Здравствуйте, мне нужен совет по поводу свайного фундамента на болотестой местности на Урале. Сказали что мне не построить дом здесь без свай или надо фундамент от 1 метра до 2 заливать и это для меня слишком дорого. Надежен ли свай здесь или нет. Если есть возможность то подскажите форум про свай отзывы.
советую свайно ростверковый мелкозагубленный фундамент, пока я свободен напиши мне вес твоего дома - полностью, с печью и т.д., я высчитаю твой фундамент. Глубина свай будет до песка, заглубленность ростверка 30 см, растояние между сваями зависит от веса дома. Если что можешь сам подсчитать. грунт выдерживает нагрузку 1.5 кг на 1см. допустим твоим сваи 40х40=1600, 1600х1.5=2800 кг. если дом будет весить 150 000 кг, то 150000/2800 =58, периметр ростверка 60м, значит 60/58=1, то есть между сваями 50-60 см хватит но лучше не полениться и сделать пробу грунта, это на дорого. а с таким фундаментом как я посоветовал экономия 30%, но нужен расчет.
который благополучно утонет вместе с домом, или нет? Гарантию дадите? А такие бывают? Что за бред вы написали. Или свайноростверковый или мелко заглубленная лента.
Ох уж эти горе строители, ростверк не должен опираться на грунт, он должен опираться на сваи при этом ростверк висит на сваях над землей, глубина свай может быть до песка, до глины, до скальной породы, до любого твердого основания, и может с легкостью быть как 1,5 метра так и 8 метров. Нужна геология!
Смелое утверждение
А если там плывун с несущей способностью меньше 1 кг на см квадратный и глубина его 2-3 метра?
Не слушайте советов написанных в посте выше, вот читайте
Поддержу,во всех смыслах, направили человека туда куда надо,там много спецов своего дела,думаю грамотно помогут!
Сам на вечной мерзлоте на сваях, прожил большую часть жизни,но это к делу не относится.
Я имел в виду железные винтовые свай. Дом 6 на 6 и второй этаж 3 на 6, из бруса 150 на 150мм
Послушаете БАНАНОВ НЕТ он вам граммотно все рассказал. Я строил пару раз на болотах, в поймах рек. Там без геологии реально можно попасть не хило, А если решили делать сваи то бурите до материкового грунта и делайте буронабивные, не забудьте сделать меры противопучения при устройстве свай. Ростверк со сваями не вяжите, а то может оторвать по ростверку. Если есть вариант не строиться на болотистых грунтах советую об этом подумать.
Спасибо бананов нет, пошол читать.
Та не за что
Фундамент делал сам . Купил ямобур , шнек на 250 мм. 1 кв. см. площади опоры держит около 1.5 2 кг . На 2.2 заглубился , в основании маленько расширил , вставил арматуру , привез щебень фракцию 5-10, залил сваи , после ростверк 40 на 40. Грунт суглинок., близко грунтовые воды , опасаюсь , что местность подтопляемая , но дюже нравиться.
Исходя из этих данных и количества свай на фото общий вес выходит максимум 15 тонн, маловато что то очень.
Часто слышу про сваи что они качаются, или тонут или наоборот их выпирает. Технология винтовых свай в этом не виновата. Это все результаты не правильного монтажа или не грамотного расчета, усугубленного особенностями грунта. Надежный фундамент.
Ага, для сарая
