд. Кончики листвы сохнут из-за нерегулярного полива. Для того, чтобы не лезла сорная трава необходимо предварительно перекопать участок под газон два раза осенью и еще один раз весной перед посевом. А сажать лучше сразу несколько видов таких трав. Тогда декоративность увеличивается.
Добрый день! Одна из причин желтения кончиков травы на газоне: использование при стрижке тупых ножей - трава не срезается, а рвётся и ранится (та же причина, от которой секутся волосы). Также трава ранится, если стричь её мокрой.
Чтобы газон был без сорняков, лучше сеять его осенью, когда сорняки все семена уже разбросали, а перекопкой большая часть из них упадёт глубоко в землю и не сможет прорасти - газон успеет окрепнуть и заглушит сорняки.
вот как я делал газончики. За сорняки не заморачиваюсь, все равно приходится косить хотя бы раз в две недели, а больше сорняков(аборигенов) крепче газон. И еще у меня лучше растет белый клевер.
Вот так у нас
Красиво
Все думаю, оставлять ли скошенную траву на газоне или использовать на грядки? Стараюсь косить почаще, соответственно скошенная трава не крупная, но все равно бывает разлетается крупными блямбами и на газоне образуются проплешины, а с другой стороны все равно надо кормить газон...
ДядяВася, я не оставляю скошенную траву на газоне - идёт на грядки и птицам. До сих пор газону хватало зимнего питания снегом.
Спасибо, так и буду делать
Представляю фото преображения газона этого года:
Сходит снег - 12 апреля. Каждый раз смотрю на такое и думаю, что всё, на этот раз газон точно не выживет
Фото уже почищенного газона
Газон после первого покоса - 22 апреля
и желательно разных сортов.
Необходимо, чтобы в состав травосмеси входили виды и сорта значительно различающиеся по темпам развития, по требованию к условиям среды, по устойчивости к различным факторам.
Пример оптимального (на мой взгляд) соотношения видов:
Райграс пастбищный - попрет самый первый, он же будет доминировать в первый год, но к третьему году (в зависимости от количества в смеси) уже практически отсутствует в травостое;
Овсяница красная и Мятлик луговой - медленно развиваются, оптимального развития достигнут на 2-3 вегетационный сезон;
Полевица побегоносная наоборот в первые год-два самая хрупкая, но в последствии играет ведущую роль и за счет множества стеблевых побегов (длинные, порядка 30 см), которые активно распространяются по поверхности почвы.
Найти в Москве различные виды, а тем более сорта в мелкой фасовке (по 2-3 кг) у меня не получилось. Поэтому приходится довольствоваться теми травосмесями что предлагают производители.
Смесь состоящую из выше указанных мной видов газонных трав считаю оптимальной и универсальной.
Ессно, если например, необходимо в первый же год добиться мощного травостоя, то лучше выбрать райграс (очень быстро укореняется, быстро дает мощную зеленую массу), но тогда рискуем на 2-3 год получить значительно изреженный травостой (райграс боится засухи и мороза + побеги короткие). Но райграс очень устойчив к вытаптыванию (побеги быстро
отрастают + мощная корневая система).
В общем нужно знать для чего конкретно нужен газон и в каких условиях будет эксплуатироваться. И уже от этого отталкиваться при выборе травосмеси.
Это касаемо состава травосмеси.
Ну и конечно очень важно правильно подготовить участок и адекватная агротехника.
Согласна.
Еще добавлю: или когда тургора недостаточно.
Укатывать почву до плотности в которой не прорастут корни не надо (т.е. без фанатизма).
Если газон партерный (т.е. большие идеально ровные газоны) то действительно необходимо чтобы земля после перекопки дала усадку;
Если же ровность газона не критична, то можно и не ждать. Ну и после посева семян необходимо пройтись (придавить почву) водоналивным катком или другим приспособлением (у меня папа досточки использует). Важно чтобы в течение 2-х недель после посева почва была влажная (минимум на 5 см).
Выбирайте в соответствии с вашими потребностями.
Выше писала, что чаще всего целесообразно использовать травосмеси из 3-4 видов трав и в идеале - чтобы каждого вида было по нескольку сортов.
Согласна. Прочла об этом в литературе. И неоднократно проверила на собственном опыте. Осенняя посадка - оптимальна в плане борьбы с сорняками.
Clair, отличный у Вас газончик!
Хуторянка, спасибо
А это что такое "тургор"
Давление воды в клетке. Когда его не достаточно (травка повяла) - стричь нет смысла. Наибольший тургор ранним утром (стебли и листья прямые, упругие) - тогда и надо стричь.
А это из Википедии:
Ту́ргор тка́ней — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в нее в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.
Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.
А когда тургора много, газонокосилку стопорит
Тургора много не бывает :)
Плохо когда трава вялая, когда в ней влаги мало (не на растении, а внутри растения, в его тканях).
Это как лук зеленый - если сочный, то резать одно удовольствие, а если влаги в нем мало, то и режется он с трудом.
Да и газонную траву мы же на досточку положить не можем, т.е. нам нужно чтобы она ровненькая стояла, упругая. А не к земле склонившаяся после иссушающей дневной жары.
Потому то и лучше с утра стричь, пока влаги в тканях достаточно для того, чтобы травка стояла ровно и срезалась в легкую.
Когда трава сочная, она налипает на ножи клубком, ножи останавливаются, особенно, если газон густой. Приходится отключать газонокосилку, переворачивать, вычищать. До 11 часов дня вообще подстричь газон нереально. Хотя, наверное, у нас гранаты не той системы... в смысле, газонокосилка не та.
