Курятник вплотную к дому или отдельно строить?
12 сообщений
: Дмитров
17.04.2016 - 21:04
: 3
Подскажите, пожалуйста. Буду строить дом. И задумался, где лучше расположить курятник отдельно или вплотную к дому и сделать дверь как отдельную, так и прямо из дома. Если вплотную то плюс можно из дома в шлепанцах выходить но минус думаю что крысы, мыши.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
запах!!!! у мухи! 18м по нормам уже писала, но если есть возможность, то дальше!
: Владимирская область,Петушинский район
12.12.2011 - 22:02
: 279
Раньше в деревнях все было вплотную к дому.Называется двор,живут как куры так и скот каждый в своей клети.Из избы можно попасть к скотине не выходя на улицу.
: Дмитров
17.04.2016 - 21:04
: 3
Ika пишет:
Участок 14 соток. Возможность подальше построить есть. А что за нормы?
: Дмитров
17.04.2016 - 21:04
: 3
Антон Б. пишет:
У меня у бабушки в деревне раньше так было. А сейчас смотрю все отдельно строят. Поэтому и спрашиваю.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
нормы снипы строительные и санитарные
не надо на них плевать, большинство обоснованы и цель их сохранять нам здоровье. как ранше и как в 90-е смотреть не надо - контроля не было и лепили кто во что горазд. номер снипа уже не помню, к тому же в россии и белорусии тепер свои нумерации. это будет застройка и благоустроиство городских и сельских населенных пунктов. там где куры помет запах при влажной погоде, мухи и тп-
гдето на форуме уже писала что еще от построек для животных до колодца мин 30м иначе не успевает отфилтроваться сток. хотя если колодец толко для полива и есть центральный водопровод для питья , то это можно опуститьь
: г.Ивантеевка. Московская обл. Пушкинский район
17.07.2015 - 10:58
: 78
Подскажите пожалуйста! Стоит баня примерно метров в 10-12 от дома. Вот если хоздвор строить за баней (участок узкий) то сколько метров отступать по норме от бани надо будет? Заранее спасибо.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
Если у вас небольшой участок то наилучший вариант - блокированные постройки ( т е с общей стеной). При отдельных в любом случае отступ будет не менее 8 м, а учитывая традиционные строительные материалы (дерево, например) может быть и 15 и 18м.
С жилым домом лучше не блокировать, но с баней вполне можно
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
Противопожарные разрывы минимум 6 м , это для негорючих материалов, что в деревне полностью отметается. В деревне обычно строения 3-5 классов пожаростойкости. Так что 15...18.
А еще есть санитарные разрывы, их смотрят от жилых домов и вашего и соседей, от окон, от водозабора и проч. И обычно они еще увеличивают минимально допустимый пожарный.
Если вам дали разрешение на баню , то скорее всего все эти нормы смотрели. Пристраивать к бане.
Хотя без плана застройки точнее я вам ответить не могу
06.01.2012 - 17:17
: 35
Конечно лучше строить отдельно. Зачем Вам лишние запахи и грязь в доме.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
gorod312i пишет:
Речь не про дом а про баню удаленную отдома. И написано что ЗА баней строить будут. А участок узкий. Потому и советую блокировку. Хотя б лучше планчик участка увидеть
24.07.2016 - 21:37
: 18
Согласно пункту 2.19 СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 метров.
Причем рекомендую также замерить расстояние от предполагаемой постройки до дома соседа. В случае несоблюдения указанного норматива, строение могут обязать снести в судебном порядке.
