как усилить каркас для гипсокартона
16 сообщений
08.11.2014 - 11:06
: 29
Здравствуйте!Решил продолжить стену на кухне,была стена из кирпича 1.70 м,решил продолжить из гипсокартона на 1.30м,получается длина 3 метра.На эту стену хочу повесить навесные шкафы,подскажите как можно усилить каркас для гипсокартона,чтобы ничего не рухнуло?!
16.12.2014 - 19:35
: 30
Каркас делать из бруса или толстой доски 150х50.Профиль для гипсокартона шкафы не выдержит.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
можно в профиль заложить брус. а на высоте подвешивания шкафов пустить горизонтально профиль. Должно выдержать.
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
делаем стену из профиля толщиной 10см, внутрь вставляем брус 10ку (закрепив внизу и вверху уголками) и на нужной высоте пускаем горизонтально брус или доску, привязываем их к брусу, и ничего не рухнет.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
а можно и так.
ЮрийДМ пишет:
только доска или брус должен быть сухой, иначе будут со временем трещины.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
combos пишет:
Зачем такой толстый? И 5 вполне хватит.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Да кто его знает, может человек дубовую захочет повесить, дело каждого, принцип понятен.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
я когда планировал на гипсокартонной стене сделать сдвижную дверь, то расположил внутри профильного каркаса арку из трёх дубовых брусьев, чтобы к горизонтальному брусу крепить механизм навешивания двери.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
al274 пишет:
ЮрийДМ пишет:
Кто Вам это сказал? Держат "динрейки" закреплённые "бабочками" прямо к гипсокартону. Совсем не обязательно попадать в профиль.
Вешали не только шкафы таким образом.
: г. Рузаевка
20.01.2015 - 15:52
: 30
Подскажите если делать обшивку в отапливаемой мастерской, где будет перепад температур (день/ночь). Что лучше? Влагостойкий гипсокартон или плиты ДСП? (плитку/штукатурку не предлагать).
: Казань
18.03.2015 - 17:41
: 38
Лучше взять OSB ориентированно стружечную плиту. Я у себя в мастерской ей сделал. Обогреваю тепловой пушкой. Никаких проблем пока нет.
04.03.2015 - 09:03
: 83
al274 пишет:
А гипсокартон на дерево - зло! Замучаетесь трещины закрашивать.
А в чем зло?Вроде бы пожизненно внутрь профиля закладывали брус и ничего не растрескивалось.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
ДенисРостов пишет:
А в чем зло?
Имелось ввиду на деревянную стенку, да будет трескаться. Со свободным ходом на профиль если сделать, то будет все ок.
17.06.2014 - 16:12
: 173
Спасибо за подсказки, а я уже и не наделся, что у меня кухня будет с навесными шкафами.
31.03.2015 - 14:29
: 334
Наверное топикстартер стену свою уже сделал, но добавлю. В местах крепления навесных шкафов к стоящим прфилям креплю профиль горизонтально. Если заложить туда брус, то шкафы можно будет повесить просто на саморезы. Все весит и не падает.
Израиль
: Реховот
20.07.2016 - 07:07
Ребят вот есть не плохой способ. Кухни, картины по 70 кг и телевизоры плазменные большие висят уже 10 лет и не чего не трескается. Вот ссылка на видео.
