Здравствуйте!
Поделитесь опытом пожалуйста!
В птичнике куры на мягкой подстилке, можно ли сделать обогрев теплым полом???
Можно ли делать теплый пол в курятнике?
20 сообщений
чт, 07.04.2016 - 18:27
#1
В наше время мне кажется теплый пол можно сделать хоть в деревенском туалете, были бы средства на это. Можно электрический, можно водяной...но честно говоря большего сказать не могу( Да и честно говоря не считаю нужным делать теплый пол курам.
У меня есть такой курятник и большой брудер для молодняка.
Мой вывод - лучше сделать тёплый потолок или стену (плёночный ИК).
почему ? тоже мысль была про тёплый пол .... электрический .
Потому, что на пол нужно настилать подстилку. Эффект (КПД) при этом подогрева теряется.
а почему нужно ? мои и так перезимовали не плохо ! чистил два раза в неделю , и вони меньше было . вода тока перемерзала в поилке ...
Если и так перезимовали, то зачем мыслить про пол с подогревом.
хочу цыпак выращивать , не только кур . преобрели инкубатор , и решили полностью перестроить стайку . стайка 5*5 из бруса 15*18 потолок засыпной шлаком , пол под замену , раньше держали свиней , коз , коров , сейчас в планах цыплята куры и кролики . в прошлую зиму стены инеем покрывались при сильных заморозках , висел ИК обогреватель на 2квт , но не справлялся . я так пологаю в виду слабого напряжения в сети . вот и озодачен отоплением на стадии так сказать строительства .
ну другого я и не ожидал ....
потамукнул человек и пропал ... как и на всех форумах ,.
спасибо !!!
Потому, что глубокая подстилка выделяет тепло.
Теплотехникой занимаюсь 15 лет, это сразу, что б понимали с кем...)))
Подстилка является не только хорошим теплоизолятором, но и препятствует проникновению ИК-излучения в помещение. КПД действительно будет процентов 20. Единственно кому будет хорошо от него, так это болезнетворным бактериям, которые живут в помете. Для отопления птичника самый хороший вариант - это ИК-нагреватель сверху, их сейчас много: электрические, гозовые, водяные, кому что нравится, но не конвекторы и не теплый пол.
блин , ребяты , яж говорю шо не будет никакой подстилки , кроме опилок тонким слоем , тем более ни какой глубокой ! пол деревянный и уборка раз в неделю ! а ИКашка висел прошлую зиму ! со своей задачей на мой взгляд не справился !!! вот и ломаю голову что с отоплением придумать ..
такой был обогреватель ..
Странно, что не справился, наверное высоковато повесили. Вобще у инфракрасников, при правильном подборе мощности, высоты и температуры, один из самых высоких КПД.
У ТП инфракрасного потока не будет ни при какой подстилке, ни при толстой, ни при тонкой. Попробуйте зайти в тень от толстой доски и от тонкой, и увидете, что разницы нет. А конвективный поток будет греть потолок.
да я не думаю что высоко , два метра высота в курятнике . может всетки виновато слабое напряжение ....
Я не добиваюсь от теплого пола инфракрасного потока , я хочу что бы пол был тёплым ) может туда плёночный обогрев запихать ?? говорят она вполне энерго экономичная !?....
вобчем весь в раздумьях ... но скоро придётся определится , надо начинать ремонт капитальный а я с отоплением не определился .
Если нет напряжения, вас спасет только дровяная печка))).
Любой обогреватель передает тепло двумя способами одновременно: ИК-излучение (радиация) и конвекция, просто у каких-то большая часть передается 1-м способом, у каких-то 2-м. У ТП примерно 50/50, если вы засыпете пол опилками (любым слоем), вы лишитесь 50% КПД.
между прочим и об этом тоже думал ))
может какие другие есть предложения ? я думал может им регистр сварить во всю стену и ТЭН туда впихнуть киловата на портора ??
чот уже думалка болит...
Стены хорошо утеплить, щели пропенить, а там, куры сами надышат.
Так нет же напряжения...
да куда утеплять то ещё , стайка брусовая - 150 на 180 . щели все запенены давно .
напряжение есть , но не 220 а 180 - 210 примерно. дома микроволновка иной раз не греет , еле крутит .
Я своём курятнике установил теплый пол пленочный на стенах в клетках. Тепло.
