Может кто переделывал контейнер в свинарник или курятник?
Есть 5 тонный контейнер, хочу утеплить его, аналогично каркаснику, залить полы и спользовать как помещение для двух хрюшек.
Может кто поделиться опытом подобной переделки?
Свинарник из контейнера. Кто нибудь строил?
4 сообщения
пн, 13.07.2015 - 07:38
#1
Я не специалист в сельском хозяйстве, но готовлю плацдарм для переезда в деревню.
Имею не большое отношение к стройке.
Металл имеет свойство при нагревании сильно расширяться , а при охлаждении
сужаться . Бетонный пол (мое мнение ) Будет трещать , и с каждым годом трещины
будут увеличиваться по мере нагрева и охлаждения.
Мое субьективное мнение ,как строителя: Ваша идея возможна при некоторых условиях:
1) Что бы добиться желаемой температуры , требуется грамотный расчет толщины
и марки утеплителя( у металла очень высокая теплопроводность)
2)Применять материалы которые терпят изменения металла при нагреве и охлаждении
например пиломатериал , но не в коем случае не бетон или раствор.
3) Грамотно заземлить контейнер (это не сложно)
4) Грамотно выполнить электропроводку , обязательно в гофре и подальше от металлических
стен.
5) За ранее до утеплении стен предусмотреть все технологические отверстия ( вентиляция ,
водопровод , канализация ) если таковое требуется.
Может что нибудь позабыл, повторюсь это исключительно мое мнение.
Да, с бетонным полом действительно сложно - не зальещь же его в короб из дерева...
Я думаю поставить обрешетку по всем стенам деревянными досками шириной например 10 см. Между ними проложить что-нибудь типа теплона (так кажется каменная вата называется) - он не сбивается, держит форму, можно уплотнять немного, чтоб в нужную форму вставить.
Далее мембрана из полиэтилена и сверху обить фанерой (можно пропитать олифой).
Спереди, где створки стенку делаем как у каркасника - снаружи тоже обиваем фанерой. В ней как раз будет дверь и окно небольшое над дверью.
Пол покрываем пенопластом.
А вот что дальше с полом сделать, ума не приложу - действитеьно высыплется бетон через время. Хотя можно залить, оставив по краям зазоры на расширение/сжатие. Тогда скорее всего пол будет в порядке - плита лежит на пенопласте толщиной например 10 см (или 5), металл расширяется сколько угодно...
На пол кладу деревянный щит и чушкам хорошо.
Такая идея.
Я не знаю что такое теплон , но если у него маленькая плотность т. е.
как вата ,то это не желательно , в лучшем случае чтобы плотность минваты
была большая.( не помню маркировки П-150 по моему).
идеально было бы пеноплекс или пенополистерол(пенопласт) но говорят, что
для грызунов это просто десерт( я не знаю).Обьясню почему.
Наружняя стенка метал: тепло абсолютно не держит.
Далее идет утеплитель , именно в утеплителе происходит " точка росы" ( соединение
холодного и теплого воздуха) и получается конденсат , Зимой между металлом и
фанерой будет лед , летом когда все оттает вместо минваты будет сжатая тряпочка.
Возможно при сильных морозах " точка росы " образуется внутри помещения , тогда
прямо на фанере можете получить иней и намокание.
По поводу пола . Почему бы не сделать из доски на лагах. Между лаг утепление.
