Беседка: дешево и красиво
7 сообщений
17.06.2014 - 16:12
: 173
Господа, жена попросила беседку на дачу. Подскажите, пожалуйста, из какого материала ее сделать, чтобы по минимуму затрат и красиво смотрелась.
: МО, Ярославская обл.
07.03.2015 - 17:13
: 122
Скажу только про крышу: себе делал из андулина и как-то закинул бычок случайно, начала тлеть...Нашел огрызок и поджог- горит сволочь....Так что если еще и мангал/барбекю планируетсяч- не советую андулин.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я делал с вагонки ( дерево ) на крыше ОСБ плита и катепал
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
В 2015 году начал стройку беседки из подручных материалов, вначале была разбивка участочка,сделал размеры 3.20 х 2.20м ,поставил столбы 100 по углам и высотой 2.20, затем в центре беседки будущей поставил столб на 250 под стол также будущий, все забетонировал.После пошла обвязка этих столбов уголком 40х40мм по низу для пола (доска 40х15)Все приварил по уровню,а затем начал делить беседку на пополам профтрубами,т.е стены, получилось так что нижняя часть равна метру а верхняя 1.20. После этого купил профтрубу 40х60 и кинул по трубам,под стропила,стропила кстати делал тоже 40х60 и приваривал между ними профтрубу 40х20 после этого сразу кинул профлист на крышу и уложил конек, т.к погода была дождливая.Фронтон зашил белым пластиком под вагонку.Пришивал профиль для гипсокартона для прочности да и пластик к нему саморезами легко прикручивать.Крыша готова. Приступаем к стенам вновь нижнюю часть которая равна 1м поделил на пополам профтрубой 40х20 для удобства крепления профлиста.Заказал на металлобазе профлист 1м высотой чтобы не резать 2м самому да и заводское покрытие целее и прочнее будет. После того как листы приехали сразу зашил стены.Углы на стыке листов так же закрыл уголками из металла.Затем я провел замер будущих скамеек и стола и сварил косынки для них само собой все красилось.Красил грунт-эмалью серого цвета дешево и надежно.после этих сварочных работ засыпал пол песком в ровень с уголками (дабы избежать прогибание досок )и настелил пол.Остругал рубанком доски и прикрепил на косынки -сделал лавки длинна лавок составила 3м.Потом приступил к раздумью как заделать верхнюю часть которая равна 1.20м стены(над профлистом)Закупил реек 20х40мм деревянные (сосна) и начал делать диагональные решетки.Размер кстати очень подходящий т.к профтруба 40х20. Решетки начинал делать след. образом ставил рейки в стык с профтрубой накладывая одну на одну и сбивая на углах гвоздиками 16мм так чтобы не мешали лобзику сделать запил угла в 45 гр.Когда углы были зарезаны их надо было скреплять я воспользовался мебельным степлером.С двух сторон пришивал 3-4 скобы получалось довольно крепко.На готовую рамку от угла с одной стороны отмечал по 15см для старта прибития с внутренней стороны реек.Сделал из обрезка шаблон шириной в 8см и вставлял его между рейками для ровности.когда пробил первый ряд,начал бить по тому же принципу внутренний встречный ряд который накладывал с наружней стороны за под лицо. Итог получился обалденный. Всё все рамки на своих местах и надо их как то зафиксировать к профтрубам,для этого я купил евро наличник без рисунка и присаморезил их с обеих сторон профтруб так чтобы рамки мои стояли как в пазах.Ну и в конце концов делаю стол длинной в 300м и шириной в 1.10 со стороны входа обрезаю углы(закругляю) и прикручиваю стол-щит на уголки которые приварены к центральному столбу и усилены раскосами.Общая стоимость конструкции вышла где то 25000р но для себя не жалко! Потом мною были поставлены на деревянные решетки вставки из поликорбоната для борьбы с погодными условиями ни снег не дождь не страшны.Вот в принципе и все за фотки не судите качество не очень фотика не было а на телефоне слабая камера.В итоге решетки будут покрашены в белый цвет
02.11.2010 - 09:56
: 200
Николай Курский46 пишет:
У нас на заводе курилка такая. Фантазии пшик huh
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
fanfan пишет:
Я пользуюсь не фантазией а практичностью! Деревянная беседка+Красиво не спорю(Лакировка каждый сезон,зачистка а не то потемнеет да и згниёт,Если делать беседку из дерева то надо брать цельное бревно т.к оцилиндровка сжирает защитный слой дерева а это извините меня цена не для деревенских)Я не прошу чтобы меня обсуждали тем более говорили за мою фантазию.Хозяин барин.А курилки на заводах и предприятиях делают такие именно изза практичности и долговечности! thank_you
02.11.2010 - 09:56
: 200
А так хочется что то фантазийного!!!! mail
