Нужна помощь с расчетом фундамента.
42 сообщения
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Нужно залить ленточный фундамент под шлакозаливную постройку.
Размеры- высота 3м, длинна и ширина внутренняя 5 на 4м, толщина стен 50см.
Грунтовых вод нет, пучинистость грунта отсутствует, грунт- плодородный слой 20-30см далее разно калиберный песок и камень размером с куриное яйцо.
ВОПРОС- какие должны быть размеры фундамент, залегание в глубь и вуступание из под стен и нужна ли арматура( какой диаметр, сколь штук под стену)??????
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
igor1989 пишет:
Выступание не нужно будет вода под шлак зетекеть! 4 нитки 10 арматуры хватит и перемычки между ними через 50-70см глибина зависит от промерзания почвы но унас 1 м.делают и хватает.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
cigan9 пишет:
igor1989 пишет:
тебе даже 60-70см.хватит
26.11.2014 - 15:00
: 4359
cigan9 пишет:
Это 4 прута 10ти мм арматуры под стену?
Какой вариант укладки арматуры лучше?
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
igor1989 пишет:
cigan9 пишет:
Какой вариант укладки арматуры лучше?[изображение]
2. на первом нижнии ряд не работает на излом соответственно не увеличит прочности бетона. Для вашего региона 70 см.в глубину хватает но при условии что дошли до основного слоя почвы(прошли чернозем ) и 10см.отсыпка подушки щебнем и утромбовать.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Да и арматуру не варить!!!!!только вязальная приволока
26.11.2014 - 15:00
: 4359
cigan9 пишет:
Плодородный слой где будет фундамент 20-30см дальше идет песок и камень. Щебень у нас не водится но думаю речная галька или гравий 5-10 мм пойдет.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
igor1989 пишет:
cigan9 пишет:
Да отлично подойдет
26.11.2014 - 15:00
: 4359
cigan9 пишет:
Что вязать я знаю, когда брал арматуру сказали.
Российская Федерация
12.05.2015 - 21:54
Конечно с фундаментом шутить вообще нельзя - это основа. У меня знакомый делал фундамент зимой, так я вообще был в шоке . Мне всегда казалось, что этого делать нельзя. Так он мне показал статью "как залить фундамент зимой" с советами и рекомендациями профессионалов. Честно , я для себя открыл новую информацию. Потом поспрашивал у опытных людей - действительно все сейчас возможно
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сегодня залил фундамент
опалубку поставил не по уровню так как в горе но сам фундамент установил по гидроуровню. ВОПРОС- сколько нужно дней чтобы застыл и начать строить?
Решил строить из щлакоблоков так как они бесплатно да и цемента нужно меньше, в связи с этим возник вопрос как ровно выложить стены чтоб их не утянуть в сторону.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
igor1989 пишет:
ВОПРОС- сколько нужно дней чтобы застыл ?
Смотря сколько цемента насыпал.
igor1989 пишет:
и начать строить?
Обычно три дня опалубку снимают и начинают строить
igor1989 пишет:
линейка -уровень, трезвый глаз.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вячеслав Жуков пишет:
igor1989 пишет:
Цемент 1/3
igor1989 пишет:
и начать строить?
А я думал неделю, две dread
igor1989 пишет:
Ну глаз у меня всегда трезвый, видел натягивают шпагат а что да как не понял dntknw
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
igor1989 пишет:
Цемент 1/3
Ну наверно так и вышло 300-350кг цемента. на куб .
igor1989 пишет:
100% прочность наберёт через 28 дней, в идеальных усл.
Аккуратней разбирай да и всё.
igor1989 пишет:
Чт не понятно ? Ровно натянул шпагат и относительно его блоки клади.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Цемент 1/3
igor1989 пишет:
и начать строить?
igor1989 пишет:
10 дней минимум в опалубке а потом строить можно
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Но его же нужно за что то закрепить, этож нужно по углам поставить длинные колья и по им подымать шпагат или это делается не так.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
igor1989 пишет:
Ну да. Сначала углы выкладывают , а потом между(если попорядку делать , то последний может не целый блок получится)
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вот такой самоделкой месил раствор, за раз выходила чуть больше 100 литров, крутил от ВОМ фотон 204.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1164... пост76
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Внутри лопасти? Через сколько у тебя бетон схватился?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Лопасти с резиновыми лопатками из боковины покрышки от к-700. Бетон переставал быть текучим уже через 20-30 минут.
31.01.2015 - 18:09
: 157
igor1989 пишет:
Цемент 1/3
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
28 суток 75%
РФи
: Ижевск
16.06.2015 - 11:54
: 13
На ленточных фундаментах арматурные нитки обязательны как с верху так и с низу.
Защитный слой минимум 3-5см.
Обязательно песчаное основание 15см. , нижний ряд арматуры не должен соприкасаться
с песком (те же 3-5см.).
Верхний ряд арматуры предохраняет ленту от излома при провалах грунта , соответственно
нижний от давления стен дома. Железобетон для этого и придумали: бетон работает на
сжатие , арматура на растяжение, при каркасном строительстве диаметр нижнего ряда арматуры
можно уменьшить.
Если лента фундамента длинная и не имеет поперечных связей предусматривается
деформационный шов.
31.01.2015 - 18:09
: 157
vinni puh пишет:
можно уменьшить.
деформационный шов.
ты не прав нижняя должна быть больше чем верхняя если не веришь посчитай !
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Снял опалубку и начал класть блоки так как время поджимает и нужно управиться со стенами до 20 июля
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
arion 620 пишет:
28 суток 75%
100, если бетон изготовлен по госту.
arion 620 пишет:
В каком букваре это написано? Знаю , что диаметр и кол-во рассчитывается
igor1989 пишет:
ровно получается?.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
ровно получается?.
Да как бы ровно, кладем по шпагату, вертикаль проверяем по отвесу. На фото у стены стоит уровень полу самопал из маленького уровня и профильной трубы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Можно встряну? Подсмотрел в инете приспособу. Дощечка см 5 шириной, длинной в 3 кирпича к одной стороне пришита квадратная рейка со стороной в 1 см. Получается что-то в сечении напоминающее букву г. В ролика использовали для кладки ровного облицовочного кирпича для того чтобы шов был ровный. Я попробовал на кривом бу кирпича только реечку сделал чють больше где-то на 1,5см. Мне очень помогло . на пройденный ряд накладываеш эту приспособу и раствор наносиш выравнивая по рейке. Это как бы компенсирует неровности пройденного ряды. И неровности не накладываются ряд на ряд, получилось намного ровнее.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
andrej 73 пишет:
Где можно посмотреть, может и пригодиться?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
igor1989 пишет:
andrej 73 пишет:
Ссылку скинуть не могу ролик называется "кладка кирпича. Очень простой но чёткий способ контроля вертикального шва .nivok111"
26.11.2014 - 15:00
: 4359
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
andrej 73 пишет:
Наверное это http://tubethe.com/watch/95A5cKPmT8A/kladka-kirpicha-ochen-prostojj-no-c... я с такой приспособой до нового года класть буду но покажу отцу пойдет печки класть.
