Погреб.
11 сообщений
: Алексеевка
10.06.2009 - 21:09
: 36
sos Здравствуйте все!Кто нибудь знает как сделать погреб,для хранения картофеля и прочей мелочи?У нас очень близко грунтовые воды.Пол метра копнул и привет,вода стоит как в бассейне.Говорят можно сделать насыпной,это как? dntknw Подскажите технологию постройки от и до.Заранее спасибо! thank_you
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте ...lev...! hi
Вот добавлена статья "Сельский погреб"
: Саранск
21.08.2018 - 14:40
: 11
Здравствуйте. Долго искала, куда "приткнуться" с вопросом, решила здесь.
Уважаемые форумчане (они же знатоки)! У нас возникла серьезная проблема с погребом, и на данный момент есть только пара-тройка вариантов исправления плачевной ситуации.
Итак, имеем погреб из цементных блоков. Сам он полностью заглублен, второй этаж погреба отвелся под беседку. При строительстве наружная сторона стен, та, что в земле, укрывалась рубероидом, но в первую же пережитую зиму стало понятно, что смысла в этом нет: На внутренних стенках замерзшие потоки воды.
Дальше. Пол ничем не укрывался и не залит. К весне под ногами чувствуется наступление воды, через неделю (март) - воды выше щиколотки. Урожай с осени заботливо хранится на установленной в погребе металлической кровати и укрыт слоями картона. Но это не выход.
Вентиляция. Тут вообще песня. Установлены две пластиковые трубы по одной стороне помещения (ошибка?), на одном уровне (тоже ошибка?). Диаметр труб маленький. Ну, примерно как диаметр черенка от лопаты. Или чуть больше. В общем, сырость процветает и уходить не собирается.
Самое страшное, что вся конструкция второго этажа (наземного) треснула. Как буханку пополам разломили. Пальцы в трещины пока не влезают, но улицу видно замечательно cry
Теперь думаю, что нужно:
1. Зацементировать пол и оставить "колодец", заглубив его, чтобы весной установить дренажный насос и качать, качать воду (жаль, что не нефть)
2. Установить по противоположным сторонам вентиляцию из труб бОльшего размера и на разных уровнях.
3. Выкопать рядом с погребом скважину глубиной не менее 3-х метров, куда вода, под наклоном стекая с полей, будет попадать в первую очередь, а может, и не пойдет дальше?
Подскажите, будут ли наши изменения нужными? Здание ведь из-за воды "трещит по швам"?
: Саранск
21.08.2018 - 14:40
: 11
Очередная "мысль"
Будет ли толк, если засЫпать погреб на высоту поднятия воды? Нижние три ряда блоков мокрые, вот и засыпать их. Поднимется ли вода? Понятно, что при таком раскладе избавить стену от сырости, а фундамент от медленного разрушения не удастся, но хотя бы не в воде ходить...
Кто-нибудь такое практиковал? Не ругайтесь сильно, если моя идея попахивает безумством, этот погреб - моя головная боль, уже не знаю, как с меньшими потерями исправить ситуацию bang
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Отмостки что у погреба нет? Какой грунт (глина, супесь). Глубина грунтовых вод? Глубина промерзания грунта?
Вопросов много. Засыпка скорее всего ничего не даст если конечно у Вас на том уровне не грунтовые воды. Если зацементируете пол скорее всего получите подземный бассейн.
Вентиляция однозначно трубы диаметр не менее 100 или 150 в зависимости от размеров погреба.
: Саранск
21.08.2018 - 14:40
: 11
Yragaalex пишет:
Отмостку делала с двух сторон, весной снег откидываем от погреба, но, судя по поведению воды, можно было бы и не заморачиваться.
Примерно 40-50 см. чернозем, дальше глина. А толку? Уже в марте под ногами (на глине-то!) хлюпает. Значит, картофан пора поднимать наверх, иначе через неделю можно забрать его, только обувшись в резиновые сапоги. Вода поднимается снизу. Как так? Логично же (для меня blush2 ), что снег тает, водичка течет вниз. А вот и нетушки. Она снизу прёт!
Глубину промерзания не знаю, но только зимой все 2 метра глубины, особенно на одной стене, покрыты инеем, блоки мокрые. За лето помещение высохнуть не успевает.
Yragaalex, спасибо за ответ. Похоже, проще засыпать его полностью...
22.11.2013 - 09:53
: 293
Роса пишет:
Если поднимаются паничные водо по сезонам то Вам надо делать гидроизоляцию.
На какой уровень поднималась вода подсыпать затем гидроизоляция и бетонная стяжка, Гидроизоляцию хотябы пол метра от уровня пола, хорошую вентиляцию и поработает погреб.
Хотя если уже у Вас трещины пошли хорошего ждать не стоит. Может в Вашем случае надо полузасыпной погреб ?
: Саранск
21.08.2018 - 14:40
: 11
Yragaalex пишет:
Как последний вариант - да, надо попробовать. Теперь только весной. Мы с мужем ударенные в голову: всё, что можно делать своими силами, делаем сами. Я уже представляю, какой объем работ меня ждет (у меня свободного от основной работы времени больше), это будет весело ))) Ну да ладно, будем работать на результат. По возможности, когда буду на даче, выложу фото того, что имеем сейчас. Хотя бы для того, чтобы никто больше не повторял наших ошибок )
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Для того чтобы в погребе не было воды при постройке лучше залить стены бетоном с применением пенертон адмикс 4 кг на куб бетона, когда зальется пол погреба холодный шов пол- стена закрыть бентонитовым шнуром, если котлован больше стен и есть доступ к наружной стене обработать ее обмазочным пенетроном или обмазкой технониколь 24 и забудете что такое вода в подвале, но если она близко во время строительства,копаете в одном углу приямок вода туда стекает и ее дренажником октачиваете пока строите, главное соблюсти технологию применения пенетрона, вместо бентонитового шнура можно сделать штробу и заделать пенекритом.Проверено это работает
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Всего лучше железную бочку закопать (кесон) и нет ни каких проблем с водой
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Здравствуйте, нет смысла делать погреб ниже уровня воды, проще сделать насыпь сверху до нужной высоты. Бочку выдавит весной, сам такое видел. Промышленные овощехранилища раньше не заглубляли, просто арку засыпали на 1-2 метра землёй. В сочетании с хорошей вентиляцией отлично работает.
