Бурю скважину сам, как пройти плывун под давлением
8 сообщений
: Волгоград
15.05.2012 - 08:55
: 17
Скважина бурится в Светлоярской районе Волгоградской области.
Бурю шнеком, желонкой, ручным способом. С обсадной колонной 159 стальная труба.
Было пройдено:
1-8 метров - Красная глина;
8-9м. рыхлая глина с примесью супеси, пылеватого жёлтого песка;
9-13м. Плывун, пылеватый жёлтый песок, супесь; Зеркало стояло на 9 метрах, пока не упёрся на водоупорный слой из синий глины. Пытался качать вибрационным насосом, вода откачивалась до дна, и прибывала медленно.
13-14м. Тёмная глина с камнями с грецкий орех, может чуть крупнее;
14-17м. Синяя или серо чёрная глина;
17-18м. Пошёл второй горизонт, плывун, пылеватый серый песок с водой. На этой глубине качал вибрационным насосом. Перед началом откачки зеркало было на 9 метрах, после 10 минут откачки зеркало опустилось до 12 метров, больше не снижалось, качал 2 часа, 400 литров в час. Вода серая с вкусом и запахом болота. Чуть опустил обсадную, тут же затянуло шланг песком, насос не продавил его, и шланг забился.
18-20м. После решил углубится дальше, сейчас обсадную колонну опустил до 20 метров, черпал желонкой песок во вспученном состоянии.
Опускаю желонку, в скважину её начинает засасывать, боюсь глубоко опускать, беру с зеркала, может чуть ниже поднимаю она полная песка, пока наполню этим песком вёдра и унесу их за 20 метров песок в них садится как цементный раствор, хотя доставал его в зыбучем состоянии, Думаю потому, что этот пласт находится под давлением. За последние два метра 18-20 поднял с куб песка. На момент окончания бурения на 20 метрах зеркало вспученного песка поднялось на 15 метров, это 5 метров зыбучего песка в колонне.
Дальше не знаю что делать, думаю опускаться пока не упрусь в водоупорный слой, в глину; затем вычищать песок из колонны и опускать пластиковую обсадную с фильтром и заглушенным дном и потом поднять колонну на высоту фильтра.
Может ещё кто что посоветует?
Под погружной насос скважину делаю первый в ближайшей местности, рядом только проколы в среднем на 30 метров, качают поверхностными насосами.
28.03.2015 - 08:50
: 238
Добрый вечер.
В бурении скважин я не спец, но мне это интересно. Тоже хотел сделать скважину, но только забить, у нас так делают многие. Соседи копали колодец, до 12 метров дошли, а дальше как будто сцементированная глина пластом. Тогда они решили забить трубу, на 3 метра забили и труба полностью ушла, едва не утонули они в этом колодце, он сразу заполнился водой по уровню земли. Вода без посторонних вкусов и запахов, теперь соседи центральным водопроводом не пользуются.
А в Вашем случае если попробовать забиться трубой меньшего диаметра, может удастся пробить плывун, и как даст фонтан выше крыши:)
28.04.2013 - 22:15
: 271
попробуйте спросить (почитать) в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85070 вкусной воды dri
02.08.2015 - 08:36
: 374
Трубу обсыпали галькой?
Хотя скорей всего, ваша обсадная труба заходит впритык и места между диаметром трубы и самой скважины нет...
Я бурил(обычной "трёхножкой")... буром диаметром 150, после сажал трубу на 125... и всегда засыпал остальное пространство галькой средней фракции.... при проблемах "плавуна", нужна уже крупная галька или щебень...зависит от скорости "плавуна".... если воронка большая образуется, то может уйти очень много щебня,гальки...но такое редко бывает...многое зависит конечно от местности...
: Волгоград
15.05.2012 - 08:55
: 17
Андрей_77 пишет:
Обсыпки между диаметром трубы и самой скважины нет, так как она из метала и опускается по мере отбора грунта с глубины, на конце трубы разрезаны и отогнуты "зубья", чтоб по мере её вкручивания, она разбивала больший диаметр чем сама, для лучше посадки. Стал использовать обсадную колонну, как раз чтоб пройти плывун, с её помощью удалось пройти первый плывун, а сейчас на втором дело идёт тяжелее.
02.08.2015 - 08:36
: 374
Нужно вымывать песок вибрационником,если нет воды внизу,то подавать шлангом из другого источника и стараться углубляться... Муторно конечно, но другого выхода не вижу....
Попробуйте бурить с применением бентонита....
На всякий случай:
Вибрационник должен быть "нижнего забора" и ни в коем случае не допускать соприкосновение с твёрдым песком (затянет)...в общем в подвешенном состоянии болтаете его там (вниз-вверх-вниз) и выкачиваете песок наружу...периодически пробуйте бурить и углубляться,желательно с бентонитом...
Но это зависит от давления плавуна...если оно мощное, будет труднее и практически невозможно избавится от наплыва супеси... Но будем надеяться на лучшее... smile3
У соседей на каком метраже скважины?
: Волгоград
15.05.2012 - 08:55
: 17
Андрей_77 пишет:
У соседе иглы на 30м.
С вибрационником пробовал, первый раз шло нормально, после 2 часов работы удалось загнать обсадную на метр.
После ещё пробовал, забило шланги. Стал черпать желонкой, черпается жижа песка, именно жижа, но она мгновенно садится когда подымишь. Такое ощущение, что из за изменения давления внизу и наверху. Там он в зыбучем состоянии и скажем так песка 80 частей а воды 20, и вибрационник не может взять эту зыбучую массу, сразу садится в шланге и забивает его.
Буду ещё пробовать, может компрессором продувать шланги буду забитые.
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
добрый вечер я живу далеко конечно от вас ну я нанимал ребят приехали сделали вначале пробную метров на40 в диаметре см6 сказали что беремся ну наверное потом бур был на 130 или даже больше обсадная пластик синий скручивается на резбе глубина вышла 47 метров управились за часов8
