Курятник
43 сообщения
: Нижегородская область
14.04.2009 - 11:11
: 4
Здравствуйте, мы с мужем новички и в этом году решили завести кур, подскажите пожалуйста как правильно построить небольшой курятник, который при возможности можно будет перенести в другое место, так-как есть перспектива переехать. Спасибо.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте Лина! hi
Тема перенесена в ветку "Дом. Дача. Ферма. Баня. Хозяйственные постройки."
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
У меня таже ситуация и я решил делать щитовые птичники. Если на лето, то вообще нет проблем, а ели зимой собираетесь держать птицу, то нужно утеплять. И главное скреплять все саморезам, тогда разобрать будет легче и без повреждений.
14.04.2009 - 11:11
: 4
Спасибо, нашли старые доски от бывшего забора, наверно построим из них, а вот крышу из чего?
: Москва/Московская область. Внуково.
14.04.2009 - 19:23
: 228
Во-первых, Лина, Вы не сказали на какое количество кур Вы расчитываете.
Во-вторых, на что Вы больше будете ориентированы: на получение яиц, на откорм или так просто "для семьи-для души".
И как Вы их хотите содержать: в клетках или на полу.
У меня опыт небольших курятников одного вида - с содержанием не в клетках. Типа "для дома для семьи"- на 15 кур.
На своем участке мы установили курятник приблизительно 2х2х2. Утепленный со всех сторон. На крыше всё то, что обычно кладется на сарай (шифер и др.). У нас два курятника - один: пол земляной (был просто старый сарайчик, мы его обили утеплителем, а внутри обшили оргалитом); другой: "на кирпичных ножках и зашитым фундаментов" (т.е. между углами положили асбестовые плиты, что бы ветер не задувал), в принципе тот же самый, но пришлось ещё делать деревянный пол.
Мне кажется что земляной пол лучше, т.к. под вторым курятником стали жить крысы.
Второй сарай (ему уже наверное года три) каждое лето белим. Первый сделали только осенью 2008г. Обязательно нужен свет - одной лампочки 60Вт хватает. Во втором сарае стоят две старые утепленные двери (одна наружу, другая вовнутрь - какие были,такие и поставили), но всё равно, если очень холодно (за -20), то приходится включать "доброе тепло" на ночь. Мы его тоже повесили на стену. В первом сарае дверь не утеплена. Поэтому "доброе тепло" практически всю зиму работало. Обязательно в курятниках сделали "лазейку" для кур, которая закрывается на зиму. Внутри курятников по два насеста и место для кладки яиц. Как временное, можно обойтись пластиковыми ящиками. Но обязательно надо поднять от пола (у нас - где-то см.50). В ящиках - сено. На полу кормушка и поилка. Собственно поилка - тазик с водой (быстро загрязняется). Ещё в углу стоит металический бак для корма (обязательно с крышкой). И главное - окошко. Нашли старую финскую раму с двойным остеклением. Она не открывается. Да это и не надо.
Что бы курам было где гулять, отгородили территорию рабицей приблизительно 3кв.м. Сверху частично сделали навес от дождя из того, что было. На землю насыпали песка. Там где гуляет курица ничего не растет. Она всё выкопает и разроет. Будет грязь. Поэтому Лучше всего делать вход в курятник не из загородки для гуляния, а отдельно.
Что касается переноса, то такая задача у нас не ставилась. Сразу выбрали место и сделали.
Конечно эти курятники не идеал. С большим удовольствием приняла бы конструктивную критику в свой адрес.
У моих знакомых под курятник был приспособлен старый неутепленный гараж, а на зиму они кур не оставляли.
Начните и у Вас всё получится.
14.04.2009 - 11:11
: 4
Кур - собираемся завести Бройлеров, на них так сказать "поучиться", выгул решили сделать из старых палаток (металлических) и огородить сеткой, а дом будем делать переносной, только для лета, из досок что-то не получается (искривились за свою "жизнь"), как вы думаете из фанеры можно? или из чего еще?
14.04.2009 - 19:23
: 228
Да конечно можно вообще сделать просто типа "шалаш", главное, что бы сквозняков не было.
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Это мой курятничек. Когда сделаю хоз.блок для нескольких пород кур, в этот хочу посадить павлинов.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Камиль привет. Фанеру лучше покрась, а еще лучше обшей чем нибудь вроде плоского шифера. А то после бокового дождика промокнет и потом покоробится.
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Доброе утро, kvn73! Да на счет фанеры согласен, но я конечно же покрасил акватексом. Мне не хватало досок, а фанера давно уже лежала без дела (заначка), решил ее использовать. Теперь думаю новый хоз. блок тоже из фанеры делать, очень удобно с ней работать.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
А мне интересно, если сарай в кирпич, чем его изнутри надо утеплить, чтобы гуси зимовали? а куры?
А потолок (из досо 35 мм с щелями)? scratch_one-s_head
Очень плохо будет если на потолок ящиков на рынке б/у набрать скотчем склеить, ну и 3-4 слоя сверху таких? а на них сено. А может 1-2 хватит? Или ну нельзя так? wub
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Лилия, здрасте! Не совсем понял на счет ящиков, почему нельзя просто чердак набить сеном или соломой, у меня например сено, потолок дишит и запах приятный.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
На работе, вот и сбиваюсь, картон разобрать, склеить, чтобы тепло не уходило. hi
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
А чердачное помещение-то есть? Картоном мне кажется будет плохо, он впитывает влагу, нужно будет делать доп. вентиляцию, а сено или солома и как утеплитель хороший материал и лишняя влага будет уходить.
: Воронежская область
14.09.2009 - 17:53
Здравствуйте!!! Хочу сдалать для курочек ЗЕМЛЯНОЙ КУРЯТНИК!!! Так делали в старину!!!
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
hi
Когда сделаете фотки выложите fotku . Очень интересно будет посмотреть.
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
А это мой новый курятничек.
: Карелия г.Сегежа
27.09.2009 - 09:25
: 24
да вот это класный курятник,и окон много,что во всех книгах по курям советуют-больше света,но как зимой с таким остеклением будете зашивать плёнкой или ещё чем,думаю что в метель там всё тепло выдует,у меня в курятнике окошко не очень большое не по госту protest сделал в этом году тёплый курятник из двойной доски+утиплитель, кур собираюсь держать круглый год,на улице ща 7-8градусов с минусом,в сарае 12-15 но вся зима с морозами и ветрами впереди,в одном себя корю что поленился сделать вытяжку и стены стали потеть
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Привет, Мишка! Спасибо за комплимент. Окна мне достались по случаю, они были тройного остекления, я одну часть убрал, теперь они двоные. Не думаю, что куры будут мерзнуть, у соседей в обычном досчатом сарае зимуют, только гребешки отмораживают и яйца замерзают, если вовремя не убрать , но сами куры не погибают. Я тоже сделал оба курятника, как у тебя, только еще лампы обогревательные повесил, да и если кур посадить по норме, как я планирую на 32 м2 150 шт., так они сами себя будут не плохо обогревать yes3
: Карелия г.Сегежа
27.09.2009 - 09:25
: 24
ясно,возьмёте количеством!я свой сарай-хлев,разделил пополам стеной на вторую половинку весной планирую двух трёх хрюшек месячных посадить,так для себя чтоб,в детском доме договорился насчёт отходов со столовой,а курей держу15штук да петька 16-й,но думаю они у меня не помёрзнут,ща снегу у нас нападало,я весь хлев по кругу снегом закопал так что прорвёмся hi
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
good , а что там такое с большими колесами?
: Карелия г.Сегежа
27.09.2009 - 09:25
: 24
это "каракат"местный сленг yes2
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Вот это техника super , мне б такую.
: Карелия г.Сегежа
27.09.2009 - 09:25
: 24
сам делал летшесть назад,на рыбалку милое дело
: тверская обл.п.Зеленый
28.06.2009 - 23:24
: 18
мишка пишет:
А это наш сарайчик для кур.Пока идет процес стройки.
: Карелия г.Сегежа
27.09.2009 - 09:25
: 24
отлично из шлакоблокв сделан на века victory если не секрет в кукую сумму обошлась покупка блоков,я тоже себя тешу мыслью что когда стану на ноги обезательно построю что то похожее.
: п.Шушенское
02.07.2008 - 07:21
: 383
А какой размер вашей стаечки??
28.06.2009 - 23:24
: 18
привет мишка . прошу прощения что раньше не мог ответить. уже 3 дня сильно болею. А так на пеноблоки у нас ушло 20.000 тыс руб. сдоставкой.вышло 7куб .м. + цемент около 10.000 тыс .вместе с фундаментом. размеры сарайки 9\6. +на второй этаж досок на 31.000тыс. и все это вдваем. Но еще много отделки. Главное птицу успели пересилить. а птицы унас около700 голов. сейчас птицу поклеткам распределяем.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Молодцы! Расскажите подробнее о строительстве своего птичника.
Фундамент? Крыша? Будет или нет утеплитель? Вентиляция? Обогрев?
28.06.2009 - 23:24
: 18
доброй всем ночи .Ну начнем с фундамента. Фундамент ленточный .Крыша ломанная ,потом прекреплю фото. Да утеплялся потолок порвого этожа и весь второй этаж .Утеплитель испозуем Урса + пароизоляция изоспан. проверенно временем.Вентиляция из канализационных труб пластиковые.+вентиляторы. А про обогрев пока идут размышления. В птичнике и без отопления +12 было -22. Птица сама себя греет. Но правда стоит один маслянный обогреватель на 1клв.Вот проблема со вторым этажом вплане отопления. там унас будет молодняк.
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
А как вы убираетесь в клетках? Куда несут яйца? Почему клеточный вариант? Сетку на дверки можно крепить мебельным степлером, мне кажется, это дешевле и удобней.
