Здравствуйте!
Прошу прокоментировать инкубаторы Инкубатор Cleo 5(Румыния) http://www.ipee.ro/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.pdf_output&... и Vimar 60(Китай) http://rix.com.ua/shop/441/539/748/61084.html.
Приобрела, а оказалось что в данной модели регулятор температуры отсутствует: сам инкубатор якобы держит Т 38+-1...
Стоит вообще пытаться инкубировать или сразу подарить дочери новую игрушку?
Инкубатор Cleo 5 или Vimar 60
26 сообщений
пт, 02.07.2010 - 10:55
#1
Это типовой ширпотреб, который предельно дешевый по цене (к примеру у нас на рынке в Кишиневе румынский тянет около 47 "баксов" при пересчете национальной валюты на доллары США). По сервису ряд операций как переворот яиц и поддержка влажности полностью возлагается на владельца. Электроника настроена на поддержку только на одного значения температуры, это ограничивает инкубацию различных видов птицы, как правило они расчитаны на куриные яйца. При необходимости температуру можно перенастроить, но для этого надо вскрыть электронику и провозиться пару часов пока будет "поймана" нужная величина температуры. По энергопотреблению не совсем оптимальна из-за отсуствия должной термоизоляции корпуса (велики потери тепла через стенки корпуса). Воздухообмен выполняется в основном за счет частого подъема крышки, когда надо переворачивать яйца, особо надо следить во вторую половину срока инкубации.
Если есть желание и возможность через каждые 1,5...3 часа переворачивать яйца то он приемлем. К примеру многие обращаются ко мне чтобы приделать им механизм автоматического переворота, первый экземпляр делать пока представляет интерес (чисто профессиональная потеха и любопытство) а дальше не совсем выгодно для клиента, стоимость доработки может составить до 2/3 от стоимости самого инкубатора.
Спасибо за оперативный ответ.
Цена на Украине за Vimar 60 около 75 у.е., за Инкубатор Cleo 5 привезенный из Венгрии пришлось отдать 80 у.е.(В Румынии он поряда 40 у.е)
Наверное стоило взять Квочко-Рябо_наседку из пенопласта, да?
С точки зрения энергопотребления стоит, по остальному сервису особого отличия не имеется.
Вы правы на все 100%... Типовой ширпотреб с доп функцией-"автоматический вынос мозга"
Температура варьируется независимо от внешних факторов: от 37 до 39 на циф термометре(от 36 до 38 на уровне яиц)... Перезвонила в Венгрию продавцам с вопросом о регулировке Т, посоветовали "отверточкой винтик повертеть- авось повезет поймать нужную"
НО: сегодня 6 сутка инкубации, из 55 кур яиц- 50 оплод с манюсенькими бьющимися сердечками внутри:)
Может, не так уж плоха моя пластиковая наседка?
Остается вопрос, ответа на который не знаю- когда цыплят вынимать? Не перегреются ли в инкубе за время обсыхания?
Вот, Алексей Евгеньевич, ОЧ интересует Ваше мнение....
СПАСИБО!!!
Еще на прошлой неделе отремонтировал электронику у одного подобного и отдал клиенту. Перед передачей клиенту обратно ради любопытства прогнал 2 суток. Результаты испытаний следующие: при температуре в помещении +25 градусов в камере инкубатора держалось 37,5 при 27 град - 37,6...37,7 при 30 градусах - 37,9...38,3. Поэтому будьте аккуратны при выборе помещения для инкубации, избегайте перепадов температуры в помещении более 5 градусов.
ОЧЕНЬ своевременное замечание. СПАСИБО!!!
17 сутка инкубации. Полет нормальный
Вопрос к спецу: есть ли возможность поменять терморегулятор на цифровой с более естевственним способом устанавливать Т?
Да, это возможно. К примеру остальным клиентам я в основном предлагаю замену электронного блока другим (если блок заводской, то это харьковский, его фото и характеристики приводил в другой теме), в основном самодельным, который имеет трансформаторное питание и оптронное управление нагревателем, при желании клиента добавляю и индикатор температуры на светодиодах с разрешением 0,1...0,2 градуса (это 5...10 светодиодов под управлением микросхемы типа LM3914). Естественно что приходится вмешиваться и конструкцию корпуса (сделать дополнительное отверстие под новое крепление или заделать прежнее заводское и т. д.). Только одно неудобство, подобные доработки обходятся примерно 30...70% от стоимости самого инкубатора, с ремонтом тот же процент затрат по стоимости.
Вот и состоялся первий опыт инкубации Cleo 5- результат более чем удовлетворительный.
Несмотря на то, что на с 18 по 20 день выключали свет(ураган) на 4-5 часов и приходилось обогревать инкуб в машине!!!:) Статистика такова- 56 яиц заложено:
4 разбила(попытка перевернуть сухими руками
4 неоплод;
3 болтуны;
1 тумак.
Вывод ровно на 20,5 сутки 44 здоровеньких птенца
Еще- яйца перед закладкой прокварцованы+ в течении всего периода инкубации рядом работал бытовой ионизатор Витек.
4 разбила(попытка перевернуть сухими руками );
4 неоплод;
3 болтуны;
1 тумак.
Вывод ровно на 20,5 сутки 44 здоровеньких птенца )
Птенчики
Приветствую.
Только увидел.
Вывод хороший. А цыплята не перегреются - не волнуйтесь
Ну судя по всему Вы справились.
Еще раз хочется поблагодарить сайт и форумчан!!!
Именно благодаря исчерпывающей информации и опыту других птицеводов даже в "типовом ширпотребе" возможно добиться неплохих результатов! Не все так страшно как кажется).
Кста, регулировка Т отверточкой не самый плохой вариант
Второй опыт инкубирования в данном инкубаторе оказался не менее успешным. 17 цесариных яиц заложено, вывод- 16 гиперактивных птенцов. Вот только на 26 сутки. Проблема незначительного перегрева, я так понимаю?
Всем привет.
Перепелок в них кто-нибудь выводил?
Сколько яиц войдет?
Прикинуть можно, но может у кого опыт есть,
подскажет, на что обратить внимание.
Куропаточке спасибо за подробную хронику.
Вот фото этого инкубатора.
Александр Алексеев использует их в своём хозяйстве
Общий вид
Сердце инкубатора на крышке с электронным табло
Снаружи заливается вода в инкубатор. Удобно
Нижний ряд можно инкубировать без ячейки
Ручкой производится механический поворот ячеек в верхнем ряду
Вентилятор установлен в крышке
Так же в нижний ряд можно установить решётки и её так же можно поворачивать ручкой.
На этом миниобзор закончен
Только начал. Первым выводом доволен. Сегодня-завтра буду делать полную закладку. Посмотрим как работает.
Здравствуйте, что, если инкубатор Cleo 5 обложить вокруг пенопластом? Как вы на это смотрите?
