Фонтан своими руками в саду
30 сообщений
09.06.2015 - 22:39
: 713
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я новичок на данном форуме. Хочу поделиться опытом в благоустройстве усадьбы - дачи.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Ещё выложу изнутри камнями и будет подсветка в воде.
01.04.2008 - 04:00
: 19656
что за насос?
Как решается проблема мусора?
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Да, хотелось бы поподробнее!!!
09.06.2015 - 22:39
: 713
Насос такой. Мощность 90 W. По поводу мусора пока не заморачивался - в насосе есть фильтр, за три дня использования вода чистая.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Для подсветки купил светодиодную ленту в силиконе с блоком управления и пультом.Пока думаю - куда её лучше прилепить :)
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
Симпатичный фонтанчик. super
Главное, к нему никого с вот этой штукой не подпускайте. lol
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тоже хочу такой сделать, а с колесом хорошая идея, я собирался из бетона лить, теперь из беларусовского колеса сделаю.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Леший123 пишет:
Идея очень даже. good
Единственно что смущает,так это бутерброд резина-раствор-камень.Со временем при перепадах температуры от резины камень отваливатся не будет?
Давно он уже у вас?
И по поводу шнурка на фонтанчик.Когда это все делалось можно было бы подвеси в земле.Оно вроде бы мелочь,а глазу приятнее.
: Великий Новгород Мошенской р-он д.ЧертовА
07.04.2014 - 14:26
: 5928
класс! надо мужу показать smile3
09.06.2015 - 22:39
: 713
MVS пишет:
Леший123 пишет:
Давно он уже у вас?
У меня у брата клумба так сделана (правда небольшая, из покрышки от камаза) два года стоит - вроде всё нормально пока. Ещё забыл рассказать, что нижнее отверстие в покрышке нужно засыпать отсевом и забетонировать - иначе при наборе воды плёнка выдавливается под покрышку и рвётся о траву и т.п. А ещё лучше использовать плёнку для бассейнов, но она у нас 250 р кв. метр стоит - поэтому сложил в четверо обычную укрывную плёнку
09.06.2015 - 22:39
: 713
Арина77 пишет:
СПС. Сделать очень просто и быстро. Я за два вечера после работы всё это соорудил. Главное камни и покрышку найти.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Спец насос-фонтан с насадками - у меня вышло 2700 на базе. В гипермаркете ЛЕРУА 4200 стоит.В рублях. Прятать в камушках. В зиму забираем в тепло и в -х литровую банку с водой. иначе потечёт
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
А для чего пленка? У меня на хоз. дворе бассейн для гусей из грузового "катка", низ забетонирован и все, никуда вода не уходит.
А про насос, у меня есть мыслишка использовать для этого дела ГАЗелевскую электропомпу.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
MVS пишет:
По идее, он к резине изначально приклеится не должен. Камень стоит сам по себе, а резина внутри пусть "играет" как хочет.
09.06.2015 - 22:39
: 713
lelik76 пишет:
MVS пишет:
Ещё и как приклеилось - хрен оторвёшь. Я на клей для плитки клеил - намертво держится
09.06.2015 - 22:39
: 713
lelik76 пишет:
У меня покрышка старая - течёт из порезов и проколов. Пришлось плёнку ложить. По электропомпе - можно, конечно. Только где насадки взять для фонтана и насколько долго она при постоянной работе прослужит?
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Леший123 пишет:
lelik76 пишет:
В фикс прайсе есть всякие поливалочки, их можно приспособить.
А помпу можно на ночь отключать. В ней-то и ломаться нечему.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Газелевская помпа работает столько же, сколько вентилятор отопителя, двигателя одинаковые, плюс безопасность - 12 вольт, стоит 600 р. Единственный минус - боится размораживания, на зиму в тепло.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Гамов Иван пишет:
Ну, попробуйте - отпишитесь. Я ведь не спорю. Разница офигенная, конечно, в цене. Хотя тут ведь и мощность насоса роль играет - 90 W против 11 W (если не ошибаюсь).По разморозке - любой насос на зиму нужно убирать из воды. Хотя, можно в фонтан незамерзайку налить hi , а лучше водку и , на день ВДВ, совмещать приятное с вредным ya
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Леший123 пишет:
У нас на работе, навесы над бензоколонками, по кругу обклеены такой лентой, (а может не такой), так на них силикон "поотскакивал" от дорожек с диодами. И это на воздухе. А под водой не будет так-же?
09.06.2015 - 22:39
: 713
Сделал подсветку и изнутри выложил камнем
: Уфа
07.10.2013 - 14:55
: 7
Взял на заметку. Отличная идейка. Спасибо, автору респект!
09.06.2015 - 22:39
: 713
Пока погода позволяет - релакс прям. Глаза не отвести. Реально после полевых работ с бутылочкой пива -кайф good
17.06.2014 - 16:12
: 173
Спасибо за интересную идею!
02.10.2015 - 12:33
: 34
А мне после работы на берегу реки больше нравится сидеть) Фонтан быстро надоел)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здравствуйте здесь проскакивала идея о самодельном фонтане , меня интересует какое давление воды должно быть
11.02.2012 - 11:18
: 4288
валерий киев пишет:
У нас на фонтаны практикуют насосы с системы отопления дома они работают сутками у них две скорости вращения а давление создают насадками.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Serega-60 пишет:
Неплохая идея , надо попробывать
: Лабинск
06.12.2014 - 02:41
: 488
задавайте любые вопросы по искуственым водопадикам и прудикам с фонтанами
