Отопление курятника
17 сообщений
23.12.2014 - 11:08
: 5
Добрый день! У меня планируется курятник размером 4Х3 с высотой потолков 2 метра. Помещение пока имеет большие теплопотери. Климат - Владимирская область. Что посоветуете по обогреву? Поделитесь опытом, пожалуйста!
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
В первую очередь устранить теплопотери. Далее, в зависимости от количества птиц. 40-60 кур в таком помещении вполне сами себя обогреют.
23.12.2014 - 11:08
: 5
прораб пишет:
Такие же мысли, но всё же хочется себя какт-то обезопасить. Какой тип обогревателей посоветуете? На ум приходит организовать каким-то образом зональный обогрев и контролировать температуру.
Друзья советуют инфракрасные обогреватели. Может у кого есть боевой опыт применения этих штук? Насколько экономично и безопасно. Какие особенности в монтаже.
Посмотрел у разных производителей эти обогреватели. Как я понимаю, сильно качественные не нужны, но, можно ли использовать приборы с открытым теном?
В общем в клетках на верх я планирую установить на 100-200 Вт http://www.55m.ru/catalog/infrared_heaters/mister_heat_termik_s_0_1/
А в местах общего скопления кур и над насестами http://www.55m.ru/catalog/infrared_heaters/promyshlennyy_infrakrasnyy_obogrevatel_iko_0_5/ или чуть подороже других фирм http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8221015&hid=90577&show-uid=537639114194070432&track=mdlimg&track=mdlttl
В общем, вопрос к знатокам. Что лучше выбрать и как организовать управление температурой. Может подойдёт что-то с дистанционным управлением. Есть же регуляторы с управлением по телефону? Надёжно ли вообще всё это.
Просто я болюсь, что в -20 куры сами себя не обогреют.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
В Вашем случае все-равно будете греть атмосферу.
23.12.2014 - 11:08
: 5
прораб пишет:
Сейчас не дует, но постройка щитовая. Думаю использовать стекловату между двумя слоями пергамина. Но тогда придётся ещё снаружи чем-то закрыть, я про внутреннюю отделку. Чтобы птица не ела стены.
Какой материал посоветуете?
И как я понимаю, инфракрасные обогреватели в первую очередь для зонального обогрева. Видел их в метро рядом со входом. Тоже греют атмосферу, но греют ведь.
Не знаю(
24.08.2009 - 15:21
: 7830
alex.men пишет:
прораб пишет:
Не знаю(
Да, помню такие. Сделайте утепление в 100 мм, внутри обшейте досками и вполне будет довольно обогревателя типа "Доброе тепло".
23.12.2014 - 11:08
: 5
Спасибо. А сколько этих ковриков на 12 квадратов нужно?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Моим хватало одного.
: МО, Одинцовский р-н; Западная Двина
14.02.2014 - 15:28
: 824
У меня висят инфракрасные обогреватели. Если бы помещения были бы хорошо утеплены, то, уверена, что спокойно можно было бы выращивать цыплят. Точнее я их и выращиваю:) но волнуюсь, как в -25 будет. Взрослым курам вообще больше чем достаточно.
14.02.2014 - 15:28
: 824
Решили, что датчик удобнее переносной, на проводке, а не встроенный в регулятор. Вот например, мне нужно на полу +20 для цыплят, я опускаю датчик на пол. А регулятор как висел на удобном месте, так и висит. Я на нем просто температуру выставляю.
14.02.2014 - 15:28
: 824
Обогреватели Баллу. Висят на цепочках, чтобы можно было регулировать высоту. Но мы стараемся соблюдать минимальное расстояние до человека - 70 см. Решили, что для кур это расстояние тоже должно быть таким.
14.02.2014 - 15:28
: 824
У нас домик 3 на 3. Из бруска 45мм. Утеплен только пол.
И бытовка с одинарными окнами, дырявым полом и плохо закрывающейся дверью.
blush2
23.12.2014 - 11:08
: 5
Mashunchik пишет:
А какая мощность у той квадратной штуки? я так и хочу.
14.02.2014 - 15:28
: 824
alex.men пишет:
Mashunchik пишет:
500 вт. Но это у меня в прихожей. Над маленьким загончиком. А в курятнике, я бы лучше повесила длинный, над насестом.
: Железнодорожный
25.03.2015 - 13:56
: 5
У меня тоже инфракрасное отопление. Видео смотрел https://youtu.be/u-IK53IuSDs
Вот только у меня высота расположения инфракрасного обогревателя в курятнике составляет 900 от птицы.
28.01.2015 - 22:25
: 3
Советую приобрести конвектор МЕГАДОР. Он и экономичный, безопасный и отлично обогревает помещение.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
я вообще обогревал картиной на ура для курам )
