Ну кто-нибудь из владельцев R-COM 50 PRO скажите что выставлено в параметрах когда выбираешь авто режим для перепелов. Вот видео для курочек ссылка может кому сгодится, хотелось бы знать для перепелов.
RCom 50 Pro test Люди обладающие таким чудо девайсом, потратьте пару минут и скажите какие настройки для * Quail ③ придумали господа корейские разработчики.
Здравствуйте! заранее прошу простить, если вопрос прозвучит глупо, но все же: у нас инкубатор R-Com 50 Pro, инкубацию будем делать впервые, в принципе с инструкцией разобралась, с настройками тоже, единственный вопрос остался - куда яйца выкладывать в конце инкубации? Судя по фото, примерно за 2 дня до вывода лотки (куда были помещены яйца) убираются и яйцо выкладывается на дно инкубатора - так делают в др. инкубаторах, а здесь как быть? если лоток убрать - дальше идет поворотная панель - на нее что ли складывать - так она прогнется и поломаться может - дальше идет дно - если туда помещать - так оно рифленое - не думаю что туда яйцо нужно выкладывать.
В инструкции в строении инкубатора указывается про поддон для вылупления и указано, что он продается отдельно. Но я все интернет-магазины просмотрела где продают такие инкубаторы - нигде нет, значит люди как-то без них обходятся?. В общем совет Ваш нежен, очень!!!
У меня R-com pro , но 20 , отличается только количеством закладываемых яиц . Яйца оставляете на своих местах , в конце инкубации автоматически отключится поворот. А мы еще и вот так инкубируем, что б теплее было Файлы: img_0168.jpg
Купил R-COM 50 в стандартном варианте именно для инкубирования мускусов. Переплачивать 7000 т. за то же самое за 50 pro не хотелось. Но в стандартном варианте нет специальных лотков , а только универсальный. Сколько и искал их в интернете , звонил продавцам инкубаторов , но отдельно лотки для R-COM 50 не продают. В универсальный лоток вмещается 32 яиц мускусов. что мне показалось маловатым. Но где наше пропадало, российский народ просто так не возьмёшь, сделал из пластика 3 мм специальный лоток для мускусов, получилось на 46 яиц. Пластик взял в рекламном фирме , они на него наклеивают рекламные пленки. Разница ощутимая. Проверял, все яйца переворачиваются, и друг другу не мешают. Файлы: dsc07337.jpg dsc07335.jpg dsc07338.jpg
Чтобы исключить проблемы связанные с отключением электроэнергии я предусмотрел 2 варианта. Наиболее простой -купить автомобильный инвертор 12/ 220 и подключить с автомобильного или какого другого аккумулятора.(фото 1) У меня Suro -20 работал 2 часа. может и большее проработало бы, но у меня больше не было времени сидеть сторожить. Недостаток - надо самому переключать,
Второй вариант- компьютерный бесперебойник. Вместо родного аккумулятора малой емкости надо поставить хотя бы автомобильную. Бесперебойник автоматически при отключении света переключается на аккумулятор , при подаче обратно. Важно! Когда подключаете аккумулятор, провод должен быть сечением не меньше чем на бесперебойнике., а то нагревается. Файлы: dsc07340.jpg dsc07339.jpg
Надюша, спасибо за ответ
скажите пожалуйста, кто уже пользовался такими инкубаторами какой вывод получается, как инкуб ведет себя в процессе инкуб-ции.
вот с какими проблемами я столкнулась:
Сегодня 4-ый день инкубации, а инкубатор показывает, что прошло всего 1 день,
и по t, задана t 37.5 на дисплее показывает 37,5, замерила медицинским терм. по факту оказалось36,7. вот такие дела. (режим был выбран автоматический)
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, купил RCOM 50, и не знаю как правильно провести инкубацию (инструкции там не было). Допустим для курей, переодичность поворотов яйиц. И как правильно пользоваться воздушной заслонкой (когда больше или меньше). Может и кого есть инструкция по инкубации сельхоз птицы.
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
А я так и не поняла,как же осуществляется поворот? Внутри инкубатора дно поворачивается? И можно ли без перегородок укладывать перепелиные яйца,как в Suro20?
Значит яйца перекатываются как в пенопластовых инкубаторах?А это удобно?О.Сергий,а по выводимости он лучше,чем Suro20? Мы думаем,какой лучше купить,Suro20 еще один или RCOM50.
Да , яйца перекатываются . Покупать однозначно R-50. S-20 я в основном использую для перепелов. Мускусы в них плохо выводились , купил R-50 выводимость именно по мускусам дает большую разницу. Но если выводить неводоплавающую птицу, можно наверно и S-20/
Добрый день. Пользуюсь инкубатором 50 pro и вывод(перепел) получается всегда разный от 50% до 80% в большую сторону реже .
Было подозрение на неоплод 1).добавил основное стадо.2) после инкубации вскрыл яйца в них птенцы .3) очень большой % ( недовылупа) помогаю цыплятам ( дырку(наклев) делают и Все погибают.
Настройки на перепела не менял стандартные . Помогите очень жалко времени и инкубационного яйца.
А какая у Вас порода?Если белый американец,то у этой породы всегда такой процент вывода.И как правило,погибают начав наклев.В теме "породы перепелов" об этом писали,почему так происходит.Это уже от инкубатора не зависит.
О.Сергий,дайте ,пожалуйста,размеры овала в Вашей самодельной решетке для утиных яиц(длину и ширину).Наконец,купили R-50,хочется побольше яиц туда уложить.Заранее благодарю Вас.
Доброго дня всем. Очень огромная просьба ко всем кто имеет R-Com-50 pro R-Com50 pro-USB, меня интересует более подробно как в нем сделана система увлажнения (идеальный вариант когда разобрать корпус более основательно и сфотографировать искомые элементы), в рекламных проспектах это показано недостаточно полно. Тоже самое относится и к его электронной плате, меня очень интересуют надписи на микросхемах и сам вид печатной платы где все это расположено, для этого тоже придется разобрать корпус чтобы получить доступ к плате. Естественно за мной дело не заржавеет, координаты для связи находятся в моих ЛС, заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста в R COM 50 сколько можно положить куриных яиц? Но не в ячейки а в универсальный лоток, с ограничителями, такими же как и в R-Com Suro-20? Если не ошибаюсь то в R-Com Suro-20 помещается таким образом 30 яиц. Интересно как яйца в этом случае переворачиваются?
Мучаюсь выбираю инкубатор....Помогите советом!!!! У нас маленькое хозяйство, пока 20 курочек и петушки планируем инкубировать куриные, цесариные, индюшиные и в далекой перспективе перепелиные яйца
здравствуйте!
пожалуйста, скажите как пользоваться вентиляционным окном в r-com 20 или 50 . когда его закрывать-открывать?
большое спасибо!
с уважением,Виктория
пожалуйста подскажите, скажите как пользоваться вентиляционным окном в инкубаторе r-com 50, в инструкции написано только "В момент вылупления оставляйте вентиляционное отверстие для поступления внешнего воздуха открытым полностью или наполовину" а в другие дни как? Спасибо.
Видео лучше кодом размещать
На двух нижних фотках самодельный лоток????
Класс! Завидую людям с руками!
Может быть предыдущий комментарий надо было поставить в тему про Suro -20. Сделаю там ссылку.
Ну да . Пол дня возился, но результат радует.
Я никогда не проверяла температуру с днями инкубации глючит периодически , но выводы были замечательные ...
А кто-нибудь подсчитывал примерный процент вывдимости у этого инкубатора?
Здраствуйте!
Спасибо!
Изменено Редактором
Дно не поворачивается, а сдвигается. без перегородок нельзя, яйца не будут поворачиваться.
У нас как раз перепела и мускусы.Для мускусов S-20 маловат,тем более если плохо выводятся.Спасибо за совет.Будим рассчитывать на R-50.
По вопросам инкубаторов пишите в ЛС
здравствуйте!
большое спасибо!
37.7 град Ц, 45%, 60град. поворот, через 60 мин - 17-4 дня
37.2 град Ц, 60%, 0град. поворот, через 0 мин - 3-0 дня
