ребята ктонить бурилскважину самостоятельно)))
хочу пробурить буром шнековым но незнаю возможно ли это или гидробуром???
бурение скважины при помощи рук
8 сообщений
вт, 11.04.2017 - 14:42
#1
элементарно,надо в помощь 2 человека,и до воды не глубоко.У меня в селе до воды 4 метра,2 метра столб воды делаем--6м.--стоит скважина 1 бутыль самогона и закусь.
ну за самогон я думаю наши местные и 50 метров пробурят)))
подполье наверное топит или нет)))
тогда без проблем выкрутить.,а подполье не топит,на 4 метрах стоит уровень воды,а подвал 2 метра глубина и сухо..Это единственное село в районе такое у меня.
бур надо делать из трубы,см 50-60 высотой,ножи внизу и фартушки,чтобы не выпадала земля.
из обычного ледобура - нормальная конструкция получается....
У меня 15 метров скважина..ледобур на 150 покупал...за день прокрутили вдвоем.
как масло режет......
а удлинители из чего делали ??? трубы или пров труба или как там квадратные трубы называют просто чет вспомнить немогу и триногу надлоли или нет
обычная дюймовая труба-4 м и соединители - муфта с отверстиями и болтами что б не раскручивалось... а то уронишь - не достанешь!
когда вытаскивали - на крышу дома (пристройки) клали - что бы меньше раскручивать....
гидробур удобнее - вытаскивать не надо - водой вымывает весь песок наверх....но "прилада" не дешевая... у нас бурильщики приезжали - под лям говорили стоимость бурилки.... и столько же почти удлиннители....
Здравствуйте. Такая проблема. Пробурил 8 метров. (земля, глина, мокрая глина, мелкий песок). Затем бур встал. Как по стеклу ходит. Бурил ямобуром садовым. Выкопал яму. На 10,5 метров глубина. Вода на 9,5м. С 8 метров и далее идут овальные камни, плотно сложенные друг к другу. Вставил трубу на 160, обвалил. Сверху погреб два на два и 2,5 глубина. Через год воды стало меньше. Как пробурить на 1-2 глубже?
