Добрый.
Тульская область.
Тупиковая деревня. Нужно как то упросить и удешевить стойку.
Встал вопрос - что купить , пилораму установить, взять делянку ( тем более тут говорят дают для ремонта и строительства ) , да и просто купить ведь можно леса. Или установку для пеноблоков?
Пеноблоки правда сушить нужно. Дней 20, да еще в тепле...
Под то и то нужно какое-то помещение на старте.
В идеале конечно и то и то купить ) Но что первое?
Ваше мнение? За и против?
П.С
Пеноблоки выходят где то 2000р куб если делать самому. С деревом не знаю (
Я дом строю купил сначала Мтз-82 потом Кун Пкф-0.8 и пилораму Кедр 3м
. Пилорама ленточная пилю сам что надо то и напилил. Стройка идет полным ходом , все задействовано. Телега 2птс-4 у меня была так на ней по 4 куба сортимента леса вожу сам гружу.
В неё конники вставляю, если что снимаешь и песок возишь.
Для пилорамы трактор нужен на счет блоков не знаю у нас дома в основном из дерева делают .
одно могу сказать за стройку пилорама себя окупит и удешевит стройку бери ленточку, а там и соседу можно продать .
Какие впечатления о Кедр 3м ?
Помещение какое-то делали для нее?
Впечатление положительные помещение у меня нет уже два года под открытым. небом питание от гаража 380 15 киловатт. Двигатель основной на 7.5 киловатт, на подъем 0.55 киловатт .
у меня получается 24 рубля в час за свет
копейки .
Устанавливал сам на 6 ти блоках брошено два бревна 9 ти метров сверху поперечины на 150*150 брус и продольные два бруса сверху рельсы и все пилит нормально.
Думаю сверху крышу из поликорбоната сделать .
Смотрю в Тульской области м3 кругляка стоит 1800р + ... как то дорого. Или я не туда смотрю?
наверно нетуда..у нас до 3000тр доходит))
Да нет, доходит и до 10 000 . Можно наверно и за 30 000 какой-нить Британский Клён или Африканскую березу заказать. Тут вопрос аппетитов. Ну вообщем понял. Пилорама значит...
Подумав, решил что так тому и быть. Вот только чем кругляк на нее загружать ? Трактором?
вы уже столько себе занятий придумали ,а жизнь о одна
вы меня с кем то путаете.
[/quote]
На пилораму кругляк загружать трактором не надо , а завести на эстакаду то можно . Лес закатывается руками если трактором то все рельсы свернешь . У нас куб стоит 1900 в делянке , а если на пилораму привезут с доставкой то 2100 р .
да нет сами посудите вы планируете заняться разведением всевозможной живности ,организовать доставку готовой продукции до квартиры ,торговать на точках по городу ,обучением детей дома ,а теперь и материалы сами производить хотите
Еще хочу на луну слетать! Но можно сидеть плевать на пол семачки и ничего не желать. Чего напрягаться , проще ничего не хотеть и ничего не делать, это да...
Сидит бедный цыган с сыном , и мечтает куплю себе кобылу ,буду на ней кататься потом она родит жеребёнка , а цыганёнок говорит я на жеребёнке буду кататься , цыган дал ему подзатыльник и говорит ты что он же маленький ты ему хребет сломаешь Эту историю мне в детстве всегда рассказывал отец когда я в место того что бы заниматься реальным делом мечтал сделаю это потом то
в том то и дело ,пока одни напрягаются сидя у компьютера и мечтают другие просто делают
Есть и другая точка зрения:![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Один богатый человек, улучив минутку между делами, прогуливался по берегу моря. И он был шокирован, увидев, что какой-то рыболов разлегся возле лодки и курит трубку.
— Почему ты не ловишь рыбу? — спросил богач.
— На сегодня я уже наловил достаточно.
— А почему бы тебе не наловить еще больше?
— А что я буду делать с лишней рыбой?
— Заработаешь больше денег. Ты сможешь купить себе мотор для лодки, чтобы заплывать дальше в море и ловить еще больше рыбы. Затем ты сможешь купить себе нейлоновую сеть, поймать еще больше рыбы, заработать еще больше денег. Потом у тебя будет возможность купить уже две лодки.. и даже целую армаду лодок. Ты станешь таким же богатым, как и я.
— А что будет потом?
— Ты по-настоящему начнешь наслаждаться жизнью.
— А чем, по-твоему, я занимаюсь сейчас?
Третьего не дано? какой у вас ограниченный мир , однако ))) Впрочем - вы не по теме, то есть - флудите. То есть - покиньте тему. Ага. ))
вроде бы по доброму посоветовать хотел а, вы сразу же разозлились ,прогоняете проч
Апну тему, ибо скоро нужно будет покупать пилораму.
Скажите - как на нее закатывать кругляк? Покупать не большой? ( тогда же выход меньше будет ) , или есть какие-то идеи? Без больших вложений...
Правильно устанавливайте пилораму-и тогда даже максимальный размер-60-80см-непроблема.Накат должен быть.А на раме можно захватом крутить.Делается из куска трубы и арматурины.Что интересно по этой теме-спрашивайте,пять лет уже пилю,и в поле,и в лесу,и во дворе.Пожскажу что знаю:-)
Артём, практический вопрос.
Вот стоит пилорама , вот рядом выгрузили кругляк для нее.
Но я то один, мне нужно как то это бревно туда положить. ) на рельсах там катать его понятно как. Как на сами рельсы положить. Бревно же 1 человек не поднимет.
Я думаю сделать мини-кран буквой Г. Сварить конструкцию поворачивающуюся, с лебедкой. Цеплять 1 конец бревна, второй можно и руками. Остался вопрос, сколько весит бревно в среднем )
Вопрос 2, попутно :
чем делать выборку в брусе для укладки друг на друга? Как-то прикручивать фрезу?
Я видел как делают ее , но там оборудование по цене самой пилорамы..
Внимательно посмотрите на свой участок.Если есть уклон-это отлично.Ставте пилораму под уклоном,поперёк склона.Штабель должен распологатся на уровне рельсового пути.Накат бревен происходит по двум брусьям,или металлическим профилям.Снятие готового материала происходит с другой стороны рамы-там будет высота примерно чуть выше колена-это оптимальная высота,ниже-сорвете незаметно спину,выше-есть риск выронить брус или доску себе на ногу.Знаю чт говорю-мой организм имеет множество напоминаний о этой работе:-) Рабочий путь рамщика зависит от конструкции рамы-но его можно сделать как угодно,хоть со стороны бревен,хоть пилмата.При отсутствии уклона,надо сделать эстакаду,можно из бревен,можно сварную,из профиля,но это дорого.С подобной организацией рабочего места очень легко и просто работать-с краном намного сложнее и опаснее.Про загрузку рамы с трактора вообще молчу-это ещё и дорого.
Профиль в брусе ленточкой несделаеш-можно,конечно,что то придумать,но это уже совсем другая тема.проще напилить ленточкой тонкие узкие полоски-миллиметра три толщиной,и шириной сантиметров восемь,и прокладывать ими стык брусьев,а образовавшиеся щели с двух сторон просто плотно законопатить.Профильный брус-это занятие далеко не для частника на свою потребу-это очень сложный и дорогостоящий процесс,требующий высокой культуры производства-на коленке получится такое порно,что сами охренеете.Незаморачивайтесь этим.
По поводу марки пилорамы,идеальной для личного хозяйства,если интересно,могу написать в личку-нехочется заниматся бесплатной рекламой,скажу лишь что пилорама эта отличная,простая,может работать как от сети,так и автономно-я пилил такой прямо в лесу.Безотказная,как Калашников,такая же простая.Стоимость сейчас кажется-125 тысяч базовая,ну,там конечно ещё к ней надо полно всего.Ленты,заточной станок,разводной станок,двигатель бензиновый,если нужен,заточные круги,алмазный инструмент.......
Добрый день. Артём, если можно скинте данные по пилораме и сопутствующим в личку. Очень интересует. Вечером отпишу. Сейчас бегу по работе. Спасибо.
Артём, мне тоже в личку. Я за эту сумму примерно и рассчитывал.
Ладно,слишком заинтриговал,признаю:-) Времени всем ответить нет,желающих много.Забейте в поисковик -пилорамы Астрон,Тольятти.Интересна для личного пользования та,что7,5 кв.Какие будут вопросы-задавайте.
Артём понятно спасибо.
Что с заточкой? Как часто точить нужно? Нужно ли это все доп. оборудование для точения и прочего?
По поводу профилирования, почему считаете что так сложно? Сделать рельсы не сложно с подвижной площадкой. Поставить туда фрезу иди циркулярку вроде тоже не сложно. Готовое оборудование стоит от 160к ... я думаю самому собрать такое в разы дешевле. Да даже той же бензопилой, жестко зафиксированной на подвижной площадке...
По поводу заточки.Это пожалуй,основной момент в всем этом занятии.Процесс не то чтоб сложный-но очень ответственный и важный.Если есть возможность где то неподалёку заточить ленту-можно обойтись без своего станка.Десяток петель наточите-на чистом лесе-надолго хватит.Поузнавайте,может есть поблизости пилорамщики с подходящей лентой и характером:-) Ну а по поводу фрезерования бруса-я только за,дерзайте,что получится-пожалуйста,продемонстрируйте.Может и получится неплохо.
По поводу вопроса,которым эта тема называется.Дом,да и любая постройка-это не только стены.Полы,потолки,перекрытия,крыша,двери,окна-все это обычно делается из пиломатериала,а газобетон-это только стены.
я пилю на кедре если один пропускал 18 бревен ,если вдвоем мы молодые то 40 максимум потом уже ноги не ходят , мужик у нас у него ленточная пилил по 25 шт . Бревна закатываю на рельсы по двум брускам . завожу лес на эстакаду вилами .
пилы мне точат у меня их12 шт хватает на 40 кубов .
