сколько каналов в печке? вертикальные или горизонтальные? сажей забивается не на выходе из печи, а обычно первый канал, что бы прочистить надо знать расположение каналов, в противном случае снимать два верхних ряда кирпичей и все будет видно, если вертикальные, в один канал опускаете фонарик из другого свет виден. забивается не сам канал, а переходы между ними. если увижу полностью печь, то возможно подскажу.
печь увидел, вопрос такой в каком месте печь раньше и сильнее всего нагревалась раньше
товарищи, всем огромное спасибо за советы. почистили печь, сажи полтора ведра. чистили на чердаке и над печкой где заслонка. вме замазали уже глиной,топим печь, начинали по чуть чуть,бумагой и щепками,уже закинули дров, взлетает,не дымит,гудит как паровоз.
valentins, спасибо, над заслонкой разобрали кладку там просто забито вме было сажей и под заслонкой тоже, пробивали каналы кончергой, так сажа спрессована была.
да не за что, в доме главное тепло и уют.
не поленитесь почистить трубу и будете спать спокойно.
у меня так же, только в буржуйке, и трубе ~80мм, "заросло" отверстие понемногу помаленьку, потом вообще полностью, сажа, ещё какой то мусор.., Принцип засор такой - топишь быстро и сильно - труба холодная - много конденсата. Он стекает, и на любом бугорке в трубе испаряется, а сажа остается. Потом на бугорке этом так и далее растёт наростышь...
Ладно весной дело было, летом вообще буржуйку сменил на более большую буржуйку, там труба толше будет, но все равно - всё как АКМ, разбирается теперь, на случай пробок )) Видео свой печи залью сейчас минут через 30, похвастаюсь...
Вот всю сажу и выгребайте. А кабанчик-это Задвижка? ...или что?
муж сказал да,к задвижке все забито,сейчас задвижку будем выбивать.
А эти каналы-то зигзагообразные имеются? Если нет, то может под задвижкой выбить? Ее не трогать...
на чердаке не кабанчик..боров)))
Вот и слава Богу!!! Теперь Вы в тепле!
Попробуйте прочистить трубы и замазать все щели...
