Отопление теплицы от водяного контура АОГВ
14 сообщений
: Оренбургская область(Центр)
08.05.2013 - 14:54
: 76
Суть дела в чём. Имеется поликарбонатовая теплица 6х3, поликарбонат 4 мм. Теплица находится в 4 м от котельной с АОГВ советского образца с водогрейкой. Водогрейка на котле не подключена, пользуюсь для ГВ проточным газовым водонагревателем отдельным шкапчиком.
Мысля такая... если через контур ГВ котла пустить отопление для теплицы с принудительным насосиком и мембранным ресивером.. в самой теплице установить регистры из стальных труб и для надёжности врезать ТЭН чтобы допустим при снижении температуры в АОГВ он догревал теплицу и был совмещённым с регулятором температуры в теплице. Магистраль провести из пластиковых труб с изоляцией
Выращивать растения планирую томаты и огурцы на минеральной вате в полиэтиленовых кубах и блоках с гидропоникой и дренажём. Чтобы не утеплять двери планирую просто завесить их плёнкой на всю ширину как делают на низкотемпературных складах с морозилками где ездят кары. Северную сторону закрыть теплоизоляцией на фольге с ПВХ. Нижнюю часть закрыть теплоизоляцией из того же материала полоску.
Досветку производить сине-красными LED светильниками. С точечной инсталяцией над каждым кубиком с растением. Всего планирую поставить 40 блоков минваты из расчёта 2.4 растения на квадрат и столько же светильников с регулируемым подвесом.
Что скажете по поводу всего этого, есть ли смысл заморочится?
Ясень
parenissibiri пишет:
Да просто с отопления дома выведите трубы до теплицы на отопление с теплоизоляцией конечно.Так поступают с дополнительным домиком который называется у всех по разному.И никаких проблем не существует.Только возможно вам придется сменить котел если в вашем нет запаса мощности....
08.05.2013 - 14:54
: 76
Ясень пишет:
Теплообменник для ГВ не задействован, отапливаемая площадь 70 квадратов, система без насоса с расширителем.
АОГВ вроде рассчитано максимум на 15-150 квадратов, так что мощности вполне хватает. Нагрев ГВ до 35 гр. 4-8 литров в минуту протоком.
Вот не хочется курочить капитальную систему отопления, тем более сейчас зимой... так подсоединил к штуцерам и пустил магистраль по утеплёным изоляцией трубам.))
Ясень
Ясень пишет:
Я вот менял котел несколько дней назад из-за поломки управления горелкой так как не нашел запчасть-то есть новую горелку.Правда у меня краны везде стоят,а в вашем случак спустить воду до уровня батарей и не ниже до верхнего уровня котла и установить насос-на рынках уже этот узел продается в сборе + специалист вам приварит отводы верхний и нижний.Ну специалисты знают как.Даже если будут приваривать внизу где имеется вода то если вы не в курсе то маленькая подсказка-как вваривают в нефтепроводы отводы-наворачивают шариковый кран и просвердливают и небольшой пролив воды будет.Короче-обратитесь к спецу и он вам всё сделает без слива воды,а если не умеет то значит он не спец.
Ясень
Да еще добавлю,что второй контур для нагрева воды в душ слабее и его не стоит задействовать,а вот основного контура достаточно если дом теплый то есть не теряет сильно тепло и не продувается легко сквозь стены и так далее.
08.05.2013 - 14:54
: 76
Основная система открытого типа с атмосферным расширителем, а контур для теплицы я хочу сделать закрытым.. для антифриза и поднять давление через мембрану, представляете сколько нужно залить антифриза в 50-ю трубу с чугунными советскими батареями с верхней трубой и гребёнкой на разгоне, да и смысла нет его заливать там вся накипь поднимится и забьёт трубы.
Теплица стоит ниже уровня дома и это нарушит теплобаланс по основной системе, все разгоны спроектированы под жилой дом. Котёл старой конструкции и регулировать приходится вручную при атмосферном потеплении на улице.
Если убавлю допустим для дома то в теплице резко упадёт температура из за низкой теплопроводности поликарбоната, для этого я и хотел врезать ТЭН в тепличные регистры, чтобы он стабилизировал температуру при падении в теплице.
Ясень
А не лучше использовать ГАЛАН без связи с отоплением дома,а просто автономно ?
08.05.2013 - 14:54
: 76
Ясень пишет:
Штука симпатичная конечно, но..ТЭН 5 кВт на рынке я как то брал за 800 руб. с терморегулятором уже (до падения курса) самый дешёвый ГАЛАН стоит в несколько раз больше, что не имеет смысла брать при неизменном результате.
Газ у нас 3.75 за куб, электричество 2.31 за кВт, газ несомненно выигрывает, тем более что я подключусь от общего котла.
Вот расчёт по калькулятору отопления теплиц.
Ясень
, Штука симпатичная конечно, но..ТЭН 5 кВт на рынке я как то брал за 800 руб. с терморегулятором уже (до падения курса) самый дешёвый ГАЛАН стоит в несколько раз больше, что не имеет смысла брать при неизменном результате.
Тен имеет свойство сгорать,перенапряжение в сети,а ГАЛАН другое дело.Но газ конечно самый лучший выход.Но может лучше котел газовый поставить в теплице и сделать еще внутри с пленки до потепления дополнительный купол утепления.
08.05.2013 - 14:54
: 76
Ясень пишет:
Ну незнаю, если простой ТЭН ставить без автоматики и электроники то вполне возможно и сгорит, мы колено с ТЭНом самодельное делали на камазовском движке, несколько зим отработал на температуре 80 стоял регулятор. Да и не нагреется от до такой температуры чтобы сгореть, если конечно не брак.
Газ подключать в теплицу опять трубы тянуть, опять дорогой котёл покупать, котельную делать, трубу выводить, проэкт делать бабло башлять. Это актуально для промышленных капитальных теплиц, здесь же мелочь такая... да и не хочу капиталить, всё должно быть компактным и легкоразборным как военная техника.))
Можно купол внутри сделать... а как его "надуть"???... были бы клипсы какие нибудь на присосках по типу как светоотражатель крепят на стекло с фольги от выгорания панели.
08.05.2013 - 14:54
: 76
Или вот допустим такой вариант.. рассаду я выращиваю дома месяц до пикировки, это уже будет плюсом что не нужно будет топить, перекрыл просто кран или остановил насос и всё, циркуляции нет и система с тосолом не замёрзнет на улице и в неотапливаемой теплице, или курей туда запустить на зиму.
Ясень
Ясень пишет:
Да котел можно купить Б\у,а проэкт и трубы не нужны.Газовщики почти не ходят в отличие от электриков да и отопление временно.Просвердлив стену то можно газ временно гибким газовым шлангом провести в теплицу.Подумайте...А пленку на двухсторонний скотч внутри на основание теплицы или еще как то.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Как вариант: инжекторная газовая горелка ИК излучения.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
parenissibiri[/quote]
Здравствуйте!!! ну как теплица,всё получилось что хотели?
loading
