Строю сарай 5.5х11. Нужны советы. Страница 3 из 4
95 сообщений
15.07.2014 - 18:29
: 236
Сергей продолжение будет?
14.10.2015 - 20:24
: 46
константи 01 пишет:
Конечно, на днях отсниму что получается
15.07.2014 - 18:29
: 236
Ок clap
14.10.2015 - 20:24
: 46
Вставил дверь
14.10.2015 - 20:24
: 46
Подшил потолок, привез старые двери для холодного тамбура, в общем готовлю материал к весне, зимой холодновато как то работать))
МИНСК
17.11.2015 - 15:29
: 131
может я и не прав, но знаю состав пропитки шпал - это креозот , который выделяет карболовую кислоту, что для курей и кроликов это болезни и яд,только если у вас шпалы не пропитанные , у меня знакомый разрушил такое строение. Креозот, которым пропитываю шпалы, влияет на нервную систему, возможны такие последствия как: головная боль, общая слабость, болезненность печени. Кроме того, при постоянном воздействии возможно возникновение онкологических заболеваний, особенно рака кожи. Именно поэтому шпалы очень опасно применять в качестве строительного бруса для возведения домов.
14.10.2015 - 20:24
: 46
Джорджбуб пишет:
Там где я живу ни то что сарай, дома строят, при мне смертельных случаев не было)) у меня знакомые в таком доме живут уже лет 20, лет 5 запах был потом не стало, согласен что не шыпко экологично, за то можно сказать на вечно
14.10.2015 - 20:24
: 46
Как у тебя? продвигается?
14.10.2015 - 20:24
: 46
Дмитрий Urtikov пишет:
. У нас и земляные полы были и деревянные.
Почему от земляных отказались?
14.10.2015 - 20:24
: 46
Дождался строй материала, как то так получается...
14.10.2015 - 20:24
: 46
Обрешетка
: иркутск
07.11.2014 - 04:59
: 10
добрый день! подскажите а шпалу на шканты садили или как-то по другому делали?собираюсь строиться и теперь в раздумьях как проще сделать или незаморачиваться и делать как из обыкновенного бруса?
14.10.2015 - 20:24
: 46
evgen73 пишет:
Первых 3 ряда запиливал, крепил на 250 гвозди с торца. в дальнейшем скобами еще между собой скреплю
14.10.2015 - 20:24
: 46
Кто нибудь может подсказать кролики грызут шпалы?
: иркутск
07.11.2014 - 04:59
: 10
где-то читал на страницах этого форума что свиньи шпалы не трогают .думаю что и кролики вряд ли будут .у меня возник вопрос. если фундамент не делать, а шпалы сразу на землю укладывать?.предварительно углубив примерно на штык. собираюсь держать свиней на глубокой подстилке .ваше мнение?
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
Если из б/у шпал делаем сарай для свиней,то не стоит даже фундамент городить.Шпала сама в роли фундамента хороша.Размечаем под сарай колышками контур на земле,все углы должны быть прямыми,т,е 90 градусов.Первый ряд укладывается плашмя.Следующий на ребро,естественно,что уровнем проверяем каждый ряд.На толщину подстилки положим на два ряда будет у вас подстилка из соломы либо сена.Теперь укладывается третий ряд,с учётом дверей,т,е, оставляем проёмы.Высоту помещения делайте под свой рост,чем ниже помещение,тем теплее будет.Оставьте проёмы для выброса навоза и,заодно вентиляции.Снаружи,по контуру разметки вкопайте железные листы для предотвращения проникновения мелких грызунов.Хотя это может не помочь.Крышу делайте односкатную.
: иркутск
07.11.2014 - 04:59
: 10
спасибо за ответ! так в принципе я и думал делать!жду когда снег сойдёт и начну стройку .нынче у нас его сильно много !летом засуха была а зимой снег замучил!
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
Удачи!
14.10.2015 - 20:24
: 46
evgen73 пишет:
У нас тоже снега море
: Шацк Рязанской области
10.01.2010 - 18:49
: 333
Сергей Пензин пишет:
Земляные полы это грязь и сложности при уборке. Пролил воду и сразу болото и грязь. А грязь это зараза. А с бетонных эту лужу можно метлой вымести и все, ну или сама высохнет. А если еще заморочиться и сделать подобие ливневой канализации, то обеды знать не будешь.
: иркутск
07.11.2014 - 04:59
: 10
если только земля и всё. то да грязь обеспечена.а если слой опилок в виде тёплой подстилки и постоянна добавлять свежих проблем нет таких.
10.01.2010 - 18:49
: 333
evgen73 пишет:
Это если содержать скотину на глубокой подстилке. А вопрос был про универсальный сарай, кролики, куры, кормоцех. Кролики будут в клетках сидеть, а из под них удобнее с ровных бетонных полов чистить. А еще крысы в кормоцеху таких нор могут нарыть что хозяин охереет. Сарай не на год строится, нужно делать сразу, поверьте это из опыта постоянных перестроек и переделок.
14.10.2015 - 20:24
: 46
Вот что получилось, не думал что так много места будет на верху
14.10.2015 - 20:24
: 46
По поводу вытяжки, у кого какие решения? прощадь 60кв.
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
Полы какие будете делать?Если бетонные,то вам нужно будет убрать верхний грунт со всей площади сарая.Этот грунт отлично подойдёт для засыпки потолка,в качестве утеплителя.Только нужен слой картона,который перекроет щели в потолке.Вентиляцию,если вы не оставили продушины по низу сарая,сделайте так,бензопилой вырежте по низу сарая отверстия 15 на 15см.По количеству на длинную сторону сарая две,на короткие стороны по одному отверстию.Закроете их металлической сеткой.Это приточка.Вытяжка это ваши двери и окна.По ходу эксплуатации решите что закрыть,а что открыть.
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
В потолке сделайте люки,где вам будет удобно.Их просто сделать,берете доску,из которой сделано у вас перекрытие,так же на ребро ставите по контуру люка,снизу на саморезы,потом выпиливаете люк.
14.10.2015 - 20:24
: 46
Николай Малкин пишет:
За место земли хочу использовать опилы, у нас на пилораме даром их отдают, с полом не могу никак опредилится, заливать дороговато выходить. есть возможность дресьвой отсыпать и притромбовать, dntknw
14.10.2015 - 20:24
: 46
Опять же если заливать. нужно сток для мочи делать. может поддонов наложить на проходы? по ним ходить, когда надо убрал, почистил
10.01.2010 - 18:49
: 333
Сергей не мудрите, заливайте хотя бы по одному помещению. Не на столько дорого, потом меня вспомните. Строите ведь не на год и не на 2. Легче сейчас как следует построить чем через 10 лет перестраивать. Нам вот в этом году двухскатную крышу ломать и переделывать на 1 скат, а иначе на голову следующей зимой упадет. Стены в вол кирпича силикатного все потрескались от разницы температур и от влажности. Нужно фундамент подливать и пеноблоком обкладывать чтоб не развалились.
10.01.2010 - 18:49
: 333
Да может цемент и дорог. Но ведь дешевле он не станет со временем.
