скважина внутри дома ?. Страница 2 из 2
40 сообщений
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2861
У сестры у веранды крышу разбирали и желонили.Сейчас просто утеплили до входа в дом, но когда сильный мороз,бывает прихватывает.Но у них всё по деревенски сделано, качают в емкости, водопровода нет. А у нас в ванной скважина, станция, минус в том, когда включается-шумит.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Анатолий51 пишет:
А если дом уже построен. как пробить?
Над люком в подполье. 22 года назад соорудил треногу, тросик через блочок. Трубы диаметром 50 мм. Выточили и приварили мощный наконечник, в нижней, самой первой трубе отверстия, запаянные сеткой.А вот в самой трубе ходил ударник - типа тупого лома, к которому приварено кольцо для тросика. Так, за два вечера, сидя на табуретке забил "абиссинский колодец". В трубу опущена металлопластиковая трубка 3/4" с обратным клапаном на конце. Станций в ту пору ещё не было - придумал свою - из камазовского ресивера (бочонок) и электроконтактного манометра. Последние 3 года пользуюсь станцией, собранной по-запчастям. Но это не главное.
Заиливалась несколько раз сперва хватало провернуть всю трубу газовым ключом, пока трубу окончательно не засосало. Потом опускал охотничий патрон с порохом на проводах и взрывал. Много раз. Но, вскоре и взрывы перестали помогать. Однажды взорвал так, что вылетели сетки в нижней трубе. Длительно откачивал с большим количеством песка, пока не образовалась т.н. "груша". Перед насосом - фабричный фильтр с мелкоячеистой медной сеткой, после насоса - обычные фильтры. Вода прозрачная, при кипячении не краснеет, что часто встречается в нашей местности из-за большого количества железа. Приятная на вкус. Система работает 23-й год.
Второй такой колодец, или "помпа" по местному - во дворе. Ей 27 лет. Когда окончательно забило сетку, вытащил, насверлил в трубе отверстий 3 мм.сверлом. Откачал руками 15 ведер голимого песка, даже рычаг обломился. При включении насоса в первый момент в ведре крутились 3-4 песчинки. Потом и их не стало. Безупречно работает уже 15 лет. Таким образом, две мои помпы работают без сеток. Вода в нашей местности настолько чистая, что не образуется никакой накипи - в электроводонагревателе абсолютно чистые ТЭНы после 5-ти лет работы.
12.09.2016 - 04:58
: 454
smolga пишет:
Саморегулирующийся кабель вам в помощь.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Спасибо за совет. Надо будет воспользоватся.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Анатолий51 пишет:
Здравствуйте форумчане! Хорошая тема но не работает последнее время а наверняка у людей накопились новые идеи, интересные решения. и советы. Пишите очень актуально.
Анатолий51 пишет:
...Есть технологии бурения и в уже готовом доме...Без шуму и пы...грязи..
: Балашиха
06.02.2019 - 20:28
: 12
Всем добрый день. Подниму тему, вопрос актуальный. Есть прямоугольник земли с 2 скважинами и пол дома (были 2 участка с 2мя частями дома). Если новый дом возводить по пятну застройки с увеличением площади вглубь участка, то как раз получается, что одна из скважин "лезет" в дом. Грунт у нас суглинок. Скважина метров 20, точно не меряли ещё. Но не меньше, со слов бывших владельцев. Новый дом ещё не рисовали, а мысли одолевают по поводу скважины. В дом ее или консервировать. Пока там труба с краном из земли торчит, кессона нет.
Септик наш будет далеко, метров за 40, соседские уличные туалеты метрах в 15..
Вопросов 2 - как обслуживать и не скапливаются ли газы? Соседи занимаются чисткой колодцев. Этим летом 2 летальных случая как раз отравления метаном.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Puponchik пишет:
Так трубу проложите в дом и насосная станция в помощь, ф- трубы какой?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Puponchik пишет:
Помощь нужна?
: Балашиха
06.02.2019 - 20:28
: 12
Нужна
