Уважаемый РЕДАКТОР !приношу извинения в случае дублирования темы! Вопрос : из каких материалов желательно простых и подручных можно изготовить птичник для содержания к примеру около 50 кур , 50 гусей, 20-30 индюков. основное поголовье (маточное ) гусей примерно до10 ,индюков 5-6 шт. кур 50 . Какие могут быть проекты с выгульным двором для каждой птицы, а можно и совместный.если рекомендуете. Какая общая площадь такого птичника? Т.е при строительстве на пустом месте , а не деревенские дома и сараи используемые для этого. Проект бюджетный -вплоть до применения горбыля и минваты. Возможно у кого то есть снимки птичьих дворцов!С уважением к форумчанам! Александр
Уважаемый РЕДАКТОР! понял свою оплошность . думаю что данную тему нужно в раздел сельхозпостроек. а можно и удалить так как там информации достаточно и городить огород не стоило бы Спасибо!
Здравствуйте Александр.
Тему перенёс в ветку Дом. Дача. Ферма. Баня. Хозяйственные постройки.
Закрывать не будем
Спасибо !если решили тему не закрывать .то продолжу свои мысли -вопросы.- Возможна ли постройка птичника щитовым ,или каркасным методом с применением утеплителя. возможно самый дешевый это URSA. Но где то проскользнула мысль Алексея Евгеньевича ,о том что не советует в качестве утеплителей пенопласты. (может я ошибочно выражаю не его мысль
. ) собирать птичник из таких щитов .на основе досок-20-ки с двух сторон и утеплителя, размером 150*250. возможно не самая трудоемкая работа. так для кур на 40-45 птиц хватит 8 таких щитов,для помещения 3*3. из брусьев 100*100 или 150 *150 собрать каркас и его обшить. крышу сделать односкатной. с навесом по переднему фронтону 150. по заднему 100, для хранения материала для подстилки. К данному модулю пристроить еше две стены буквой Г.под общим навесом но без утеплителя в один слой досок . получим птичник на площади 6*6=36. с вольером разумеется . Такой же строим для гусей ,и для уток . по материалам каждый такой модуль -птичник обойдется в стоимость 35-40 т.р . максимум можно уменьшить если есть возможность использования самодельной пилорамы и бросового лесоматериала. конечо -если нежелательно использовать химичесие утеплители можно наверно применить и земляную засыпку между обшивкой. немало было построено таких жилых домов в послевоенное время. Лет 30-40 наверное прослужили . в одном из таких довелось жить в студенчестве. довольно теплым был ,несмотря на ветхость
Остается ждать Ваших отзывов и критических замечаний по поводу моих соображений!
Здравствуйте, Александр18!
А про гидроизоляцию и пароизоляцию не забыли?
Уважаемый сергио! думаю что пароизоляция и гидроизоляция не столь существенный момент.конструкция сама по себе достаточно вентелируемая
внутрь такой конструкции можно опилки засыпать. а еще лучше чтобы избежать естественной их усадки, сыпать их в небольшие мешочки и складывать. но есть еще более продвинутое ноу хау: изготовить форму, засыпать в нее опилки и разогревать в микроволновке. получится твердый брикет из экологически чистого материала и хороший утеплитель
Здравствуйте уважаемые форумчане! весной я начал тему о бюджетных птичниках. к осени его построил. Что из этого получилось
Более подробно описал -и наглядно показал на своем сайте http://www.nazavalenke.ru/.
Это не реклама сайта-просто мне удобно демонстрировать .а вам смотреть -кто желает. вопросы можете задавать как здесь .так и там. с уважением
дык а может поясните? что это за конструкция сверху такая?
Сеновал?
да-правильно будет-назвать сеновалом. просторно и вместительно. Сейчас там немного соломы для подстилки.
заведу кроликов -будет сено.
добавлю несколько новых фото
... отличный вариант , единственное что не понял - фундамент , там большие блоки вкопаны или мелкозаглубленная лента ?
еще напрягает верхняя часть крыши(малый угол ската)
как со снеговой нагрузкой
Что то не видно досок и между ними утеплителя. Похоже бюджетный не получился.если из таких бревен катать птичник.
// да кстати а смета какая на птичник этот ?
Здравствуйте Викторович!Swars! Насчет бюджетности-дешевле
вряд-ли можно сляпать. подсчитывал-так и эдак . все равно тянет больше 60 тыс.
по сегодняшним меркам .бюджетным обозвать можно.
и о фундаменте-он насыпной ,углы стоят на подушках-остались от строительства дома. между досками насыпана земля. Пока .первый год -терпимо.куры несутся ,да и холодов еще и не было. и по нагрузке снеговой посмотрим. немного розу ветров предусмотрел, а зима покажет. Если что руины опубликую!
