Строительство фермы
2 сообщения
25.02.2015 - 23:49
: 3
Собираюсь построить из каркаса ферму на 24 головы со шлейфом.
Какой фундамент лучше использовать? Подойдет ли столбчатый?
Какую сделать толщину стен из каменной ваты, 5 см достаточно?
Окна. Их как-то можно сделать из поликарбоната? И размер по ширине, чтобы рогатым не холодно было и светло?
Спасибо. Вопросы еще будут.
СССР
03.03.2015 - 11:02
: 11
Посмотрите здесь может поможет, http://www.ti-se.ru/equipment-tise/ удобные специальные буры для фундамента. расчеты. арматура. (не реклама) когда строил много брал здесь. Глубина фундаметнта зависит от почвы и глубины её промерзания. Толщина стен так же, с учетом теплопоглащения. смысла из поликарбаната не вижу становиться хрупким на морозе. если нужен дневной свет имеет смысл использовать такие http://prostosad.kz/media/wysiwyg/articles/image001_1.jpg
