Прошу поделиться как у кого устроенны кормушки и поилки для свиней и КРС. Достраиваю сарай размером 15 на 5 м, предпологаю размещать в нем 10 поросят для откорма и 4 бычка. 5 загонов 1.5х2.5 для поросят, и 4 стойла по 1.5м для бычков. Корыта думаю сделать из половинок мет. труб d. 30-40 см. с возможностью опрокидывания, для споласкивания. Вот как сделать универсальные для разного возраста? Кто кормит свиней сухим кормом, какие у Вас поилки? Может кто использует покупные поилки, какие отзывы? Кому не трудно - сделайте фото.
http://www.agrovent.ru/pigs/drink/nipple-drink.aspx
тут поилки для поросят, работают нормально, дополнительно можно чаши приспособить, чтобы меньше сырости было. По поводу универсальных кормушек не знаю что сказать, фронт кормления у поросят разного возраста разный, да и глубина и ширина кормушек тоже разная.
Юрий,а поилки у вас подсоеденины как, водопровод или емкость с водой?
Пока емкость, у меня между помещением где свиньи и домом пока холодные помещения, к следующей зиме должен всё утеплить и тогда подведу трубу.
А воду в емкости подогреваете?
Наливаю тепленькую, потому-что зимой вода из скважины ледяная идет, летом прямо из водопровода, в помещении тепло даже зимой вода не остывает,так что вот где то так
Юрий подскажите на 10 поросят (возраст 45 дней), которых буду ставить на откорм до 180 дней. Сколько штук и какаго типаразмера мне приобрести ниппели. Длина, диаметр, кол-во?
Вот такой выбор: http://www.neozoosnab.ru/?type=525&subcat2=5
Есть ли универсальный типоразмер поилки который можно использовать от 45 дней до забоя?
Какие из двух типов? сталь или сталь+латунь?
ЗДРАВСТВУЙТЕ.СКИНЬТЕ ФОТКИ ПАЖАЛУЙСТА КОРМУШЕК И ПОИЛОК КРС.ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ .САРАЙ У МЕНЯ НОВЫЙ 18НА 5м.подскажите сколько можно голов уместить в один ряд так что бы в пространстве бычкам было свободно и не доставали друг друга.спасибо
15 голов в самый раз. 1 метр под кормовой стол и 1м для уборки навоза, 3 под стойла. У меня почти такой же - 15*4,5.
Только я не правильно сделал межстойловые перегородки, надо как на фермах делать, а то у меня иногда или под низом пытаются пролезть пока маленькие или через верх перепрыгивают задом когда подрастают. Сзади тоже трубами отгородил, чтобы вдруг если оторвуться - не убежали.
Вот с поилками проблема, купил чашечковые чугунные и пластмассовые, все текут, какие то они хлипкие.
Здравствуйте! У меня сарай под быков 10*7. Стоят в два ряда. Помещается 16 голов. Поилки мисочные чугунные голландского производства. Ничего не течёт, очень доволен. Поилки размещены между двух быков, получается одна на двоих. Подключены поилки к магистрали.
У свиней поилки ниппельные. Но вода в поилки поступает из 100 литровой бочки. Такая бочка в каждой клетке. А в бочку вода набирается тоже из магистрали, но надо открывать кран самому. Пришёл утром открыл кран, набрал бочку. Сделано это для того чтобы в случае перебоя с водой, у нас такое бывает, был запас воды. Но можно и напрямую, это кому как нравится. А из корыта поить это гемор страшный. При сухом кормлении вода должна быть постаяно, а при большом поголовьи только и занимаешься что носиш воду. А они ещё и издиваются над тобой, то насрут в корыто, то вывирнут, то купаются. Поилки тоже голландские. Сначала покупал в местной вет аптеке, а потом заказал на прямую через интернет, так получается в три раза дешевле, без преувеличений. На каждую клетку взял по комплекту- для молодняка и для откорма. Теперь только меняю при необходимости.
Кормушки тоже из трубы. Но хочу поставить автоматы так чтобы засыпал и день не заглядуй.
И вообще я для себя понял, что на автоматизации экономить не стоит, она очень облегчает жизнь.
На 10 голов одной будет достаточно.
Привет, не подскажите проверенный сайт?
Я тоже хотел купить буржуйские, у нас нашел минимум по 1700 руб, за скоко у вас получилось?
У нас 30 долл. за штуку. Сайт подсказать могу, но поможет ли это вам? Я же в Крыму, а фирма в Днепропетровске.
я подумал вы прям из Голандии напрямую заказали.
Нет не из голландии, но фирма оффициальный представитель. Я у них и премикс заказываю.
