Инкубаторы: R-COM 50, R-COM 50 PRO, R-COM 50 PRO USB. Страница 3 из 4
115 сообщений
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
cherry111 пишет:
здравствуйте!
пожалуйста, скажите как пользоваться вентиляционным окном в r-com 20 или 50 . когда его закрывать-открывать?
В помещение влажность ниже была чем нужно - 30%.
Окно все время было закрыто, на третий день (вылупливание) - открыл на половину...
: симферополь крым
23.05.2009 - 13:28
: 127
lista, спасибо!
может кому пригодится - нашла здесь suro.com.ua/regim-inkubirovania-yaca-domashney-pricy.html .
температура в инкубаторе соnst 37.8 , влажность и открытие окна как в таблице "инкубация кур"(табл 1).
яйца не "гуляю"
до вылупа осталось 6 дней.
из 40 яиц было 2 "кровь-кольца"
остальные развиваются нормально.
у меня R-COM 50.
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
По воде...рекомендуют дистилят...
Использую воду с бутылей, которую продают в Билле "Clever" - шк. 4820008834096.
Дает очень мало накипи, использую в автоматической кофеварке (бойлеры накипью не забивает)
: г.Луганск
17.04.2011 - 10:17
: 26
У меня R-com pro 50. Заложила перепелят. Вот изучаю форумы. Пишут, что нужно яйца в процессе инкубации охлаждать, открывая инкубатор на 10 минут, 2 раза в день. И еще опрыскивать яйца перед вылуплением. Нужно ли это делать в моем инкубаторе?
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
nat_ik пишет:
Это гусиные так нужно делать, куриные тоже иногда нужно - всЕ это по форумам нужно читать.
Перепелиные не нужно охлаждать, т.к. они очень маленькие.
Я пытался брызгать два раза в день в последние три дня. Но какого результата не давало - по приборам.
После обрызгивания температура быстро наганялась на установленную, а влажность с 90% (после увлажнения) в течении часа приходила в установленную (60%). И какой смысла этого?
На инкубаторе можно и так поднять влажность до 70%. Нужно ли?
Выход получился 85% из тех, что были оплодотворены.
Ссылка на режимы:
http://suro.com.ua/regim-inkubirovania-yaca-domashney-pricy.html
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
Заложил вчера куриные (бройлеры) яйца.
Установил программу "Курица".
Температура выставилась 37.5 град Ц., а вот влажность 72% - хотя в настройке стоит 45%
Когда крышку снимаю, то и температура падает и влажность тоже, но закрыв крышку опять 37.5 град Ц и 72%.
Такая влажность не помешает инкубации?
: МО-Тверская область
10.09.2010 - 20:15
: 250
lista пишет:
Не помешает
Вы налили воды выше положенного уровня и она перетекла под сдвижной пол.
За сутки "лишняя" вода должна выпариться.
Не заливайте сразу много воды, максимальный уровень чуть ниже заливной горловины.
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
beronor пишет:
В том то и дело, что воду контролировал.
И перед закладкой инкубатор включил в режим инкубации (без яиц). Работал несколько часов и Т=норма и Вл=норма. А после закладки... :-(
Сейчас влажность 71%.
Может быть причина, что яйца свежие? Буквально из под несушки...
(слышал, что нужно давать вылеживаться яйцам в течении 5-ти дней...)
10.09.2010 - 20:15
: 250
lista пишет:
beronor пишет:
как у Вас с влажностью? нормализовалась?
По моим наблюдениям ( Р-Ком 20 про и 50 за два года) влажность выше заданной по трем основным причинам:
- помыл, не высушил, включил (норма через пару часов)
- налил воды выше уровня (норма где-то через сутки, может больше)
- переставлял с места на место, расплескал воду ( норма от часа до суток)
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
beronor пишет:
lista пишет:
осталось 18 дней из 21-го. Влажность уже 50% т.е. падает.
Наверное яйца очень свежие.
3-4-го числа (после пятого дня) посмотрю фонариком, чего там в яйцах. Может чего откину сразу.
: Владимирская область, пс.Золотково
05.03.2013 - 15:27
: 18
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Просьба к пользователям r-com pro 50, кто закладывал гусиные яйца. Расскажите пожалуйста каков был вывод ,и какими настройками вы пользовались заводскими или своими ?
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
Вадим Носков пишет:
"Гуся" не закладывал, но то, что можно изменить в стандартной программе - это увеличить влажность в последние дни.
Идет инкубация куриных. В начале влажность была высокая, сейчас опустилась до 50-51%%, хотя в настройках стоит 45%.
Осталось 11 дней...
05.03.2013 - 15:27
: 18
lista Здравствуйте ! Да, влажность у вас действительно высокая ,по сравнению со стандартными настройками для кур.У меня такого не было с куриными яйцами ,все по плану работало . Из 37 яиц вывелось 23 цыпленка( два сдохло через день) ,7 неоплода,и 7 замерших.Отпишитесь обязательно о результатах инкубации, думаю всем будет интересно ! Недавно вывелись гусята ,из 24 яиц вывелось 6 здоровых гусят и два нежильца,8 неопдода ,и 8 замерших. По моему в стандартных настройках действительно маловата влажность ,вот и спрашиваю может кто по своим настройкам инкубировал гусиные яйца ?
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
ВсЕ закончилось.
Влажность ниже 51% так и не опустилась.
5-6 дней влажность была 70% (я писал выше)
Заложил 48+5 (первые пять дней выключил перекат, где то читал что можно так делать) = 53
После посмотрел выкинул 5 шт. неоплод.
Включил перекат.
Продолжил инкубацию. Увеличил влажность в последних три дня до 70%
Итоги такие:
53 шт. = 12 "неоплод" + 6 "стоп"
Если выкинуть "неоплод", то выход 85%
: Сумы
02.04.2013 - 00:27
: 34
А сколько стоит аренда инкубатора?
Т.е. у меня есть инкубатор, люди хотят по-эксплуатировать....
05.03.2013 - 15:27
: 18
Подведу итоги своей, третьей, инкубации в r com pro 50.В этот раз закладывал яйца от хайсекс браунов.Из 48 яиц, вывелось 32 цыпленка, 9 неоплод , 7 замерших.Вот такой вывод .
05.08.2013 - 21:59
: 3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с такой проблемой R COM king curo 20:
Люлька с одного поворота возвращаеться, а с другого нет,так и висит на боку и очень сильно щелкает.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Объясните, пожалуйста, чем отличаются Rcom 50 MAX v.2013 и Rcom 50 USB v.2013, кроме цены :)
У кого-то есть такие?
Я присматриваю выводной инкуб, эти корейцы хорошие?
28.03.2012 - 12:17
: 1960
lista пишет:
Эээ, как бы сказать... Это такой интимный вопрос, инкубатор, что я б свой никому б не дала ни за какие деньги. Во-первых может поселиться инфекция (это самое главное), во-вторых могут что-нибудь испортить, или сам инкуб забарахлит и поди потом разберись кто виноват, пойдут непонятки. Короче, если хотите сохранить хорошие отношения, не давайте. Техника любит одни руки.
06.02.2014 - 21:47
: 14
lborodach пишет:
R-COM 50 Max простой инкубатор со светодиодным индикатором. Работает в полуавтоматическом режиме, т.е. поддерживает тот режим который вы ему задали. Модернизированная версия инкубатора R-COM 50 standart.
Rcom 50 PRO(от слова профессиональный) и Rcom 50 PRO USB- автоматические.Вы можете задать режимы на весь цикл инкубации. изменение температуры и влажности и отключение поворота в заданные дни. Rcom 50 PRO USB позволяет этот режим перенести на компьютер по USB. Обычно этой возможностью никто не пользуется.
Как выводные инкубаторы их можно использовать.Отзывы о них хорошие. Надежные.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
придут в апреле терь )
11.01.2011 - 13:19
: 12119
fermer-inkubator
Большое спасибо за объяснения!
Будем брать :)
Aplicator, Саша, это намек на то, что можно будет купить?
: Ямуга, рядом с г. Клин, МО
19.09.2011 - 18:50
: 1327
Люди, привет. Мне сейчас привезли инкубатор Rcom -20. Подскажите, пожалуйста, там в комплекте должны быть 3 решёточки с кружочками разных размеров?
Всё, разобралась вроде, эти решёточки у Ркома 20 про, а у Ркома20 -просто универсальный лоток (без пола) с разделителями? Да, я права?
13.05.2014 - 21:26
: 19
Подскажите пожалуйсти сколбко влазиет гусиных яиц в R COM 50
: Чита
25.11.2008 - 12:18
: 5
lista пишет:
3 года работал икнубатор вывод от 80 до 95% показатель радует
всегда выбираю режим который предлагает автоматом единственно перед выводом поднимаю на максимум
8 дней лежат яйца уток откинул 12 неоплод подлил воды и пришла беда
влажность 82% вскрыл его и нашел ваш ответ под сдвижным полом вода перетекла
слил всю воду
жду результата
: Чита
25.11.2008 - 12:18
: 5
сегодня влажность упала до 50%
спасибо форуму
22.03.2010 - 11:48
: 6463
А кто сказал что на форуме можно торговать?
: Белгород
18.05.2015 - 08:10
: 4
Какая цена ориентировочно у Инкубатора - R-com Pro 50 (про - это загрузка 50 яиц?) есть ли в этом инкубаторе на случай отключения эл.энергии какая нибудь защита?
13.05.2014 - 21:26
: 19
Askera пишет:
Владею инкубатором Rcom max 50. Куриных яиц вмещается 45, гусиных 21,(производителем заявлено 48 куриных и 24 гусиных) защиты от отключения нет но заданные параметры при отключение сохраняются. Брал за 20 тыс. сейчас в два раза дороже из-за курса.
10.03.2011 - 15:16
: 209
Друзья, а подскажите: где взять запчасти на R-COM 50 PRO? Наш аппарат честно отработал 5 лет,
а теперь накрылась система увлажнения. Постоянно горит значок перечёркнутой капли и выводится просьба долить воды - хотя воды по самую риску. Перезагрузка программы не помогает. Видимо неисправность в погружном датчике( или как он правильно называется?).
